Senaste kretskortet
MadModder:
Jag hittade knapparna hos Kjell. Art-nr: 36023. Det finns även röd, svart, vit och gul. Förr hade ClasOhlson små hattar (1cm i diameter) till dem, men jag har inte hittat några sådana nu.
Knapparna kan få vilket chassi som helst att bli snyggt. Även om man sätter dem bakom kartong. :D
BluesBoy: Det var riktigt snygga kort! :tumupp:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jo jag köpte på Kjell sist, men det blev den plastiga varianten. De bryr sig visst inte vilken modell de tar hem, bara det är rätt färg. :P
Så sant. Tyvärr. :)
Det finns ingen Kjell/ClasOhlson-butik i MadLand? Jag tror (är inte helt 100%) att jag sett sådana knappar i en ClasOhlson-butik.
MadModder
Nej det finns inga såna butiker här. Nu har jag ju köpt på mig en hel påse full, så jag får väl använda dem. Det är bara toppen som ska titta ut genom panelen ändå. Men de du har är lite blankare och har en lite skönare tryckkänsla.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Senaste kortet är en ny variant av Tuxgraphics AVR webserver eftersom deras orginalkort var lite sisådär.
Det mesta är nu omgjort till ytmonterat. Kortets mått är 54x60mm.
Fortfarande lite småfix att göra, hoppas komma med ett uppdaterat kort inom snar framtid.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tips till er som vill bygga egna kontrollerkort.
http://pminmo.com/
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Här kommer mina senaste kretskort!
De fyra minsta är till att omvandla en 16-pin TSSOP package till dubbla bredden av en DIP så jag kan labba lite med den på min labbplatta. Kretskroten är dubbelsidiga och undersida kör jag som GND.
Den avlånga är till en annan IC med lite "ombord" pullups och avkopplings kondingar, mer om den senare. :)
Allt är självklart framställt enligt följande metod Direct toner method!
MadModder
baron3d
Inlägg av baron3d »
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Till MadModder, snyggt kort men mycket olämpligt att montera TO3 transistorer på detta sätt.
Ingen kritik men jag kanske kan bidraga med lite erfarenhet som underlättar.
Att montera TO3 så att de två pinnarna direktlöds i kortet är att be om problem förr eller senare. När ditt kraftaggregat får börja att jobba så kommer pinnarna att expandera och bryta sig loss från lödningarna, hur det sen går beror på konstruktionen.
Rätt sätt att fixxa dessa är att tömma hålen på lödtenn och löda fast en vinklad ledare på benet som sen går ned i kortet så att en expanderande pinne inte bryter isär något. För militära applikationer så föder man dit en flerledad kabel med en avlastningslödning och sen löds kabeln fast separat.
Bara min rekomendation följ den eller strunta i det, ditt val.
MadModder
Jag tänkte på det igår faktiskt. Vi får väl se vad som händer. Det är ju ingen konst att fixa dit en kabelstump på respektive ben, så det kan röra på sig. Benen sticker ju ut tillräckligt långt.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ett litet kort för att styra några stora LED-displayer via en buss som jag håller på och donar med just nu.. Med 1-wirebuss för tempsensorer, och andra "inputs".
Dåligt fotografi, blev lite felaktig fokuspunkt.
Limen
Inlägg av Limen »
Vad är det som sitter i plinten? En givare?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
En 18S20, temperatursensor.
Så att man ska kunna skriva ut temperatur på displayerna.
Har implementerat stöd för 4st temperatursensorer.
markusb
Inlägg av markusb »
4 kort blev det senast. Ska bli ett nätaggregat på +-30V/3A
Baseras på kretsen från http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
