Sida 2 av 3
Postat: 8 november 2006, 07:59:03
av newbadboy
boken kostade iof bara typ 160spänn så den var billig men den verkar vara väldigt pedagogisk.
ok om min welleman bygger på en jdm, borde det då inte gå att använda den med ex PicProg4u programmet för att programmera 684an?
Postat: 8 november 2006, 09:14:18
Testa vetja!
Postat: 8 november 2006, 09:56:14
av sodjan
Dessutom, om man köper en kommersiell produkt från ett etablerat
företag (Kjell ?) så är det väl *DÄR* man ska få support !?
Men å andra sidan kan de ju hänsvisa till vad som står på olika
WEB-sidor, och där ingår ju inte 684'an, så...
16F684 är fortfarande en lite ovanlig (=ny) modell, så det kan vara svårt
att hitta någon som har råkat använda denna tillsammans med någon av
de programmerare som du har föreslagit (K-grejen och RCD-mojängen)...
Postat: 8 november 2006, 15:56:56
av newbadboy
mmm förstår det.. jag ska helt enkelt prova bara... fast det lär ju iof inte funka.
Vart kan man köpa 684an?
Postat: 8 november 2006, 17:10:14
av sodjan
*Det* är inte lätt...
Jag har planer att ta med en serie av dessa nyare PICs när jag
ser över mitt sortiment nästa gång. Annars är det nog svårt i
Sverige. Farnell eller direkt från Microchip kanske...
Postat: 12 november 2006, 09:13:02
av newbadboy
Jahapp då var man en i mängden av att äga en WIsp.
Lite dum fråga men jag får inte riktigt rätt på hur jag ska använda mjukvaran till wispen. Jag har laddat ner filerna som heter xwisp2.cfg xwisp2w.exe.
Var kan man hitta "IC clip-ons" så billibgt som möjligt?
Postat: 12 november 2006, 10:26:30
av BoF
Xwisp2.cfg och xWisp2w.exe lägger du exempelvis i windows mappen
Starta sen kommandotolken cmd som du gör från start knappen/Kör (Run)
Från denna kör du xWisp2 programmet
Exempel av nedladdning av ett program till en PIC Klocka.hex, exemplet förutsätter att kommandotolks fönstret står i sökvägen hex filen ligger i.
Se till att kommandotolks fönstret cmd står i rätt mapp (samma som hex filen ligger i)
I annat fall så måste sökvägen skrivas in med hex filens namn.
H:\Projekt\PIC_Utveckling\Source\16F877A_Klocka>xwisp2w go Klocka
Om allt går bra så svarar xwisp med tex. detta.
xwisp2 version 1.9.1 for Windows (Sep 06 2006, Open Watcom C 1.50)
File Klocka.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.09
Detected target: 16F877A revision 07 (ID=0E27)
Target erased
Transferring program to 16F877A via Wisp628
Transferring program memory...OK!
Verifying program memory......OK!
Transferring data memory......OK!
Verifying data memory.........OK!
Transferring ID memory........OK!
Verifying ID memory...........OK!
Transferring fuses memory.....OK!
Verifying fuses memory........OK!
Write-Verify operation terminated successfully in 1.44 seconds
Putting target in run mode
xwisp2 terminated successfully in 2.42 seconds
Postat: 12 november 2006, 12:56:45
av newbadboy
Hmm jag skrev detta blev inte bra ändå
C:\WINDOWS>
C:\WINDOWS>C:\Programmering\Source\12F675_b675i-2>xwisp2 go b675i-2
Postat: 12 november 2006, 12:58:05
av Zyxel615
Men vad i all världen *händer* då?
Postat: 12 november 2006, 13:00:45
av BoF
Kanske det skall vara xwisp2w go b675i-2. (du glömde w på slutet av xwisp2)
Postat: 12 november 2006, 14:56:11
av sodjan
Kör *INTE* med b675i-x !!
Använd b675-x !
Ligger HEX filen verkligen i C:\WINDOWS ??? Verkar märkligt.
Men hela path'en är konstig, fungerar verkligen det kommandot ?
Det ska också (Som BoF nämnde) vara "xwisp2w" på en Windows maskin.
Det borde vara något i still med :
C:\WINDOWS>
C:\WINDOWS> CD C:\Programmering\Source\12F675_b675i-2
C:\Programmering\Source\12F675_b675i-2> xwisp2w go b675i-2
*Förutsatt* att Wisp628 sitter på COM1 !!
(Men en gång till, använd INTE "i" filerna !!!)
Och med den "analysen" så vill du att vi ska tala om vad som är fel !!??
Fick du verkligen inga felmeddelanden alls ?? Också märkligt...
Postat: 13 november 2006, 17:39:44
av newbadboy
hex filen ligger i mappen programmering direkt under c och xwisp2w filen ligger i windows mappen. och hex filen har jag bytat ut mot den utan i....
Postat: 13 november 2006, 17:49:41
av sodjan
EXE filen och de 3-4 CFG filerna.
Ställ dig i c:\programmering.
Kör "xwisp2w port x go b675-2" (där "x" är den COM port Wisp628 sitter kopplad på).
Vad händer ?
Postat: 13 november 2006, 18:27:20
av newbadboy
Det hände lite mer nu iof....
File b675-2 loaded and is intel hex format conforming
sendreceiveslow read timeout
failed to activate wbus device
xwisp failed after 1.25s, rc23
om jag inte har wispen ansluten till datorn blir det exakt samma meddelande och vad jag kan se har jag bara en com port
fanns bara en cfg fil med o den ligger oxå i windows mappen
Postat: 13 november 2006, 19:06:04
av sodjan
XWisp2w får inte kontakt med ("hittar inte") din Wisp628.
Hur är det kopplat ?
Matningsspänning ?
Stämmer det med enhetshanteraren i Windows ?
> fanns bara en cfg fil...
Ska vara :
xwisp2.cfg
xwisp2_12.cfg
xwisp2_14.cfg
xwisp2_16.cfg
Vilken XWisp2 använder du ?
Om du inte har gjort det, så plocka ner den senaste från
www.robh.nl .
