Sida 2 av 2
Postat: 15 oktober 2006, 21:48:42
av v-g
prototypen:Tankspridd då jag skrev märker jag, tänkte på andra snubben som ska bygga flipper (därav vibrationerna :roll: )
För detta fall var det mest korrosion jag tänkte på, om inte de enkom skall sitta inomhus (och ej då i bastu/fuktig källare :D ) då är det inga problem.
Postat: 15 oktober 2006, 21:56:16
av prototypen
Denna kontakt i naturnylon tillåter genomgående ledning, den vita av annat fabrikat är "pluggat" på ena sidan. Det finns lock till den ena sorten, titta på ELFA. Förlängare går att göra med 2 honkontakter och en bit stiftlist men det ska vara långa stift för virning då, och om det finns idag....
Prototypen
v-g jag är lättad av ditt nya besked, jag litar på att dessa kontakter fungerar i innomhusmiljö.
Postat: 16 oktober 2006, 13:43:42
av v-g
prototypen:Kontakten är en mycket bra och snabb lösning till detta problem och man slipper ju löda! Gäller bara att vara noga när man klämmer i kabeln så man inte får brott etc. sen fungerar det nog länge.
Ledsen att jag oroade dig :D
