Sida 2 av 3
Postat: 15 september 2006, 20:29:15
av JBV
Jag har inget att jämföra med, men jag tycker den känns rätt bra!
Sist körde jag med en "flycutter" på ca 50 mm, 0,5 mm djup och 150 mm/minut matning i stål och det gick då bra och blev fin finninsh!
Postat: 15 september 2006, 20:33:51
av pcmper
Ja det ser fint ut och kan vara ett alternativ till gustav t, men en "vanlig" fräs är ju inte fel
Postat: 15 september 2006, 22:19:52
av spufuz
JBV skrev:Äh det är ju mycket enkelt att konvertera, såhär gjorde jag:
Alla delar är förståss tillverkade med fräsen!
Ska bygga snyggare motorfästen och använda kuggremmar senare tror jag!
hmm.. hur kompenseras glappet då?
Det blir ju ett glapp när bordet vänder håll.
Postat: 15 september 2006, 22:40:20
av JBV
Det är en slitsad mutter som man spänner ihop över ledskruven, precis så den inte fastnar... Axelkopplingen ger inget spel som jag lyckas uppfatta iaf!
Postat: 15 september 2006, 23:33:33
av spufuz
ok! jag förstår.
Nä de borde väl inte bli något glapp så länge den slitsade muttern inte är sliten då va?
Postat: 16 september 2006, 00:49:20
av JBV
Lite glapp kommer man aldrig undan, men en eller två hundradels mm duger gott åt mig
Vill man ha en riktigt billig fräs så kan man bygga en sån här!
En "Gingery" fräs... Den här har jag ritat med metriska mått!
Ska klara 450*270*150 mm och väger ca 33 kg.
Basen, bordet och kolumnen är aluminium!
Orginalet:
http://www.lindsaybks.com/dgjp/djgbk/series/index.html
http://www.backyardmetalcasting.com/guest_bruce.html
Postat: 16 september 2006, 01:04:01
av spufuz
ok, snyggt, vad heter programmet du gör modellen i?
Postat: 16 september 2006, 10:39:18
av JBV
Solidworks...
Postat: 16 september 2006, 17:50:26
av gustav t
Har frågat runt på olika firmor efter kulskruvar, det var inte billit
Funderar nu allvarligt på att köra med trapetsstång istället. Vilken diameter och vilken stegring skulle ni säga vara den bästa? Finns även olika matrial på muttern, vilket e bäst? Är det en smart Idé att ha två trapetsskruvar till y-axeln, en på varje sida. Tänkte köpa stången här:
http://www.wiberger.se/ Någon som har erfarenhet av dem?
Håller på att skissa lite på en ny skiss, någon som ser nått "fel" eller ställe som borde omkonstrueras redan nu?
Postat: 17 september 2006, 11:13:23
av spufuz
att ha två trapets-skruvar måste vara det bästa i din konstruktion, skulle tro att det blir mest stabilt så. Förutsatt att båda är synkade.
Den kommer inte ha någon automatisering i Z-axeln eller?
Postat: 17 september 2006, 11:39:28
av gustav t
Har funderat på detta med synkningen, vet inte om jag skall synka med kuggrem eller ha två motorer.
spufuz - vad menar du med automatisering i Z-axeln?
Postat: 17 september 2006, 18:31:01
av spufuz
jag menade om du skulle ha någon drivning i Z-led?
X och Y har du ju men kommer det finnas nån drivning på Z?
Postat: 17 september 2006, 20:53:55
av gustav t
Jodå, visst skall jag ha drivning på z-axlarna. Har ju tänkt att ha två z-axlar, någon som vet om något av de "vanliga" mjukvaroprogrammen (tex: mach3) stöder fler än tre axlar?
Kanske en fråga jag borde ställa till jojje (här på forumet), går det att köra två av dina kort från samma dator sammtidigt? Så att man får tillgång till 6-axlar.
Kommer väll inte att nytja fler än 4-5 (X Y Z1 Z2 kanske A).
Om man anser att din starkaste motor är för "svag", kan man monter två motorer på samma axel med bra resultat?
Skissat vidare på idén, kommentera gärna!
Postat: 17 september 2006, 21:15:26
av cyr
Ska du stötta "rälsen" som dina linjärlager sitter på? Misstänker det eftersom du har öppna lager, men på vxb.com finns väl bara vanliga runda stänger...
Om inte så undrar jag om det inte är stor risk att flex i stängerna blir en flaskhals på maskinen? Med din budget och tidsplan borde det väl inte vara något direkt problem att få tag på "monorails" från t.ex. THK, om du ger dig ut på ebay?
Postat: 17 september 2006, 22:05:17
av gustav t
Nej tyvärr finns det inte stöttade stänger på vxb.com, får leta någon annan stans eller göra egna.
Eftersom linjärlagrena bara har fyra kulbanor finns det ingen kulbana rakt upp, vilket innebär att det borde gå att borra och skruva rakt igenom. sedan får man lägga någon slags distans (mutter kanske) mellan stången och underlaget man skall fästa det i.
Budgeten ja,... har en förmåga att rinna iväg..... räkna lite groft på de delar jag tänkt köpa nu, och det blev redan 4k för mycket.
