Postat: 29 september 2006, 12:07:42
ja inte skulle det va särskilt svårt att fixa med en microkontroller..
undersök signalerna i mp3-spelaren när du trycker på en en knapp.
Kolla alla nödvändiga steg för att den ska gå igång och börja spela.
Kolla vad du kan använda för signal från väckaren (typ signalen till högtalaren eller vad den nu har)
Den kan du då(ev efter att du rättat till spänningen) använda som en trig-signal till microkontrollern, så när den känner en signal på den pinnen kör den igång sitt lilla aktivera-mp3-program..
du kopplar några utgångar från microkontrollern till mp3spelaren istället för dess knappar och härmar signalerna som skulle ha sprungit runt i mp3spelaren vid knapptryckningarna.
Sen kan det ju va vettigt att låta den spela tills du stänger av den manuelt.. så du vaknar
