Kronograf
strombom
Inlägg av strombom »
för att växla mellan meter/sekund och km/h kan du använda konstanten 3.6 ( (60*60 sekunder/minut) / (1000 meter/km) = 3.6 )
1/0.3 * 3.6 = 12 km/h
eller söka på google ;)
http://www.google.se/search?q=1%2F0.3+m%2Fs+in+km%2Fh
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hehe, den kulan kan man springa ifrån :D
bubbe
Inlägg av bubbe »
oj det kanske är 0.03 efter som jag skjuter igenom 3mm tjock metall.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Låter lite mer troligt :)
Frasse
Inlägg av Frasse »
Hur mätte du upp den tiden?
bubbe
Inlägg av bubbe »
hade två frigolit platter och sen en mick och då när jag sköt så spelade jag in det.
Henry
Inlägg av Henry »
Så du mätte alltså kulans hastighet efter att den gått igenom plåten?
bubbe
Inlägg av bubbe »
du kanske inte hade läst tydligt men det var frigolit och ja jag mätte tiden imellan dom
Nisse
Inlägg av Nisse »
Kanske lite krångligare men paintball-kronografer använder doppler-radar.
Mvh
Nisse
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Det verkar märkligt att en sådan okritisk applikation som paintball-kronografer använder sig av dopplerradar? Fast det är klart.. det kanske har praktiska fördelar och fungerar i den låga hastigheter som det är fråga om.
Skyttekronografer har annars den nackdelen att man måste se till att skottet stryker genom en ganska smal zon ungefär en decimeter ovanför apparaten... det är m.a.o. ganska många kronografer som möter döden via arkebusering! :wink:
F.ö. är det (som vanligt) knappast lönt att bygga sin egen kronograf, man kan köpa en ny för strax under tusenlappen.
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
borta nr1
Housepainter
borta nr2
Housepainter
tagit väck mina tidigare inlägg. jag var urdum och känner mig så nu.. men jag får väl börja om i matten och räkna lite plus och minus igen.. (ni som inte sett vad jag skrev innan så gjorde jag otroligt korkade mattematiska uträkningar) nu hoppas jag att allt glöms bort!! :lol:
bubbe
Inlägg av bubbe »
Schnegelwerfer skrev:Det verkar märkligt att en sådan okritisk applikation som paintball-kronografer använder sig av dopplerradar? Fast det är klart.. det kanske har praktiska fördelar och fungerar i den låga hastigheter som det är fråga om.
vad är en dopplerradar??
staffolainen
Inlägg av staffolainen »
En dopplerradar är en radar som använder frekvensskillnaden som blir på grund av dopplereffekten mellan utsänd och mottagen signal. Med den kan man räkna ut hastigheten målet rör sig i.
Jag tror dock man behöver upp i en grotesk frekvens för att kunna få ett detekterbart eko från en kula som flyger fram.
www.antus.org/radar.htm för mer information.
/Staffan
