Sida 2 av 3
Re: Vilka sortimentlådor för komponenter?
Postat: 12 augusti 2026, 21:51:33
av ASEA
Okej! Det är bra pris på dem iallafall, även biltemas variant är väldigt lik. Lådor och mellanväggar passar mellan alla tre märkena.
https://www.biltema.se/verktyg/verkstad ... 2000021352
Postat: 13 augusti 2026, 01:00:19
av swesysmgr
Jag kör med röda sortimentsaskar från Biltema som tyvärr utgått samt de Nordiska plast lådor från Hornbach som ASEA länkade till.
Hålmonterade motstånd ligger i små rör köpta på ebay som i sin tur ligger 3-4st i varje fack i sortimentslådan.
Synthesias lösning var snygg, om jag skulle göra om allt idag hade jag satsat på något liknande.
Postat: 13 augusti 2026, 10:30:50
av 4kTRB
Jag sorterar i snusdosor.
viewtopic.php?p=1802721&hilit=Samlande#p1802721
IKEA har Helmer som kan fungera.
Postat: 13 augusti 2026, 13:18:44
av Glenn
Akai skrev: ↑12 augusti 2026, 21:45:34
Även jag kör med Clas Ohlsons skåp. Har 960~ lådor men är tyvärr inte klar med sorteringen.
Dessa är tillverkade av Raaco, och inga kopior. Vissa är märkta Raaco och vissa Cocraft. Det är exakt samma skåp.
Jag har ett där det står präglat i metallen typ "RAACO for Clas ohlson", alltså båda loggorna med "for" mellan.
De dom säljer nu vete fanken om dom är tillverkade av raaco dock ?
Postat: 13 augusti 2026, 13:25:06
av Haralt
I de äldre Raaco-skåpen är det inte kristallklar plast i lådorna?
I de som säljs nu verkar lådorna vara av en plast som är oklar, litet grumlig, förmodligen polyeten eller polypropen.
Postat: 13 augusti 2026, 13:29:31
av hawkan
Jag har flera olika
Dessa smålådor för smd och små lösa saker.
Vanliga sortimentlådor för sånt som inte för plats i de ovan..
Sortiment på band
ESD-påsar med komponenter i. Moduler hamnar ofta i esd-påse
och sedan i en back.
Några köpta i låda med plastpåsar som motståndserie
Summering. Jag har inget system.
Postat: 13 augusti 2026, 13:34:02
av ASEA
Haralt skrev: ↑13 augusti 2026, 13:25:06
Ja precis, det gäller även Nordisk Plast sortimentboxar.
Vet inte när den övergången skedde?
Fördelen är att de är mkt tåligare idag, nackdelen är att man inte kan se innehållet.
Postat: 13 augusti 2026, 13:47:54
av SeniorLemuren
Jag skriver ut mina på 3D-skrivaren efter behov. på den första versionen laserskar jag askarna av 2 mm plywood, men sedan skrev jag ut även askarna. De är staplingsbara och är praktiska att hänga på en vägg eller ställa på en hylla. Fattas etiketter på askarna men det är på gång.
Postat: 13 augusti 2026, 14:52:08
av 4kTRB
Är det speciellt färgsystem för olika typer av komponenter? Ser lite psykadeliskt ut.
Postat: 13 augusti 2026, 15:27:05
av SeniorLemuren
Det är nog bara att jag gillar färger.
Postat: 13 augusti 2026, 21:31:25
av helmut
För en massa år sedan köpte jag genomskinlig plastlådor med ca måtten 2x2x7 cm vilket passade bra för ca 125 motstånd. Köpte ca 250 st . Dessvärre finns dom inte längre hos Clas Ohlsson. Praktiskt med lådor om man köpte komponenter med andra värden bara att flytta runt lådorna så att värderna stämde. Förvarade lådorna i aluminiumväskor för verktyg.
Postat: 14 augusti 2026, 11:40:43
av alexanderson
Marta skrev: ↑12 augusti 2026, 14:05:59
Det funkar inte med fina sortimentlådor, blir snabbt alldeles för klumpigt för hobbybruk med små mångder av fentioelva typer. Alldeles för mycket närapå tomma lådor.
Jag håller inte med. Om antalet komponenter av en viss sort är lågt gör så här.
Lägg alla T0-92 N-kanal J-FET transistorer i samma låda.
Lägg alla T0-220 tyristorer i samma låda.
Postat: 14 augusti 2026, 12:31:19
av hummel
Hur gör ni med ESD-känsliga komponenter vid förvaring?
Postat: 14 augusti 2026, 13:07:24
av Marta
Låter det vara kvar i originalförpackning och ligga i lådan för lite större komponenter.
Finns ingen anledning att gripas av ESD-panik och skaffa specialförvaring. Normal varsamhet är alldeles tillräckligt för normala komponenter.
Jo, det finns extrema saker typ mikrovågsdioder o.dyl. som går sönder bara av att tänka på att gnida en tygbit, men nu gäller det logikkretsar, MCU's, minnen o.dyl. för hobby. De förstörs inte av att någon tittar på dem.
Postat: 14 augusti 2026, 15:06:37
av alexanderson
Förut fanns det gulbruna pappboxar (i olika storlekar, öppna på ovansidan) att köpa som var lämpade som inredning i utdragslådor.
