Sida 2 av 4
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 05:50:14
av MadModder
Regulatorn sitter på DC-sidan.
Han köpte och provade en regulator för moped med manuell start, men den var avsedd för system med AC och utan batteri. Den liknar den där från rinab för snöskotrar. Den reglerade inget alls.
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 06:31:15
av svanted
med risk för upprepning, likrikta och en fet zener + effekttransistor som tål typ 100W med kylfläns, som jordar ner spänningen till mav 14.3V...
det finns schema, leta på "mc voltage regulator schematic"
men det är förutsatt att generatorn tål att få utspänningen nerjordad...
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 07:43:52
av rvl
Låter bra, men likrikta är väl överflödigt när det är DC färdigt som jag förstått det. Likriktning eller annat backströmsskydd mot batteriet är dock på sin plats, så såtillvida behövs det. Jag skulle dock sätta shunten före "dioden" och beakta spänningsfallet.
Min tyristoridé var inte genomtänkt i den här applikationen, utan lämpar sig för att brutalt skydda mot oförutsedd överspänning.
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 07:59:47
av danei
Det måste vara mycket lättare att köpa en regulator som är avsedd för ändamålet. Det är ju ingen udda pryl.
Generatorn tål definitivt att bli reglerad.
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 12:22:08
av MadModder
Det är ingen generator i vanlig mening. Det är tre statorlindningar som magneter far förbi. En för tändpulser vid lågvarv, en för tändpulser vid högvarv, och en för laddning av batteri.
Likriktarbryggan har en dedikerad plats på motorblocket där den sitter fastskruvad och är jordad. Det går sen ut en tåt som på vägen till batteriet ska ha ”regulatorn” som jordar all överspänning. Originalet går inte att köpa ny.
De som testats har inte gjort något åt överspänningen alls.
Det är väl ingen som är gjord för att kopplas in på en redan likriktad spänning.
Och han vill inte in och klippa i kablarna direkt från statorn då det sitter fina kontaktdon.
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 13:02:48
av CPMS
Då skulle jag nog köra på:
Mät spänningen efter likriktning.
Koppla in en/flera kondensator som klarar av spänningen, kapaciteten får någon annan gissa på.
Mät spänningen efter glättning vid maxvarv, skaffa en DC/DC stepdown som klarar max spänning och ger ut runt 14V så kommer batteriet att må bra.
Det var väl Grym som föreslog det först och delarna bör ju inte kosta många hundringar, kondensatorerna är väl dyrara än en buckdown från Kina. :)
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 14:22:15
av danei
Hur många anslutningar finns det? Är det bara en likriktad utgång?
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 15:46:58
av MadModder
Ja. En ledare ut som är oreglerad plus. Motorblocket är jord.
CPMS, det är bara det att all överspänning måste brännas bort. Tomgångsspänningen på statorspolen vid högre varv är över 100V och det tål den inte utan det blir överslag och den brinner upp.
Den är ökänd för det. Går likriktaren sönder i avbrott, går statorn också sönder...
De hade väl kunnat bygga laddningslindningen lika högspänningstålig som tändpulslindningarna. :doubt:
Hade det varit min hade jag byggt ihop något för länge sen med exempelvis zener och trissa.
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 16:23:58
av CPMS
Att regulatorn måste bränna bort överskottsenergin för att hålla rätt laddspänning köper jag.
Men jag är inte lika övertygad om att statorn brinner upp enbart för att tomgångsspänningen blir hög.
För en lindning är det normalt strömmen och värmeutvecklingen som är den stora fienden.
Har man belägg för att just den här motorn faktiskt får isolationsgenomslag på grund av hög tomgångsspänning?
Att statorfel förekommer verkar ju vara känt, men beror felen verkligen på hög spänning i en olastad lindning, eller beror de på exempelvis kortslutna dioder i likriktaren, överhettning, åldrad eller sprucken lackisolering, vibrationer, korrosion, fuktinträngning, dålig kylning eller helt enkelt materialutmattning efter många års drift?
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 16:44:59
av Biker
Man skall iaf till 14.4V för bra laddning generellt , snabbare laddning så 14.8V men är det inte reglerat så gasar blyaccar och sabbar livslängd.
Främst om saken rullar långa sträckor mellan starterna så skall man hålla 14.4 istället.
Laddspänningar på runt 14 volt är för låga och är ungefär som underhållsladdning vilket är runt 13.6-13.8 - rinner inte mycket till batteriet.
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 20:34:01
av MadModder
CPMS, tja... På A svarar jag B och på C svarar jag vet ej. :lol:
Det var vad som sas enligt honom, och att byta ut allt skulle gå på runt 8000kr.
Sen kan jag inte säga om det båtfolket egentligen vet exakt vad som händer.
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 20:38:59
av grym
en 16 A shuntregulator ska ju kunna brönna bort en 240w
men det behövs ju inte mycket elektroniskt
ett par effekttransistorer, någon balanseringsmotstånd per effekttransistor en hygglig zenerdiod och ett litet motstånd
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 20:43:27
av MadModder
Precis. Men han vill inte bygga ihop nåt sånt själv. :p
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 22:05:49
av danei
Är inte en vanlig lösning att kortsluta lindningen resten av perioden när spänningen överstiger nivån? Då bränner man i princip inte bort något i regulatorn. Man vill ju inte bränna energi i onödan.
Re: Shuntregulator?
Postat: 11 juni 2026, 22:30:19
av grym
jopp, man kan köra tyristor / triac innan likriktarbryggan så blir det bra
