Tillverka en fjäder?
Re: Tillverka en fjäder?
Ø7mm, då kan du bocka vanlig pianotråd i kallt tillstånd.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Men fjädrar den inte tillbaka då?
Pianotråd har en tendens att spricka är min erfarenhet av klenare diametrar.
Ska du svarva ner 22mm till 7mm ? och sen bocka och härda ? ..då får delen vara väldigt svår att få tag i eller extremt dyr..
CPMS
Inlägg av CPMS »
Mjukglödga 7mm fjäderstål först, forma den och sedan härda om och anlöpa borde fungera.
Vet man legeringen så går det nog att lista ut hur man "tar ur" och "stoppar tillbaka" fjädern i stålet. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
7 mm 2230 borde att få tag i.
Värma till det är ljust körbärsrött med gasolen doppa i olja och sedan in i ugnen 250 grader och låta svalna långsamt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här var det nyttig info om ss2230 (51CrV4)
Tider och temperaturer med mera.
https://eskilstunahandelsstal.se/wp-con ... -2019.pdf
Kallpressad rapsolja är lämpligt att kyla i.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Måste man ha en sån där miniugn som knivhobbyfolket använder? För anlöpning.
https://www.amazon.se/smidesugn/s?k=smidesugn
En diy induktionsvärmare för härdning verkar smidigt.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jag har en ugn men det är en analog styrning på den så jag vet inte hur bra den håller exakt temperatur.
0-1100 grader på en ratt men jag kan ju alltid hänga in ett termoelement för att kolla så
om någon behöver härda någon mindre detalj kan jag göra ett försök.
Innermått är runt 20x10cm, 30cm djupt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det var fina grejer. Just för härdningen så duger säkert en induktionsvärmare bra. De är ju deśutom populära att skruva ihop själv då det finns bra switchare för ändamålet. De där ugnarna är väldigt dyra medans gasolugnar betingar ett mer humant pris. Men det är väl samma där att temperaturen ska mätas korrekt för bra resultat.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Problemet både med gasol och induktion är väl svårigheten att hålla rätt temperatur och om det är hålltider på flera timmar, då
är det nog lättare med en elektrisk ugn som dessutom har en stor termisk tröghet iom allt tegel i dom.
Särskilt om man har en nyare styrenhet så man kan proggramera in olika profiler med uppvärmning och kontrollerad avsvalning.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Hushållsugnen går väl till 300 grader. Om du tittar bort kan du anlöpa i den.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
4kTRB skrev: 23 maj 2026, 19:30:02 Pianotråd har en tendens att spricka är min erfarenhet av klenare diametrar.
Man kan minimera risken för det genom att polera den innan bockning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Pianotråd diameter 7mm är inte svårt att hitta i vilket fall. Får tillverka några rullar med rätt diameter att bocka tråden med. Värt att testa.
Det är bästa lösningen.
Jag har gjort låsringar i Ø5mm Inconel fjäderstål, och det gick bra att bocka.
Pianotråd fungerar minst lika bra.
4kTRB skrev: 25 maj 2026, 12:53:24 Får tillverka några rullar med rätt diameter att bocka tråden med.
Köpte du någon svarv?
