Sida 2 av 2
Re: Avlödningstenn
Postat: 19 februari 2026, 23:17:39
av breflabb
Re: Avlödningstenn
Postat: 19 februari 2026, 23:34:59
av Synesthesia
Har aldrig hört talas om "avlödningstenn" innan men jag brukar fylla i med blyat lödtenn för att få det att smälta hela vägen ner i genompläterade hål när jag skall använda tennsugen. Föredrar motordriven tennsug, "handmodellerna" ger rekyl och förstör ofta kortet så folien lossnar, i alla fall på dubbelsidigt.
Re: Avlödningstenn
Postat: 20 februari 2026, 03:05:30
av breflabb
Den jag skickade bild på har jag använt i många år och även idag gör jag det ibland
När det gäller rekylen så går det att undvika det med lite träning.
Just denna har knappt någon rekyl.
Dom som hade mest rekyl var dom helmessing modeller från 80 talet
Re: Avlödningstenn
Postat: 20 februari 2026, 13:22:10
av Glenn
Jag har inte heller upplevt några störr eprobolem med rekyl, absolut inte så det skadat korten.
Jag har f.ö en likadan ersa som breflabb har, den marknadsfördes som rekylfri, sen vet jag inte om den faktikst är det men..
Re: Avlödningstenn
Postat: 20 februari 2026, 19:57:03
av ToPNoTCH
Verkar vara rätt få som provat som svarat i tråden.
Jag använder det i vissa fall och det funkar precis så bra som det ser ut på tuben.
Faktum är att det nästan känns som magi hur länge det håller sig flytande.
Nackdelen är att det är lätt att bränna sig, för man tror det stelnat.
Re: Avlödningstenn
Postat: 20 februari 2026, 21:29:40
av Glenn
@topnotch: Jag har testat, fast bara lite snabbt när jag var på ett ställe där dom hade det.
Det är alltså dess bredare intervall av flytande du tycker hjälper ? Det kan ju förklara varför inte jag tyckte det hjälpte något, det är sällan ett problem för mej, problemet är ju oftast att få ner värme till hela lödstället, och då hjälper ju inte detta.
Re: Avlödningstenn
Postat: 21 februari 2026, 03:39:31
av breflabb
Glenn skrev: ↑20 februari 2026, 13:22:10
Jag kan bekräfta att den är rekyl fri, eftersom jag själv har använt den i många år
Däremot så kan det vara lite knepigt att använda den på rätt sätt för dom
som nästan aldrig har sätt en sådan (yngre förmagor)
Sen finns det en liten risk om man är oförsiktig kan skada dagens laminat
som är mycket tunnar än på 80-90 talet
