Sida 2 av 2
Re: Pull push motor med fjärrkontroll funktion, funkar dessa ihop?
Postat: 5 januari 2026, 23:30:07
av elektronikfråga1
HUGGBÄVERN skrev: 5 januari 2026, 22:02:58 Om du har en idé hur fågelmataren ska se ut rent praktiskt/mekaniskt kan vi titta på de elektromekaniska prylarna och elektroniken efter det.
Låter bra, tack!
rvl skrev: 5 januari 2026, 20:05:41 text
Ja visst,
Original tanken var att den bara ska klara av att dra ut 'pinnen' (som håller tråden) som triggar en fallmekanism ex en sten i en ögla som faller eller gummiband som är fastsatt i luckan som då dras loss, men är öppen för förslag. Original tanken var också att den fylls på varje gång, men är även här öppen för förslag ex enligt servo motor som matar ut på något sätt tänket som huggbävern sa, då kanske man slipper behöva fylla varje gång men kanske behövs mer batteri spekulerar jag :)
Tänker mig att en sådan snabb på och av lösning kanske inte drar så mkt ström? Så länge den klarar av att snabbt dra ut pinnen, men ingen aning om volten klarar av det för 9v brandvarnarbatteriet. Finns ju sådana som går att ladda också. Vad för batteri med överkomligt pris rekommenderas för detta enligt din åsikt?
Postat: 5 januari 2026, 23:37:20
av mrfrenzy
1. Köp en fjärrkontroll med momentan funktion, som bara ger ström så länge man håller inne knappen. Denna modell har tillräckligt kraftigt relä https://www.amazon.se/Gebildet-Universa ... 127&sr=8-1
2. Köp ett litet blybatteri 1,2Ah eller 7Ah och ladda en gång i kvartalet. 9V batteri kommer inte orka.
https://www.biltema.se/bil---mc/fordons ... mulatorer/
