Pull push motor med fjärrkontroll funktion, funkar dessa ihop?
elektronikfråga1
Re: Pull push motor med fjärrkontroll funktion, funkar dessa ihop?
Inlägg av elektronikfråga1 »
HUGGBÄVERN skrev: 5 januari 2026, 22:02:58 Om du har en idé hur fågelmataren ska se ut rent praktiskt/mekaniskt kan vi titta på de elektromekaniska prylarna och elektroniken efter det.
Låter bra, tack!
rvl skrev: 5 januari 2026, 20:05:41 text
Ja visst,
Original tanken var att den bara ska klara av att dra ut 'pinnen' (som håller tråden) som triggar en fallmekanism ex en sten i en ögla som faller eller gummiband som är fastsatt i luckan som då dras loss, men är öppen för förslag. Original tanken var också att den fylls på varje gång, men är även här öppen för förslag ex enligt servo motor som matar ut på något sätt tänket som huggbävern sa, då kanske man slipper behöva fylla varje gång men kanske behövs mer batteri spekulerar jag :)
Tänker mig att en sådan snabb på och av lösning kanske inte drar så mkt ström? Så länge den klarar av att snabbt dra ut pinnen, men ingen aning om volten klarar av det för 9v brandvarnarbatteriet. Finns ju sådana som går att ladda också. Vad för batteri med överkomligt pris rekommenderas för detta enligt din åsikt?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
1. Köp en fjärrkontroll med momentan funktion, som bara ger ström så länge man håller inne knappen. Denna modell har tillräckligt kraftigt relä https://www.amazon.se/Gebildet-Universa ... 127&sr=8-1
2. Köp ett litet blybatteri 1,2Ah eller 7Ah och ladda en gång i kvartalet. 9V batteri kommer inte orka.
https://www.biltema.se/bil---mc/fordons ... mulatorer/
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag kan donera både motor och batteri men frakten får mottagaren betala.
Växellådan har många steg så den blir stark men långsam.
Växellådan har legat mer än 30 år så den måste plockas isär rengöras och smörjas.
På motorn står det 24 volt men det var bra fart redan vid 14 volt.
Batteriet kommer från en trapphiss.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska du ha ett typ RC-servo måste det vara av bra kvalité om det ska monteras utomhus.
Det blir fuktigt och kärvar snart ihop om det inte är specialservo.
Utan att veta så tror jag servon som används till RC-båtar är tåliga.
En centrallåsmotor är ju annars både billiga och vädertåliga.
Använder en sådan i mitt projekt här på forum. viewtopic.php?t=111298&hilit=centrall%C3%A5s
https://www.amazon.se/dp/B08C7VL1H5/ref ... F9kZXRhaWw
