Sida 2 av 2
Re: Hjälp med reparation av rörförstärkare.
Postat: 9 december 2025, 06:53:06
av pi314
1. Var försiktig när du fortsätter. Anodspänning på några hundra volt finns lite överallt i förstärkaren.
2. Kolla så att alla rör glöder.
3. Kolla om du har anodspänning ut från nätaggregaret.
Mät t.ext över kondensatorn C-35A. Ska vara drygt 400 volt.
Om detta är OK, så är nog nästa steg att följa signalen. Från pickupen och framåt. Att förstärkaren har automatisk volymkontroll gör den lite mer komplicerad än en enkel förstärkare.
Bäst är att ha en lämplig signalkälla (tongenerator) att koppla in, så att du inte behöver köra växlaren när du ska felsöka på förstärkaren. 180 millivolt, 1000 Hz inkopplat till R4, R5, C6, C7 rekommenderas för felsökning. Ha låg volym (nära min) om du inte har konstlast inkopplad på förstärkarens utgång. Helst ska man ha kontlast (eller högtalare) inkopplad när man felsöker.
Postat: 9 december 2025, 08:58:20
av alexanderson
Om du saknar tongenerator, ta signalen från högtalaren på en transistorradio via en potentiometer.
Postat: 9 december 2025, 09:04:43
av petertub
Jag pm-ade ett tips på kvalificerad reparatör. Läste du det ?
Postat: 9 december 2025, 10:45:36
av MiaM
Inte nog med att anodspänningen är hög, ifall du har signal in med en del ljudstyrka, och/eller ifall förstärkaren självsvänger, så har du hög spänning med frekvenser som gör den ännu farligare.
Postat: 9 december 2025, 10:56:11
av 4kTRB
Reparerade en Luxor Ambassadör och ena slutstegsröret blev rödfärgat. Kortis i en kondensator ifrån tonfiltret så de vart likspänning på gallret.
Postat: 9 december 2025, 13:34:43
av securicor
petertub skrev: 9 december 2025, 09:04:43 Jag pm-ade ett tips på kvalificerad reparatör. Läste du det ?
Tack, jag har läst det. Ska slå honom en signal.
