Sida 2 av 8
Re: CNC begrundanden
Postat: 6 december 2025, 09:16:53
av hawkan
Har man bara gett sej fan på det så det är klart att det går att bygga om en zx45.
Du slipper nolla axlarna, eller iaf nollar annorlunda med absoluta enkodrar.
Den hittar tillbaka till exakt läge efter omstart. Finns alltid en viss oprecision
i lägesbrytare, du slipper det och det blir tillbaka till samma läge enligt enkoderns precision.
Jag har en variant på det i mina glasskalor, de har en index-markering var 50-e mm
som är exakt så jag kan komma tillbaka till exakt läge efter om-nollning.
Så absoluta enkodrar är bra. Tror jag får jag tillägga, har ingen egen erfarenhet av de.
Läste nånstans att Lichuans absoluta enkodrar har ett spann på +- 1.8 m nånting med 5 mm stigning.
Postat: 6 december 2025, 11:38:46
av H.O
Jag undrar, om man tänker sig en inbyggd ZX45, hur mycket mindre blir en sådan kontra den där Dynamiten? Eller, om man vänder på det, om man klär av Dynamiten så den är lika naken som en ZX45, hur stor är DEN då? 45kkr med en massa hållare känns som ett kap, bara 40 hållare är ju runt 10-15kkr och då pratar vi Aliexpress-priser. Med det i åtanke så kostar maskinen mindre än en (ny) ZX45-klon.
Anyway...
1kW servo tror jag är onödigt stort på en ZX45 men om prisskillnaden är obetydlig så varför inte.
Jag det räcker mer än väl med 750W på X/Y och 1kW på Z eller kanske till och med mindre.
Med 5mm stigning genererar varje "instoppad" Nm ungefär 1000N linjär kraft vid 80% verkningsgrad.
Hawkan, vad har du på din?
Postat: 6 december 2025, 11:50:14
av säter
hawkan skrev: 6 december 2025, 09:16:53 Finns alltid en viss oprecision
Det gäller väl även för vanliga pulsgivare?
Eller är jag helt ute och cyklar?
Postat: 6 december 2025, 13:16:55
av hawkan
En pulsgivare är en enkoder förutsätter jag, för det är inte det som är frågan, eller?
Det heter nog pulsgivare på svenska.
Postat: 6 december 2025, 14:41:22
av grym
dom gamla skalorna var man tvungen att leta upp nollpunkten på
som sagts ovan, en nolla per 50mm
man var först tvungen gå till fysisk strömbrytare , för att komma till rätt 50mm avsnitt
sedan gå sakta tills man hittade nollpulsen i skalan,
sedan gå till rätt del av sinusvågorna a+b
sedan hämta rätt nollpunkt från maskinens minne
med absolutskalorna så skickar den var den är hela tiden i realtid
Postat: 6 december 2025, 14:44:35
av säter
Absolutencodrarna brukar väl ha batteribackupp vilket kan vara en nackdel?
Postat: 6 december 2025, 14:48:40
av grym
japp, folk brukar glömma att byta dom batterierna var femte år, och undra varför maskinerna inte fungerar som dom brukar göra,
Postat: 6 december 2025, 15:09:02
av Mizzarrogh
Var det inte du, Säter som gjorde dendär batterimodifikationen så att det skulle bli enklare att byta batteriet när maskinen långtidsförvaras?
Postat: 6 december 2025, 15:14:11
av malman
Noterade efter min fråga att i videon där du hawkan plockade isär z-servot och letade i datablad efter ledningsfärger så stog det incrementell på databladet för encodern….
Var mest fundersam på hur lcnc hanterade det hela… tolkar det som att i din setup blir det två nästlade controll loopar… en i servocontrollern i sig… med feedback från servot, och en i lcnc mot linjärakalorna…
Om man nyttjar en absolut servoencooder så blir det kanske samma sak, men där lcnc ’stänger loopen’ via servot, och inte ända ut vid mekanikens förflyttning….
Tyckte det var snyggt att systemet upptäckte förflyttningsfelet den gången du hade glömt dra fast lagerhållarplattan i toppen på z-axeln…. :)
Postat: 6 december 2025, 15:24:46
av hummel
hawkan skrev: 6 december 2025, 09:16:53<SNIP>
<SNIP>
Det brukar lösas att man har 2 gränslägesgivare, högfart och den för mer exakt position.
Mata snabbt till första givare och sänk farten och vid andra gränsläget kör långsammare till enkodern ger en indexpuls ut. Då har du den precision som enkodern har.
Postat: 6 december 2025, 17:51:10
av hawkan
malman, jag har inkrementella enkodrar i alla min enheter, inga absoluta.
Glasskalorna som står för positionen i min setup är inkrementella med en index-puls var 50-e mm.
De flesta kör väl utan glasskalor och använder motoraxelns vinkelläge som position.
Och ja, det finns två loopar. En i servo-drivern med servot
och en med glasskalan mot bör-position.
Vad gäller absoluta eller inkrementella enkodrar i linuxcnc
och med ethercat så är det inget skillnad i drift.
Allt kokas ner till en siffra som anger motorns vinkelläge och
som föds in i linuxcnc för skalning till mm. Det är mer nollning
av axel och eventuellt enkodern som skiljer. Praktisk hantering kring det.
Skulle kanske titta igenom mina videoar så jag vet vad du pratar om :)
Lichuan servo drivers verkar ha ett battery för absoluta enkodern. Finns varning för
låg batterispänning att få via ethercat om så önskas.
Postat: 6 december 2025, 23:58:39
av malman
Haha..jo… misstänker att detaljer kan vara lite suddiga såhär 4 år senare…
Kan en absolut motor encoder normalt hålla koll på antalet varv den roterat? Trasslat en del med ett rotorsystem i form av vridbord för ett antennsystem, och lyckades inte bottna just denna fråga… trots div frågor till leverantören av vridbordet.
Fanns inga batterier i det systemet enligt vad leverantören sa.. (obs leverantör av vridbord, som i sin tur inhandlat encodern från 3e part) kom då fram till att den kunde utläsa pos innom ett varv absolut, men att hålla koll på antal varv osv låg på elektroniken i controllsystemet. Dvs tolkade det som man kunde lura systemen genom att slå av strömmen, o vrida rortation manuellt ett varv å sen slå på strömmen igen…. Men bottnade aldrig frågan… vi hade andra saker som begränsade vridningen innom ett varv…. ( kabelkedja i roterat utförande mm)
Postat: 7 december 2025, 08:34:54
av H.O
Absolut-enkodrar finns i både "singleturn" och "multiturn" så det finns inget generellt svar. För en multiturn kan formatet t.ex vara 17bit/varv + 16bit varv. Här finns lite att läsa om de olika typerna och teknikerna som används.
Postat: 7 december 2025, 10:21:17
av hawkan
Såna detaljer sköts i servo-drivern. Output är ett löpande nummer.
Postat: 17 december 2025, 02:02:07
av malman
hittade en cad modell på GrabCad på godtycklig ZX45...
Denna hade bara gjutningarna med, ingen spindel, eller andra detaljer...
Men en lite intressant detalj är att man i denna har en mkt grövre ring mot Z-plattan, liksom att z-Plattan är grövre... iaf ringen som huvudet stödjer på.
Av bilder att döma är Optimum, Pela och Hawk maskinerna utrustade med platta mm som är likt din Hawkan... dvs rund platta som är ungefär lika bred som huvudet.
Så man funderar ju på om det finns exemplar på marknaden med modifierade gjutningar för Z-plattan och huvudet. Eller om det var något RongFu hade på RF45'an...
Hawkan, har du caddat upp din maskin? Något man kan få ta del av isf?
(är osäker på om man vågar lita på detalj mått i denna ritning, även om vissa delar är väldigt detaljerade... huvud/vxllåda tex, likaså botten på bord och bas..., I denna har basen ribbor på tvärs, som jag inte minns från dina epoxygranit videos..)
(Tillfälligt sjukskriven så jag kommer inte i närheten av jobbets Otimum MB4 förrän i Januari...)
