Sida 2 av 2
Re: Kabelgenomföring
Postat: 25 september 2025, 22:07:15
av rikkitikkitavi
Förskruvningar är tillräckligt bra så länge du inte svingar din 197 i kabeln för att slå ihjäl anfallande zombies.
De är lite dyrare än gummiplopparna eller ryttare men betydligt lättare att montera.
Postat: 26 september 2025, 10:11:14
av MiaM
Nerre skrev: ↑20 september 2025, 15:59:39
Problemet är som sagt var att kunna bevisa att dragavlastningen håller för tillräcklig kraft med en specifik kabel. Det går bara att testa genom att dra i kabeln med en dynamometer och se hur mycket kraft som behövs för att dra loss den. Och det är inte säkert att två kablar med samma ytterdiameter ens klarar samma kraft, för isoleringen kan ha olika egenskaper.
Fast nu rör det ju sig om att reparera en befintlig apparat, och eftersom kabel som smulats sönder nämnts så lär det vara amerikansk gummikabel, och den har ändå aldrig uppfyllt några svenska elsäkerhetsregler för 220-230V eller ens 110V, så även om dragavlastningen inte blir helt perfekt så blir det ändå en markant förbättring jämfört med den amerikanska enkelisolerade gummiisolerade kabeln.
Postat: 26 september 2025, 16:25:58
av Shimonu
Även om det vore ett alternativ hade jag nog inte velat använda den typen av genomföring, jag håller hellre instrumentet närmare originalskick. Hålet i plåten är också D-format så en rund genomföring passar inte utan modifiering.
