Sida 2 av 2
Re: Lambda 8300 - To The Rescue
Postat: 9 september 2025, 13:34:37
av Glenn
Vad är C4005 ? en ASIC ?
Postat: 9 september 2025, 13:49:53
av Mickecarlsson
Hmm, jag hade lött av ena änden på dioden, och testade alla tecken på tangentbordet. De stämde.
Lödde i dioden och testade igen, alla tecken stämde mot tangentbordet.
Vette fasen vad den dioden gör.
Jag ska mäta över transistorn till komposit ut för att se om den ställer till det.
Körde detta program:
10 FOR N = 0 TO 255
20 PRINT CHR$ N;
30 NEXT N
Detta skrevs ut:
Postat: 9 september 2025, 13:57:33
av ASEA
Kan det finnas olika ROM som utnyttjar det kanske?
Glenn skrev: ↑9 september 2025, 13:34:37
Ja typ, motsvarande sinclairs ULA-krets!
Postat: 9 september 2025, 20:00:02
av Mickecarlsson
Idag på vårt månadsmöte i radioklubben kunde jag koppla in Lambdan till en gammal Philips 12 tums monitor.
Det funkade perfekt via kompositvideo.
Så det är en crappy TV jag har.
Postat: 9 september 2025, 21:00:05
av ASEA
Snyggt!
Postat: 9 september 2025, 21:45:58
av ELTompa
Postat: 10 september 2025, 08:23:13
av Glenn
Composite kan vara lurigt, jag försökte en gång att använda en PC med video-in-kort som "monitor" till en 8bits-dator (var det en C64 tro ?), och det gick inte alls, den påstod att signalen var felaktig, men en tjocktv visade den perfekt.
Det kan ju vara nåt liknande här.
Postat: 10 september 2025, 09:13:41
av guckrum
Kan ju bli så om composite-dekodern är väldigt snäv i frekvenstoleransen. Skall det vara precis 50Hz på vertikalen släpps kanske inte en C64-signal igenom. En tjock-TV, i alla fall av traditionell modell, har ju analoga PLLer som har ett brett infångningsområde.
Men det såg inte ut som att det var problemet här. Nu såg vi bara en frame iofs, men det såg ju ut som att synken var på plats. Pixlarna däremot var utsträckta i horisontalled på ett vis i alla fall jag aldrig sett förr.
Postat: 10 september 2025, 10:06:33
av MiaM
C64 avviker avsiktligt från PAL-specen för att undvika dot crawl osv.
En analog TV har ingen chans att ens upptäcka detta, medan ett capturekort kan bli ledset.
För platt-TV (och en gång i tiden för tjock-TV som uppskalade till 100Hz) så behövde dock digital elektronik förstå signalen, så där lades det säkert en del energi, men kanske inte tillräckligt mycket, på att klara signaler som avviker från standarden.
Relevant sidospår: En grej som förvånar mig är de videor med halvdålig mottagning från drönare från t.ex. Ukraina. Utsändningen lär väl ha kristalloscillator som synkar allt, så därför borde mottagaren kunna ha mycket trögare infång på synken och på så vis visa bilden korrekt synkad även om störningar plockat bort många synkpulser i rad. Men det verkar som att mottagarna är mer gjorda för att klara random TV-signaler, inklusive signaler från videobandspelare som ju har stora variationer i sidled mellan varje bildruta eftersom det roterande huvudet återger en bildruta i taget (egentligen en halvbild) och horisontell position varierar beroende på toleranser i mekaniken osv.
En annan grej som komposit kan strula med som RF äter upp är delar i signalen som är utanför korrekt amplitudområde. RF-signaler kan bara moduleras mellan 0-100%. Det går inte att modulera med minusprocent, eller med given signalstyrka på signalen som moduleras kan man inte modulera över 100% heller. Kompositsignaler kan ha spikar åt båda hållen som kan strula till det för en TV.
Kan kanske vara värt att kolla på signalen med oscilloskop.
