Vad heter denna kontakten?
rvl
Re: Vad heter denna kontakten?
Inlägg av rvl »
Tror den ser ut som micro SMA (påhittat namn), om man skulle se en SMA på samma bild.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Påminner litet om dedär som satt inuti gamla mobiltelefoner.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
rvl skrev: 31 augusti 2025, 19:40:17 Tror den ser ut som micro SMA (påhittat namn), om man skulle se en SMA på samma bild.
om vi nu ska hitta på nya varianter.. SMA+FME=SME….
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
mer som SMC i storlek :)
Om det ens finns RP-SMC :humm:
LeCanard skrev: 31 augusti 2025, 21:49:58
SME är ju iofs en välkänd tillverkare av tonarmar som framförallt är kända för SME-fäste för pickupskal, som cirka alla seriösare tonarmar/skivspelare använder. Men de lär också ha ett kontaktdom för att ansluta kabel till tonarmen, som lär se ut som en förkrympt 270-graders DIN, med sladdhona och chassihane. Vet inte vilka armar som har detta.
Det jag fastnade på var att mittstiften fjädrar. Det gör inte SMA.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag tänkte samma sak som Icecap, har lite svårt att tänka mig att det är någon RF-kontakt över huvud taget om stiftet fjädrar.
Kanske är något helt custom.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om det är samma gäng och stiftet räcker ner går det ju att dra åt så stiftet spänner mot botten.
nifelheim
Den första
SMC (SubMiniature version C) är en typ av koppling med en #10-32UNF-gänga som borde stämma i storlek (SMA är mycket större)
om man ska tro det här inlägget existerar inte "reverse polarity SMC" utan heter i så fall 10-32
https://electronics.stackexchange.com/q ... -connector
L5 Microdot verkar vara ett trivialnamn ?
jako
Inlägg av jako »
Det finns en kontakt som kallas Microdot, kan det vara den?
Danny skrev: 31 augusti 2025, 08:51:25 Den har en innerdiameter på 4.2mm, så den är inte stor.
Vet du vad det är för gänga?
