Sida 2 av 2
Re: generatorbrum i USB-C kabel
Postat: 2 augusti 2025, 10:56:41
av malman
Istället för att ge sig på ljudsignalen kan man isolera matningen med en isolerad dc/dc-konverter för att bryta jordloopen mellan matningsjord och signaljord..
Postat: 2 augusti 2025, 14:29:32
av mrfrenzy
Ett sätt att isolera matningen är telefonhållare med trådlös laddning, de flesta moderna telefoner klarar ju det.
Väldigt smidigt att bara sätta i så kläms den fast automatiskt och börjar ladda.
Postat: 2 augusti 2025, 16:47:02
av malman
Har en gammal galaxy s10 i dylik kinahållare... Men får problem med att touchskärmen blir oresponsiv.... Typ magnetfältet gör skärmen mer svår hanterad... Typ sämre känslighet...
Sen om det är ett generellt problem eller just denna kombo som bråkar är oklart...
Postat: 2 augusti 2025, 20:03:08
av MiaM
mrfrenzy skrev: ↑2 augusti 2025, 07:24:36
En annan lösning som man uppskattar väldigt mycket i längden: koppla in en blåtandsmottagare till AUX eller CD-växlaringången.
Den senare varianten finns till många modeller och inkluderar mikrofon för handsfreesamtal som är mycket smidigt att använda.
Blåtand låter väl å andra sidan inte alltid så jättebra? Det verkar också svåröverskådligt vilka låta-lite-bättre-varianter av blåtand olika telefoner/OS och olika mottagare klarar.
Min erfarenhet är att en adapter som man stoppar i bandspelaren låter bra nog för att man ska höra klar skillnad mellan 320kbps MP3-filer och FLAC-filer, åtminstone med en gammal trött Samsung Galaxy SII. Detta både med toppvarianten av originalanläggning i en V70 från slutet av 90-talet, och med budgetvarianten av originalanläggningen i en C70 från samma år (där dess budgetmodell är bättre än toppmodellen i V70 - otroligt nog trevägssystem med 8"-basar i de ladugårdsbreda dörrarna osv).
Postat: 2 augusti 2025, 20:04:26
av MiaM
malman skrev: ↑2 augusti 2025, 16:47:02
Intressant. Det kan säkert också vara olika för olika personer?
Min minimala erfarenhet är att med nytvättade händer och helt avslappnad liggande på rygg precis före jag somnar så har jag haft lite strul med touchskärmar, med händerna då ovanför resten av kroppen.
Postat: 2 augusti 2025, 22:21:53
av Dalmas
mrfrenzy skrev: ↑2 augusti 2025, 14:29:32
Den idén gillar jag. Har byggt en ficka i balsa att lägga telefonen i. Monterad lutad uppe på instr.panelen. I botten på den skulle en trådlös laddare kunnat byggas in. Det går tyvärr inte då telefonskalet är typ plånbok med debitkort etc. "Hur man än vänder sig är ändan bak"..
Postat: 2 augusti 2025, 22:29:24
av Dalmas
MiaM skrev: ↑2 augusti 2025, 07:18:10
Några tips:
Kolla hur kablaget för 12V till laddaren är draget. Om möjligt så använd samma kablar (framförallt jord men gärna även +) som till stereon, med så korta kablar som möjligt från grenen till stereo/laddare dels till stereon och dels till laddaren och vidare till mojängen som ger analogt ljud ut, och också kort kabel till analoga ljudet.
Jag råkade se hur man får ur stereo ur facket/panelen. Man sticker in små plåtblad i vardera hörn. Jag satt och tittade idag på dessa urtag i stereon och undrade vad de var till för. Såg bilden på Amazon.se ikväll och insåg plötsligt vad urtagen var till för och att det kanske inte är så svårt att koppla in USB-laddaren på stereons matning.
https://www.amazon.se/ENJOY-UNIQUE-Blue ... B07TSRT8N3
På sista bilden ser man hur stereon tas ur.
Postat: 3 augusti 2025, 15:28:50
av Dalmas
norlin skrev: ↑2 augusti 2025, 08:11:27
Jag har kört många mil med telefonen laddad via en 12V till USB omvandlare och har med några billiga noname fått ett högfrekvent generatortjut som upphör när jag bytte till bättre kvalitet på omvandlaren, har inte varit med om att kabeln skapat problemet.
Har du provat med en annan USB laddare?
Jag provade nu med en lågpris-Biltema laddare med 2xUSB-A. Den gjorde att generator-vinandet sänktes så det knappt var hörbart. Det är därför jag tror att vinandet kommer in i telefonen via matningen från USB:n. Det har jag varit med om förut men har varit för lat denna gång och stört av ladd.kabeln.
Postat: 3 augusti 2025, 19:45:15
av MiaM
Gött att det hjälpte!
Just ja, du kan som provisorisk grej linda upp USB-kabeln (eller rent av använda en USB-förlängning som du lindar upp) mellan var analoggrejen kommer ut och USB-laddaren, till en spole och ev sticka ett järnföremål genom varven. Det fungerar som en sån dubbeldrossel byggd på transformator som jag nämnde förut, fast inte lika effektivt. Jämför även de där RF-stör-dämplings-ferritklumparna som finns för kablar. Om du råkar ha nån sån ferritring liggande så trä USB-kabeln genom den så många varv du kan.
