Sida 2 av 2
Re: Elektronisk grej som kan mäta EXAKT riktning till något?
Postat: 28 juli 2025, 09:39:02
av LeCanard
Jag tror nog att alla förstår vad TS menar. Ordet kompass nämns i det inledande inlägget, även om en magnetkompass inte var det som söktes. Vi måste inte nörda ner oss i teoretiska diskutioner om vad riktning är.
Postat: 28 juli 2025, 10:19:08
av E Kafeman
Många marinkikare har kompass infälld i optiken. Finns både digitalt och analogt. Det är inte att kalla för exakt om man kräver noggrannhet inom en grad, eller om man ser det så, det är hyggligt exakt relativt magnetiska nord-sydlinjen där man befinner sej.
Bilden nedan är från en Steiner 7x50
https://www.svb24.com/en/steiner-comman ... rsion.html
Kostar en del. Det går göra billigare då man i princip kan limma på en Silva kompass på valfri kikare. Sätt kikaren på stativ och rikta och läs sedan av kompassen.
Annat alternativ är att installera kompass-app på mobilen. Vinkelprisma sätts framför kameran så att man kan få kompass samtidigt som man håller mobilen horisontellt. Rista ett kryss i prismat. Klart.
Postat: 28 juli 2025, 10:19:50
av Nerre
TS är även väldigt noga med att det ska vara EXAKT, och det är där vi börjar få problem.
Om vi t.ex. tar tipset med ett kikarsikte monterat på nån form av vinkelgivare så kommer såklart kikarsiktet att väl riktat mot objektet.
Men hur väl riktad är vinkelgivaren gentemot "referensen"? Vad är referensen?
Som det redan har påpekats är även en kompass dålig på att ge ett EXAKT värde, på grund av missvisning och även på grund av lokala magnetiska störningar.
När jag låg i flottan hade båtarna såklart en gyrokompass. Gyrokompassen är ju i princip immun mot missvisning och magnetiska störningar, men den är heller inte helt inriktad mot den magnetiska nordpolen. Och det är ju normalt inte heller sjökort och kartor, de är väl normalt ritade utifrån den geografiska nordpolen.
Vill minnas att den magnetiska kompassen även regelbundet kalibrerades genom att köra längs uppmätta enslinjer.
Är avståndet mellan två objekt tillräckligt stort ger det nog bäst resultat att placera en GPS-mottare på vardera plats och räkna ut riktningen. Stora fartyg använder tydligen ibland två GPS-mottare på det sättet, en i fören och en i aktern.
Postat: 28 juli 2025, 10:33:27
av hawkan
Från länken tidigare. Här är det en och samma mottagare med två antenner.
Antennerna får sedan riktas iden riktning som är intressant.
Postat: 28 juli 2025, 10:37:27
av SeniorLemuren
Så länge man bara vet att kravet är att det skall vara en exakt riktning så kan man ju sluta fundera på en lösning. Det går inte att få en EXAKT riktning, allt blir ett närmevärde. Vad TS behöver ange är hur många decimaler han anser att han behöver.
Postat: 28 juli 2025, 10:45:25
av TomasL
Postat: 28 juli 2025, 11:35:27
av Mizzarrogh
Måste instämma med det E Kafeman sade, optiska instrument av hög kvalitet kostar kaffepengar på tex tradera just nu, typ ett par hundralappar.
Jag har flera själv, de har inte förändrats mycket sedan 1700 talet funktionsmässigt.
Exakt som han sade så kalibrerar man in instrumentet på plats med hjälp av ett inbyggt vattenpass, man vrider i X-Y tills det stämmer exakt.
Vill man bara ha en rak bana i ställetför ett helt plan kan man byta mätstickan mot en diopter (kan du tex göra en bricka av plåt eller plast med en V formad skåra om dun inte finner en "riktig"), detta användes tex av banverket för att rikta räls på långa sträckor. (Jag använder det själv)
Postat: 28 juli 2025, 16:38:10
Jag är enig med Nerre: 'EXAKT' är ett farligt ord!
Det går rent faktisk inte att uppnå en EXAKT riktning då det ju är en analog sak och den kan inte i alla lägen beskrivas med siffror.
Upplösningen är alltså inte oändlig vilket är ett måste om det ska vara EXAKT.
Jag kan förstå frågan och läser den som: "Hur kan jag mäta riktningen med god precision?"
Sedan får TS definiera vilken upplösning som behövs.
Om det t.ex. är riktningen till utedasset behöver noggrannheten vara "ditåt".
Är det istället raka linjen till Eiffeltårnets västra fundament och man utgår ifrån Arjeplogs bymitte, behövs en del decimaler för att komma rätt.
Postat: 28 juli 2025, 17:04:17
av grym
japp, elektronikforumet och saker som "exakt", kan ge flera timmar popcornsätande underhållning
men dom flesta härinne verkar vara inne på ungefär samma sätt
bara frågan om hur exakt defineras av trådskaparen ? ?
jag har svårt att rikta bättre än 0.001 grad i verkligheten
kräver goda synförhållanden och något skarpt nog att rikta mot
Postat: 28 juli 2025, 17:12:10
av AndLi
I vilken riktning sitter dubbel?
Postat: 28 juli 2025, 19:21:26
av pi314
Postat: 28 juli 2025, 20:36:45
av nifelheim
skylten är vänd mot punkten, exakt riktning står i punkt beskrivningen
Postat: 10 augusti 2025, 16:21:37
av Quetzalcoatl
Som några redan påpekat så kan begreppet EXAKT inte användas i det här sammanhanget.
Exakt hur hungrig är du just nu?
Exakt hur mycket älskar du din fru?
Exakt var i sängen har du legat inatt?
Ett företag jag känner en viss beundran för är japanska Casio. Deras princip är att INTE fråga sina kunder vad de vill ha, för kunderna vet ändå inte. Så Casio kommer på nån intressant idé och sen antingen köper folk produkten eller inte.
En av dessa idéer är en klocka som visar riktningen till Mecca var man än befinner sig på jorden. Jag funderat på hur de egentligen har löst detta. Klockan håller kanske reda på Nordpolen och sen räknar om?
En annan idé var en Casio klocka som höll reda på var de övriga planeterna i vårt solsystem befann sig. Vilket säkert är super-onödigt, men kul som fan.
På Amazon Indien finns följande beskrivning:
The Casio Islamic Prayer Compass CPW310-7 indicates the direction of Qibla Hijra CalenderPrayer time and search function.The features include Microlight, Compass Daily, Alarm , FullAuto Calender, and Water Resistant (5 Bar) Spherical Glass.You can now travel to any city in the world and determine the direction to Mecca, making sure you never forget your prayer times."
Jag har för mig att man inom islam dessutom använder en egen kalender, ungefär som de olika ortodoxa kristna kyrkorna i Europa också gjorde, och gör än idag. Ryska Oktoberrevolutionen inträffade i det vi kallar november.
Om ovanstående information är till nytta för trådskaparen eller ej kan man ju inte veta, frågan är rätt kryptisk, även om man bortser från ordet EXAKT.
Det är nästan alltid mera fördelaktigt att berätta för forumet vad man vill åstadkomma rent konkret än att ställa frågan på ett svävande allmänt sätt.
Postat: 11 augusti 2025, 18:23:37
av 4kTRB
De där åskblixtkartorna har jag sett vara hyggligt exakta för att vara detekterade på väldigt stora avstånd men det klart då är många mätpunkter inblandade.
