Sida 2 av 2
Postat: 19 maj 2006, 08:33:31
av netrunner
Jo, vi är flera som har hitta skruven inne i gapet, frågan var ... sendå?
Efter att den skruven är ute så har jag vridit och dragit så hårt det går utan att använda verktyg. Det svåra är ju att inte veta vad man ska göra. Inte så kul om jag tar den i rörtång och drar åt fel håll tex.
Adis: Hmm, jo jag fundera lite på det oxå. Alternativet var lampsladd som är grov men styv eller högtalarkabel som är dyr.
Borrmaskinen är för 9,6V men inne i den så står det 7,2V - 12V.
Fråga: Om jag mäter spänningen vid borrmaskinen bör jag se ett större (3V-5V) spänningsfall när jag kör den om sladden är för klen?
Postat: 19 maj 2006, 16:21:17
av danei
Skruven i centrum var vänster gängad va? Då är chucken höger gängad på axeln. Det är bara att ta i. Vissa maskiner har en fräst bit på axeln bakom chucken så att man kan hålla med en nyckel. Men det gäller nog inte billiga skruvdragare. Jag har flyttar över en chuck från en billig ÖB (ETC) skruvdragare till en blå bosch. Så det verkar vara standard.
