åsksäkrad utomhusmatning ?
Mindmapper
Re: åsksäkrad utomhusmatning ?
Inlägg av Mindmapper »
MiaM skrev: 11 juli 2025, 23:34:54
grym skrev: 11 juli 2025, 00:22:22solpaneler vintertid ger dåligt med energi
Även om det kan verka knäppt så kan man lösa det genom att lysa på panelerna med en lampa...
(Västtrafik gör, eller åtminstone gjorde, så för lådorna med högtalare vid spårvagns/busshållplatser, för att de ska kunna göra utrop från nån slags central plats. (Vet inte om dessa är i drift fortfarande, jag tror att den funktionen kanske byggdes in i burkarna med displayer, och de har garanterat nätdrift). Solpanelerna är riktade mot belysningen oavsett vilket väderstreck det är :)
Ska du själv betala för belysningen är det en dålig ide. Speciellt om du bara har den för solpanelerna. Betalar någon annan för belysningen så är det inte så dumt.
Mindmapper
grym skrev: 11 juli 2025, 23:16:29 elektroniken lär offras med tiden, men jag vill inte ha in tor i huset via matningskablen till den
som jag ser det finns det bra två olika saker man kan göra
isolera och jorda
första tanken var jorda så inget kommer in, därav genomgången i plåt som är jordad
men glas som isolator tål att funderas på
Hade för länge sedan problem med pumpstationer och en vattenreservoar efter en sjökant. Detta var i ett område med ett av Sveriges åsktätaste områden. Satte in flera lager av åskskydd på matningarna transiler och gasurladdningsrör bl.a. Gjorde inte mycket nytta på de stora förbrukarna. Vi delade upp matningarna i flera smågrupper med avsäkring så liten som möjligt. Lager av åskskydd på både inkommande och varje smågrupp utom belysning. Då klarade vi det mesta.
Insignaler satte vi optokopplare på, och därefter skydd. De analoga signalerna får man lite sämre linjaritet på med analoga optokopplare.
Det vi hade mest problem med var ekolodet för nivåmätning i högvattenreservoaren. Varje gång åskan tog den kostade en ny drygt 20 000kr på den tiden.
Vi satte in en mellanförstärkare på 4-20 mA signalen, När åskan slog till åkte den all värdens väg men åskan tog sig inte vidare till 20 000kr utrustningen. Eftersom vi hade problem med hög resitans i televerkets ledningar så gjorde vi om 4 - 20 mA till 1 - 5 mA och tvärt om på andra sidan.
De omvandlarna var mycket billigare än den dyra utrustningen. Efter ett åskväder åkte bemaningen ut med en väska med säkringar gasurladdningsrör, optopplare och omvandlare. Att skydda alt klarade vi inte men skade elimineringen fungerade och det gick mycket fortare att komma tillbaka efter åskträffarna.
Behöver utrustningen vara aktiv konstant?
Åska går nästan alltid att förutse en stund i förväg, där "en stund" säkert är minst en halvtimma. Motorstyrda knivbrytare av bautamodell skulle kunna koppla in/ur saker, så att de är avstängda under åska.
Om det ska vara automatiserat och inte behöva samla data från t.ex. vädertjänster så kan du helt enkelt ha brytare tillslagna på natten och frånslagna på dagen, och ha batterier som mellanlagring av energi.
en är vindmätare ute, på pinne, vill ha per sekund, så den tar effekt hela tiden, 2w för ultraljudsmodellen
andra kan vara regnmätare
o.s.v
finns en del jag vill göra
men ex vattendjup i brunnen kan man kolla en gång per timma och ha annan matning på
Brunnen kan du ha analog mätare på. Flöte med tillräckligt vikt och en grej som är ungefär som sladdvindan på en dammsugare, med en visare med utväxling kopplad till vindan, så ser du vattennivån på analog visare, helt utan elektronik. (Har sett sån på oljetank till villaolja). Kamera med telelins riktad mot detta (och strålkastare med telelins) så kan du avläsa den elektroniskt inomhus. Eller byt ut mekaniken mot skiva lämpad att läsa av med läsgafflar, och dra ljus till/från denna i enkla billiga optiska ledare. Läses av ungefär som axlarna i en mus med kula.
Både vind och regn borde också gå att mäta med mekanik och optisk signalering.
jag vill ha in loggning på home assistant :wink:
Ja, men ordna elektronik som pratar med home assistant inne i huset, och ha optisk överföring från mekanik utomhus. Det bör funka på alla saker där du har en roterande rörelse.
Detta skulle i princip kunna bli en produkt du kan utveckla och sälja till home assistant-entussiasterna. Typ ett kort som har ett antal optiska ingångar för vad som nu råkar vara billigaste fibern, och mjukvara som kan översätta rotationer till mätvärden. För t.ex. vind så räcker det med en enda läsgaffel, ungefär som ABS-bromsar fast optiskt istället för induktivt, medan för t.ex. brunnen så behöver du dubbla ingångar så att det fungerar som axlarna i en kulmus.
För regn så kan du i princip använda en "Pytagoras mugg", som självtömmer sig när den nått en viss nivå, och givare med optisk signal som berättar varje gång detta händer. Med tllräckligt stor "fångare" och tillräckligt smal mugg så kommer detta förhoppningsvis hända tillräckligt ofta.
skulle funka, men ex har jag ultraljusd vindmätare som ger hastighet och riktning , som saknar dom mekaniska trögheterna som dom mekaniska har
kom på att jag hadde ikeas trådlösa laddenhet och en lös för mobilen, köpte men ordnade inte lämpligt hölje till mobilen så den låg och väntade
kan kanske fungera, denna kombinationen gav inget långt avstånd tror jag klarar en 6mm glasruta
kan fundera på egen ferrittrafo med
skulle helst ha högre än 5v ut eftersom det är en bit kabel mellan där man kan ha glasskivan och mätenheten
https://vi.aliexpress.com/item/4001251977304.html
den formen av transformatorkärna kan kanske fungera ok med 6mm luftgap
fråghan vilken drivning man ska ha på en sådan för några watts uteffekt ?
Jag tror att magnetisk överföring ger rätt stora förluster vid de isolationsavstånd man vill ha för att skydda sig mot åska.
Men visst, det går kanske att klara sig med rätt korta avstånd om man använder porslin som isolator. T.ex. en vanlig tallrik? Eller keramik, typ vanlig kruka. Höganäs eller vad de nu heter som tillverkar keramikkrukor verkar också tillverka specialvarianter med t.ex. två istället för ett hål i botten, som jag sett användas för strömtrafos för högspänning med flera kilovolt mellan primär och sekundär och ena lindningens anslutningar genom två hål på undersidan av krukan, och den andra lindningen på ovansidan, och så är krukan fylld med nåt "klet" ("högspänningsepoxy fast nästan"?).
Ful-isolationstest bör gå att göra med tändspole för bil. Du lär inte få några exakta värden men du får åtminstone "bra"/"dåligt"-resultat.
Men annars så att bara ha tung nättrafo direkt vid förbrukaren och optisk/trådlös överföring av signalen hjälper nog långt nog. Lägg kanske på nån MOV som åskskydd nära trafons primär.
har någon gammal plan bilruta som jag tänkt prova med, ser storleken och härdat glas som fördel
varför porslin när det finns glas?
nu hadde jag två nedslag mindre än 200m hemmifrån, så det inspirerade lite att få tummen ur
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
rvl skrev: 11 juli 2025, 15:58:09 Baliserna på järnvägen går på 27 MHz och energin skickas över 20 cm genom luften. Vet inte hur mycket av energin når fram, men det var 65 W input enligt Wikipedia.
Det går bra att skicka energi genom luften om både sändar- och mottagarantenner är resonanta.
Om Du inte tror mig gör försök med 2250 Hz 1. sändar- och mottagarantenner spolar med 1 mH 2. Gör antennerna resonanta, parallellkopplade med 5uF.
