DanielM skrev: ↑6 mars 2025, 11:44:10.
SkyddsGND och vanliga kerskortsGND är sammankopplat. I fall det blir någon kortslutning på kretskortet så tar strömmen till skyddjorden. Jag vet att i normala fall så brukar man frånkoppla skyddsGND och vanliga GND.
Det jag skulle kunna göra är att separera skyddsGND från vanliga GND igenom att montera bort kabeln och koppla skyddsGND till spetsen endast. Möjligheten finns för konfiguration. Jag vet att detta är ett måste att spetsen måste ha skyddsGND. Men för mitt övriga kretskort så finns det en valfrihet.
Men då måste väll GREEN vara frånkopplat från kretskortet GND? Då kommer strömmen bara gå via RED till BLUE...och jag kan mäta RED och GREEN när PWMen är låg.
Något är fundamentalt fel… vi verkar prata förbi varandra… eller nåt….
Men vi tar det från början….
Lödspetsen har tre anslutningar…. Ett resistivt värmeelement finns mellan blå och röd anslutning, och ett termoelement kopplat mellan röd och grön anslutning.
Ett termoelement är i princip två kortslutna trådar, eller i detta fall två olika metalldelar i spetsen ihopfogade. Det är två olika metall legeringar som i kontaktpunkten ger upphov till en litenliten spänning pga mtrlegenskaperna. Men de är fortfarande i princip en kortslutning… röd och grön är således i princip kortslutna i spetsen. Normalt brukar ett termoelement ha liten ledningsarea, men i lödspetsen kanske den är större, oklart.
Följande länk ger resistansvärden för normala trådanslutna termokoppel, beroende på längden på trådarna.
https://rdccontrol.com/wp-content/uploa ... easure.pdf
Oklart vilka metaller som används i spetsen., dvs vilken typ den klassas som…
I princip får man termokoppeleffekten mellan alla förbindelser mellan två olika metaller, vilket man får ta hänsyn till i sina mätkoppel…. (Här är teorierna lite dimmiga för mig hur det hänger ihop med joint temperaturer mm… och övergångar till metallen i mätinstrument osv…. ) man har de två specialmetalllegeringarna i sina anslutningsledningar bort ifrån mätstället och gör övergångar till normal koppar (eller vad man nu har för material i sin mätelektronik) på en plats med känd temperatur…(tex 20c) på så sätt kan man kompencera bort dessa metallövergångar…. (Tror iaf det är så det hänger ihop….. som sagt lite luddigt….. )
Hur nu dettaa är utformat i spetsen är oklart för mig…. Men det är av mindre betydelse…. Röd o grön är att betrakta som en låg ohmig förbindelse… kortslutning…
Om man då utgår från att du gör som i axxsolder controllern, dvs controller gnd till blå, och en DC matning via en FET till röd så kommer grön att ha samma potential som röd i allt väsentligt…..
Du skriver ovan att du kopplar spetsen, grön till skyddsjord, men sen också controller jord, dvs blå till skyddsjord. I praktiken kortsluter du då röd till blå… eftersom röd o grön redan är en kortslutning……
Utifrån detta så kommer jag till slutsatsen att något är fundamentalt fel i slutledningar och teorier som diskuterats tidigare i tråden….. eller så missar jag något uppenbart….. jag tror, i all välmening, att du har missuppfattat något….
