Sida 2 av 3
Re: Två hål i strömbrytardosan istället för tre?
Postat: 21 januari 2025, 13:11:37
av Glenn
Synesthesia skrev: 21 januari 2025, 03:51:27 Vad sitter det för lampa i lamphållaren, och hur ser det ut inuti lamphållaren? Trycker man på strömbrytaren flera gånger för olika ljus eller ljusstyrka? I så fall förklarar det att det är 3 trådar istället för 2, och då har det varit en specialvariant av brytare för just detta.
Så tror jag att det är, ett foto ner i lamphållaren ger nog svaret på det.
Det var vanligt "förr" innan det fanns dimmers
Postat: 22 januari 2025, 23:04:19
av FixarFia
Så här ser det ut! Här kan man se vart de olika trådarna går i lamphållarens underdel, från flera håll, samt även bolder på den gamla uttjänta strömbrytaren. Jag kan inte minnas att det skulle gått att få fler ljusstyrkor men det kan kanske förklaras av att fjädern i strömbrytaren varit så pass utnött att endast lägena På och Av varit de enda möjliga? Den bruna leder till den kurvade metallplattan på undersidan, vars platta ändar sticker upp på ovansidan (A). Den gröna leder till metallplatta B, och den gula leder till mitten (C).
Jag har inte bråttom, och dryftar även detta med en kollega som utbildat sig till elektriker när vi råkas. (Jag vet att mässingsfoten kan bli strömförande och livsfarlig vid felkoppling, så jag inser faran, och tackar för omtanke. Och hade det varit så enkelt att det funnits en likadan strömbrytare att byta ut den gamla med, hade jag redan fixat det själv. Nu är det knepigare, och jag är intresserad av att lära mig, men lovar att ge upp, om det verkligen inte går. Däremot hoppas jag att kunna lära mig hur man gör och varför osv även med elektroniken i en bordslampa.)
Postat: 22 januari 2025, 23:14:33
av danei
Den är byggd för en speciell lamptyp med dubbla glödtrådar. I botten har den en ring mellan mitten pluppen och gängan. Det medför att man kan få tre olika ljusstyrkor. Knappen bör då koppla in den svagare glödtråden vid varannan knapptryckning.
För att användas med vanliga E27 lampor tar du lämpligen bort den gröna ledaren helt.
Postat: 23 januari 2025, 09:45:21
av FixarFia
danei skrev: 22 januari 2025, 23:14:33 Den är byggd för en speciell lamptyp med dubbla glödtrådar. I botten har den en ring mellan mitten pluppen och gängan. Det medför att man kan få tre olika ljusstyrkor. Knappen bör då koppla in den svagare glödtråden vid varannan knapptryckning.
TACK! Det innebär alltså att jag kan sätta i en modern strömbrytare med två ingångar, och koppla in den blå i ena och den gula i den andra! HURRA! Jag kan montera ihop lampan igen - får det naturligtvis kollat (step by step) av mer kunniga så att de kan verifiera att jag gjort rätt , men TACK!
Postat: 23 januari 2025, 10:08:54
av FixarFia
danei skrev: 21 januari 2025, 06:47:28 Gul och grön var fullt normala färger för tändtråd förr.
De ett finns E27 socklar med två poler för tändtråd, med lampor med dubbla glödtrådar. Men efter som Fixarfia inte ens vet vad ledarna är till bör hon nog inte koppla det här.
Hej, tack för ditt svar. Jag har letat efter dubbeltrådig E27-glödlampa men inte hittat, och hittar inte heller moderna strömbrytare till sådan lampa heller - vet du om de går att hitta, i butik eller på nätet?
Postat: 23 januari 2025, 10:17:28
av Glenn
FixarFia skrev: 23 januari 2025, 10:08:54 Hej, tack för ditt svar. Jag har letat efter dubbeltrådig E27-glödlampa men inte hittat, och hittar inte heller moderna strömbrytare till sådan lampa heller - vet du om de går att hitta, i butik eller på nätet?
Sådana blev ovanliga redan på 80-talet.
Vi hade en sån lampa när jag var barn, och redan efter några lampbyten var det svårt att hitta dubbeltrådslampor och vi bytte lampan mot en vanlig enkeltråds.
Det är möjligt att det finns, men dom är isåfall väldigt ovanliga, dom är dubbeltrådslamporna var bara polulära en kort tid, och ersattes väl eg av dimmers.
Postat: 23 januari 2025, 10:28:12
av Haralt
FixarFia,
Vad hade du för glödlampa i denna bordslampa Ateljé Åhus innan strömbrytaren pajade?
Kunde du då trycka på strömbrytaren så du fick 2 olika ljusstyrkor från lampan?
Postat: 23 januari 2025, 12:03:51
av Pucco
Hittade det här https://www.ledlightbulb.net/index.php? ... &cPath=221 en kinesisk webbutik.
Det är för E26 sockel. Dom ska passa i E27 sockel men det skiljer lite i måtten. E26 är normalt för 120V och E27 för 230V.
Danei's förslag är vettigt och byter du dessutom lampsladden till en med sladdimmer kan du styra ljusstyrkan som du vill.
Postat: 23 januari 2025, 12:05:50
av Prins Valiant
Glenn skrev: 23 januari 2025, 10:17:28 Sådana blev ovanliga redan på 80-talet.
Tänkte så här: Idag är ju glödtrådslampor med denna gänga överhuvud taget förbjudet att sälja. Så egentligen är alla råd till hur kopplingen skall utföras onödiga.
Koppla den som någon beskrivit för en vanlig E27, eller byt till en ny E27-sockel, kanske det bästa.
Strömbrytare, byt till en vanlig on/off.
Alternativet är ju att istället för on/off-strömbrytare montera någon typ av dimmer och köpa en dimningsbar LED-lampa. Tiden har sprungit ifrån den aktuella tekniska lösningen.
Har dock varit intressant att följa debatten och konstruktionen. Lyktan i Åhus har många gånger just sysslat med alternativa ljuskällor. Jag hade någon golvlampa på mitt kontor, som det till sist blev omöjligt att köpa ljuskälla till.
Postat: 23 januari 2025, 12:15:02
av bit96
Så vitt jag vet är det så här:
Lampsockeln heter E27d.
Den har en extra ring(pol) mellan mittenpluppen och yttre den gängan.
Denna extra pol går till en glödtråd med lägre effekt/mindre ljus.
Båda glödtrådar är kopplade till yttergängan.
E27 och E27d passar i varandras socklar, men saknas denna pol i sockeln kan den lägre ljusstyrkan naturligtvis ej användas.
Att hitta lampor med E27d-gänga verkar vara svårt.
OBS! Möjligen? Låter du den gröna sladden hänga kvar "löst" och skruvar i en vanlig E27-lampa kommer det att "bakmatas" spänning på den gröna sladden.
? Eller det krävs nog en E27d för bakmatning?
Så bäst är att ta bort den helt.
Postat: 23 januari 2025, 23:48:52
av FixarFia
Tack alla hjälpsamma! Jag har hittills haft vanlig E27 och har nog inte reflekterat över ifall jag behövt knäppa på eller av en gång extra - den har stått oanvänd ett tag. Men då är gåtan löst, jag kapar den gröna och kopplar in den nya standard-strömbrytaren! Behöver inte dimmer eller annat extra - bara en fungerande knappströmbrytare på en annars perfekt fungerande lampa!
Postat: 24 januari 2025, 00:49:14
av mrfrenzy
Om man vill vara riktigt nostalgisk och behålla full funktion finns lamporna både på Amazon och webbshoppen som nämndes ovan.
https://www.amazon.com/DEWENWILS-Equiva ... B0995C7SYB
Postat: 24 januari 2025, 07:09:55
av MadModder
Frågan är om originalbrytaren är hel eller inte?
För om man stoppar i en vanlig E27 så måste man ju i vissa lägen trycka flera gånger för att tända, eller släcka, då den har fler lägen än bara av/på. :humm:
Postat: 24 januari 2025, 07:23:28
av rvl
Om den är sönder och har körts med vanlig E27-lampa som belastar halva brytaren, så hade den kanske hållit nästan lika länge till med att bara byta plats på gul och grön till brytaren.
Postat: 24 januari 2025, 15:43:06
av Glenn
Den lampan vi hade när jag var barn var en taklampa, så där växlade brytaren på lampan bara mellan olika ljusstyrkor, medans man tände och släckte på väggbrytaren.
Jag har för mej den ahde tre ljusstyrkor, isåfall var det väl antagligen de två separata glödtrådarna enskilt eller båda samtidigt ?
Men som sagt, ganska snart var det svårt att köpa dubbeltrådslampor så det åkte i en vanlig glödlampa och brytaren på lampan användes inte.
