Sida 2 av 2
Re: Vridpotentiometer 40 grader
Postat: 6 november 2024, 20:41:56
av MadModder
Vilken resistans är det original på potentiometern då?
Postat: 6 november 2024, 23:38:03
av GeekJoan
1k
Men området som inte var målat gick från ~250-550 ohm. Så 300 ohm vart kvar.
Postat: 7 november 2024, 06:44:11
av MadModder
Ja eftersom man med färgen tar bort resistans så måste det finnas mer att ta av från början. 5k hade nog varit bättre.
Området mellan dina svarta prickar set ut att vara mer än 40°.
Nästan 80°.
Postat: 7 november 2024, 08:25:35
av Palle500
Här har du en lösning som kan fungera om du kan skapa 37,5 V och inte har för låg impedans i styrkretsen. Zenerdioden kan vara 5,1 V om kretsen tål lite överspänning. Idealisk potvärde är 7,5 kOhm men 10 kOhm är nog enklare att hitta.
Tänk på att 40 grader av 300 grader endast är 13%
Postat: 8 november 2024, 18:18:05
av metric
Jag ser inte hur det skulle fungera, förklara gärna.
Som jag ser det kommer det vara 4,7 V över zenerdioden hela tiden eller?
Postat: 8 november 2024, 18:39:53
av Palle500
Zenerdioden är bara som skydd för överspänning när du vrider potten mer än 40 grader. Så länge du håller dig inom 0-40 grader så är spänningen ca 0 - 4,7 Volt.
