Sida 2 av 2
Re: Smedens rostborttagare jämfört med fosforsyra
Postat: 21 oktober 2024, 16:00:18
av norlin
Kul att någon provat, har tänkt att nästa gång jag behöver så...
Om man blandar med något bindemedel så det blir någon form av pasta och täcka med "gladpack" för att kunna behandla delar av något som är för stort att behandla hela, skulle det kunna fungera? Och blanda med vad för att uppnå en pasta?
Postat: 22 oktober 2024, 10:17:44
av X-IL
Du borde kunna blanda med t ex potatismjöl eller maizena-redning tänker jag.
Postat: 22 oktober 2024, 10:29:11
av Fortran
Läste nånstans tidigare idag att man kan blanda tapetklister (pulver) med lut om man vill ha penslingsbar färgborttagare.
Skulle gissa att det funkar bra till det här med.
Postat: 22 oktober 2024, 12:16:28
av norlin
Bra tips, tål att tänka på.
Postat: 29 april 2025, 09:59:37
av DennisCA
Här är ett tips åt er:
https://www.geonord.org/edu/ren.shtml
Natriumcitrat är en rostlösare som är pH neutral och som således inte attackerar basmetallen. Den fungerar helt bra då jag testat.
Blandningsförhållande:
-1000 ml vatten
-59 gram natriumcitrat
-28 gram natriumvätekarbonat (matsoda, går även med kristallsoda eller lut)
Man ska kunna förbättra lösningen genom att blanda i natriumditionit, det håller inte länge så man blandar i först då man ska nyttja lösningen.
Jag har inte testat med natriumditionit men nog utan, tyckte jag fick använda mera matsoda för att få pH neutralt / lite basiskt. Men det tog ändå rosten.
Postat: 29 april 2025, 11:07:23
av 4kTRB
Jag har lagt rostiga verktyg och liknande i citronsyra och vatten (gärna varmt vatten som håller sig varm genom hela processen) och det fanns inte ens en gnutta rost kvar. Har även lagt i rostiga plåtfälgar i en stor balja med lösningen men det tar längre tid, förmodligen beroende på att koncentrationen in blev lika stark plus att temperaturen inte var så hög direkt. Sedan kan man pensla på något typ rostätare. Biltemas eller Fertan.Fertan är grymt bra.
Postat: 21 juli 2026, 02:14:36
av Glenn
Jag köpte för många år sen en dunk smedens, men har aldrig riktigt gillat den.
Idag gjorde jag ett nytt försök, med en bromsokshållare som jag kört elektrolys påinnan men som alltid hade den fått ytrost efter,
Jag la ner den i ett bad med smedens och lät den ligga 4h.
När jag tog upp den var den väldigt fin, kolsvart sidenmatt yta.
Nu tre timmar senare är den täckt av ett löst vitgtått pulver, som vanligt.
Helt jävla värdelöst.
Själva poängen med smedens när jag köpte den var att man skulle kunna måla direkt på den, men det går ju inte.
Postat: 21 juli 2026, 17:13:34
av psynoise
Jag får också yta med vitt pulver när jag låtit detaljer lufttorka. Ända användningen jag har haft är rostiga fästelement som jag slängt i en burk med Smedens rostborttagare medans jag skruvat. Sedan efter några timmar har fästelement sätt fina ut. Dock istället för att lufttorka har jag då fettat in och monterat tillbaka på det jag skruvat med. Detta fungerar bra men ska man måla ser jag inte heller någon lösning.
Postat: 21 juli 2026, 17:43:23
av Glenn
Delen ligger nu i ultraljudstvätten, så får vi se hur det blir sen.
Men som sagt, det där med att man kan doppa saker i smedens, torka och sen måla, knappast.
Postat: 21 juli 2026, 21:43:00
av Glenn
Det blev inte så bra, den var inte lika "pulvrig" men fortfarande inte en yta jag ville lacka på. ..Efter den hade torkat hade den dessutom rostat på några få ställen. (det var vatten i ultraljudstvätten)
Så det blev till att montera roterade stålborste på vinkeljohan och riva av den.
