zigbee eller z-wave?
guckrum
Re: zigbee eller z-wave?
Inlägg av guckrum »
IKEAs lampor håller hög kvalitet, och de jobbar seriöst med färgåtergivning osv. Bra grejer. De har haft problem med sina fjärrstyrda brytare, men den modellen är ersatt av en ny, så förhoppningsvis är problemet löst. Däremot är det väl lite si och så med hur man styr dem själv. Deras senaste "hub" var sluten i alla fall när den kom ut.
Själva ljuskällorna kan man väl med fördel också fixa med själv. Så länge varje ljuskälla håller sig till vad som räknas som SELV och klenspänning och man kör ett färdigt CE-märkt nätagg så är det väl rätt riskfritt juridiskt även om allt matas med nätspänning.
Poängen är att med eget jox så kan man köra inom spec för lysdioderna och få nära oändlig livslängd.
Såklart opraktiskt i vissa fall, men tänkre t.ex. att för LED-lister för köksbänk osv så är det fullt möjligt.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Mellan zigbee och z-wave hade jag valt zigbee alla dagar i veckan numera. Utbudet är så enormt mycket större. Båda systemen meshar automatiskt och så vitt jag förstår är båda lika stabila om man håller sig till hyfsat vettiga tillverkare.
Jag har själv ett system med ca 30 enheter. Det är en salig blandning av tillverkare och enhets-typer (lampor, dimrar, termometrar, rörelsesensorer, etc). Det bara fungerar. Jag styr dem med en https://www.styrahem.se/p/778/zigbee-30 ... zbdongle-e kopplad till en raspberry som kör home assistant.
Fördelen med home assistant är att det går att koppla så många andra saker till det. Exempelvis kan du fortsätta använda ditt gamla 433Mhz-system parallellt om du vill det, så slipper du byta alla enheter på en gång. Det kräver förstås HW för styrningen om du inte redan har det.
Använder inte Ikea Zigbee i sina styrbara prylar?
https://www.ikea.com/se/sv/cat/smarta-led-lampor-36813/
guckrum
Inlägg av guckrum »
Lite LLM-varning på det där. Vem skulle säga "Det gör dem otroligt enkla att förena med din nuvarande design." Förstår inte ens vad det betyder. Dessutom heter det Wi-Fi. :-)
Inte heller om man går in på tekniskinformation finns det någon information om vilken trknik som används.
guckrum
Inlägg av guckrum »
IKEA kör Zigbee. De var tidigt med i Zigbee Alliance. Jag tror att andemeningen i texten är att man kan styra lamporna via sin telefon. Som kör Wi-Fi mot en IKEA-hub. Som i sin tur kör Zigbee mot lampan. De har bara haft lite otur med själva formulerandet.
jihe
Inlägg av jihe »
Ja, Ikea är kassa i sin kommunikation kring det där, säkert för att de tänker att de skall få sälja hela lösningen. Men deras prylar är Zigbee och funkar bra med t ex Home Assistant SkyConnect.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Ikea använder Zigbee. Jag har själv ett antal pluggar, lampor, och även någon fjärrkontroll i mitt system med home assistant och en Sonoff kontroller. De fungerar utmärkt.
