Sida 2 av 4
Re: Bygget av en KIM-1 replika
Postat: 14 oktober 2024, 20:38:10
av Mickecarlsson
Den kan fungera, hålen är egentligen 19 mm, men det går att löda en ögla runt benen på denna kristallen och vinkla ut.
Vad vill du ha för den?
Postat: 14 oktober 2024, 20:59:45
av ELTompa
Du får den. Kan inte garantera att den funkar men jag tror det. PMa adress så lägger jag den i vadderat kuvert.
Postat: 15 oktober 2024, 08:24:34
av anders_bzn
Mickecarlsson skrev: 14 oktober 2024, 19:38:01 Lött lite idag :D
Snyggt byggt!
Postat: 15 oktober 2024, 08:34:17
av Mickecarlsson
ELTompa skrev: 14 oktober 2024, 20:59:45 Du får den. Kan inte garantera att den funkar men jag tror det. PMa adress så lägger jag den i vadderat kuvert.
Kollade på kretskortet, och det är 12 mm :D så den passar utmärkt.
Postat: 15 oktober 2024, 08:35:54
av MiaM
Instämmer, det blir snyggt!
Postat: 15 oktober 2024, 08:42:36
av ELTompa
Mickecarlsson skrev: 15 oktober 2024, 08:34:17
:tumupp:
Lägger den på lådan idag
Postat: 16 oktober 2024, 16:22:14
av Mickecarlsson
Då var adapterkortet klart, det emulerar de två maskprogrammerade 6530’orna.
Och KIM-1’an fattas nu bara 3 st kondingar och ett 5 Mohm motstånd, det får bli ett 5,1 Mohm som jag har hemma, det är ändå inom +/- 10%
Jag har tre ”fula” kondingar, dom ligger där tangentbordet ska sitta, jag får löda dit dom så länge för att byta till mer tidsenliga senare.
Postat: 16 oktober 2024, 16:34:12
av MiaM
Trevligt!
Är 74xx138-kretsen verkligen rättvänd? D.v.s. är den caddad att sitta tvärtom jämfört med de två närliggande 74xx-kretsarna?
Också: 6502-serien är NMOS, logiknivåerna är TTL-kompatibla. Jag skulle nog valt 74HCT och INTE 74HC-kretsar. Jag erkänner att jag har inte läst databladen för NMOS 6502 och likaså 74HC-serien på rätt länge så jag kan minnas fel och det kan vara så att en etta ut från NMOS 6502 faktiskt är en godkänd etta enligt CMOS 74HC, kanske?
Bonus: Kan 6530-emulatorkortet nyttja mer än 2k av de 8k i eeprom-kretsen? Tidstypiskt korrekt, typ som reparation/ersättare då det begav sig, hade väl varit en 2732 och LS-kretsar.
Kommer du köra en vanlig 6502 eller en extremt tidig som saknar ROR-instruktionen?
Postat: 16 oktober 2024, 16:35:12
av ASEA
Det blir fint det där! :) :tumupp:
Inga TIL311 på KIM-1?
Postat: 16 oktober 2024, 17:56:41
av guckrum
MiaM skrev: 16 oktober 2024, 16:34:12Också: 6502-serien är NMOS, logiknivåerna är TTL-kompatibla. Jag skulle nog valt 74HCT och INTE 74HC-kretsar. Jag erkänner att jag har inte läst databladen för NMOS 6502 och likaså 74HC-serien på rätt länge så jag kan minnas fel och det kan vara så att en etta ut från NMOS 6502 faktiskt är en godkänd etta enligt CMOS 74HC, kanske?
Jag gissar att eftersom det är en NMOS-process kommer V_OH närma sig V_CC.
Postat: 16 oktober 2024, 18:06:52
av Mickecarlsson
Kretsarna ska bytas till LS, eller 74xx, det är vad jag hade på hyllan som jag stoppade i kortet, mycket medveten om att någon skulle påpeka ”felet” :vissla:
@ASEA, nej, KIM-1 hade MAN72 som LED-display.
Postat: 16 oktober 2024, 18:49:17
av Mickecarlsson
MiaM skrev: 16 oktober 2024, 16:34:12 Är 74xx138-kretsen verkligen rättvänd? D.v.s. är den caddad att sitta tvärtom jämfört med de två närliggande 74xx-kretsarna?
Letade lite bland kretsförrådet, och det ser bättre ut nu :P
MiaM, ja, IC’na sitter rätt, projektet finns här: https://github.com/eduardocasino/kim-1- ... 32-adapter
Vilken CPU det blir vet jag inte, jag ska hämta en sort i helgen, och har en annan på gång, jag återkommer med mer info.
Postat: 16 oktober 2024, 20:44:58
av MiaM
guckrum skrev: 16 oktober 2024, 17:56:41
Orkade faktiskt kolla upp lite.
https://www.princeton.edu/~mae412/HANDO ... s/6502.pdf
Ingångarna kräver minst 2V (för 1-3MHz-processorer, 3,3V för 4MHz-processorer) för en etta, och max 0,8V för en nolla.
Utgångarna är garanterade att ge minst 2,4V för en etta och max 0,4V för en nolla.
Med andra ord exakt TTL-nivåer om jag fattar rätt, och åtminstone utanför området för klassisk CMOS. Första googleresultatet för 74HC logic level var värdelöst.
Postat: 16 oktober 2024, 22:14:00
av guckrum
Tänkte att NMOS har depletion-mode trissor mot V_CC, ungefär som pullup-motstånd, så en hög signal är ... hög.
Postat: 17 oktober 2024, 08:04:04
av MiaM
Ja, de är kanske klart bättre än spec i praktiken. Vet dock inte hur bra stigtiden är, de kanske är när 5V vid statiska tillstånd men vid max tillåten kapacitiv last kanske de bara hinner upp till 2,4V precis när det är specat att tillståndet ska vara korrekt?
