Jag har byggt en Powerbank stay awake från Carlson Lab,
Verkar fungera bra. Den belastar powerbanken var 20s med en liten last så att den fortsätter att vara på.
Jag har pcb om du vill göra en.
Re: Sätt att medvetet dra mer ström?
Postat: 18 augusti 2024, 13:52:43
av rvl
Värdena kan sen justeras om man inte vill dra mer än nödvändig i onödan från sin specifika powerbank, men litet marginal är alltid bra, för det blir ändå hästlängder bättre än ett motstånd som ligger där och bränner effekt hela tiden.
Postat: 19 augusti 2024, 03:57:13
av gOry
tobiasger skrev: ↑18 augusti 2024, 08:46:30
Hmm. Ja, den har stöd för PD. Men jag trodde att den faller tillbaka på default vid användning av ”gammal USB”, dvs 5V 2A eller vad det nu är. Jag kan ansluta andra ”dumma” enheter som bara har ström via micro-USB exempelvis och då visas åtminstone 0.1W på powerbankens display.
Så kan de säkert vara men de funkar ju inte för dig.
Så istället för medvetet dra mer ström så kan du istället använda funktionen i PD och trigga vilken spänning du vill ha ut ifrån din powerbank för att driva saker.
Postat: 19 augusti 2024, 13:10:02
av gOry
Jag har använt mig av dessa kretsar för att trigga powerbanks för att ge den spänning jag önskar.
Notera att ena modellen är Male och den andra är Female usb.
