Re: Vinkyl slår av och på (inte kompressorn, hela kylen)
Postat: 3 juli 2024, 17:24:38
Ja, elektrolytkondensator är det korrekta namnet, men elektrolyt, lyt och om det inte går att förväxla så även konding är vanliga smeknamn
Hur ser lödsidan ut på kortet med reläet?
Ifall 0,47µF-kondingen, effektmotståndet och elektrolytkondingen ihop med ytmonterade halvledare på lödsidan agerar en enkel nätdel till elektroniken så håller jag med om att 0,47µF-kondingen kan nog vara rejält misstänkt. Elektrolytkondingen är väl ett starkt tecken på att det är en sån koppling. Hade det inte varit för elektrolytkondingen så hade annars 0,47µF-kondingen och effektmotståndet kunna ha varit för gnistsläckning på reläet och då borde de mest bara göra så att man får störningar i annan elektronik när kompressorn slår av.
De två vita tvåledarna från detta kort är troligtvis dels ström till reläet och dels ström från detta kort till resten av elektroniken. Om man vill mäta sig fram till felet så kan man titta på lödsidan och se vilken av dessa som antagligen går direkt till elektrolytkondingen, och mäta på den med multimeter eller oscilloskop när kylen är igång (men då måste oscilloskopet vara isolerat från elnätets jord och man måste betrakta alla metalldelar på oscilloskopet som strömförande) och se om spänningen har mycket "brum" och/eller om den är rejält mycket lägre än vad man väntat sig i förhållande till spänningen elektrolyten är specad till. Men det är nog enklare att bara byta dels 0,47µF-kondingen och också alla elektrolyter, så är felet sannolikt lagat och risken att det uppstår igen rätt låg.
Håller också med om rådet att välja kvalitetskondingar.
Men också: Om det är akut så lär ju reläet 100% säkert vara vad som slår av/på kompressorn, så du skulle kunna ansluta en mekanisk termostat över anslutningarna till reläet och koppla bort styrkabeln till reläet, och låta mekanisk termostat köra kylen i väntan på att kondingar dyker upp.
Den något oseriösa ful-nödlösningen för kyl/frys med trasig termostat/styrning är att koppla förbi styrning/termostat helt och använda en såndär mekanisk dygnstimer som åtminstone förr såldes överallt för tvåsiffrigt belopp. Rekommenderar att börja med att prova att köra 15 minuter per timme, och justera till kortare/längre ifall det blir för varmt eller kallt. Ibland går det inte jämnt ut, fritt ur minnet så ifall man kör 15 minuter per 45 minuter så måste man avvika från detta en gång per dygn med en såndär timer som har 15-min-intervall på ett dygn
Håll dock koll på frysrisken, ingen höjdare om vinflaskorna fryser sönder.
