Utgångstransformator igen
alexanderson
Re: Utgångstransformator igen
Inlägg av alexanderson »
Då får vi ställa frågorna:
1) Hur många i detta forumet har lindningsmaskin ?
2) Hur många behöver högklassiga push-pull utgångstransformatorer för en uteffekt av 25-60 watt ?
3) Hur många har överbliven emaljerad koppartråd (engelska magnet wire) ?
ds77
Inlägg av ds77 »
Finns motivationen går det säkert att bygga en lindningsmaskin, det har ju gjorts mer avancerade byggen än så på forumet.
Det har ju även byggts förstärkare genom åren så visst intresse finns det säkert bland några för utgångstransformatorer.
Det går ju alltid att köpa koppartråd även om det inte är helt gratis(, materialet till kärnorna kan nog vara svårare att få tag i.
dieselanka
Inlägg av dieselanka »
alexanderson skrev: 14 maj 2024, 07:27:48
dieselanka skrev: 13 maj 2024, 16:36:35
”engelska lindningstyper”
Amerikanarna däremot hade uppmärksammat problemet med klass-AB/switchdistorsion och alltid lagt primärhalvorna tätt ihop.
I en Dynaco MkIII-trafo har man t.o.m. dubbla parallellkopplade hela primärer där 2 av primärhalvorna ligger tätt ihop med sina g2 & mittutag i mitten av lindningen. Sekundärerna är sen 2 bifilärlindade parallellkopplade lager på var sin sida (2 i serie för 4 Ohm, 3 för 8 och alla 4 för 16)
Utanför dessa sekundärerna ligger sen de återstående parallellkopplade kompletta primärhalvorna växelvis ena och andra primärhalvan.
1. Det finns inget som heter "Engelska lindningstyper". Sektionslindning har använts av alla tillverkare, oavsett England eller något annat land.
2. Läs mitt inlägg från den 21 April 2022 i en tråd startad av c4marketing den 11 April 2022, där har jag publicerat hur Quad-II och Marantz-9 transformatorerna är uppbyggda. Två transformatorer av mycket hög kvalité.
Att Quad-II har de båda katodlindningarna tätt ihop är inte av någon slump.
Bra inlägg du gjorde i den andra tråden 21/4-22!
Med ”engelska” lindningtyper menar jag de med 2-kammarbobbiner, där oftast en rörhalva i varje kammare och blandade sekundärer i serie/parallell. Såsom Sowter, Partridge, Philipsexemplet i den andra utgångstransformator-tråden m.fl. (Quads trafo var unik fö sin tid)
de 2-kammar-trafona hade mycket hög läckinduktans mellan primärhalvorna och lämpade sig inte för klass B eller AB
Blir en transient när ena röret slutar leda som det andra röret ”absorberar” när läckinduktansn är låg.
Har en back med gamla misslyckade försök med den lindningstypen jag kan skänka bort. EI120-kärnor i dom.
Allt det här gjordes på 90-talet. Jag lindar inga trafos nu, utan försöker bara placera överblivet material i goda händer.
Appropå ringkärnor, såg en ärlig frekvenskurva med 8 Ohm last från en ansedd tillverkare på en sån. Minus 8 dB i en svår (serie)-resonans på 20KHz!
Andra frekvenskurvor på toroider man hittar verkar vara friserade kurvor på hela motkopplade förstärkare….eller….
https://www.ebay.com/itm/373155000025
petertub
Inlägg av petertub »
dieselanka skrev: 14 maj 2024, 17:50:14 Syftet med tråden är att donera högklassigt överblivet material till de som vill och kan linda sina utgångstrafos själva!
Det har varit flera trådar om detta förut, men inga trafos vart framställda troligen pga svårigheter att skaffa fram lämpliga bobbiner och järn i liten skala.
Jag tar gärna emot dokumentation eller kopia av dokumentationen. Har inga direkta planer att göra
transformatorer själv men vet att det finns ett "sug" efter BRA och prisvärda sådana. Kan tänkas
kontakta lindare och undersöka möjligheten.
/PS
var finns grejorna? Jag kan eventuellt komma förbi ...
/DS
alexanderson
Såg en youtube-film om tillverkning av utgångstransformatorer i liten skala.
Tillverkaren menade att bivax är det bästa impregneringsmedlet.
Naturligtvis är det så att impregneringsmedlets dielektricitetskonstant är av avgörande betydelse för transformatorns prestanda. Ju lägre dieletricitetskonstant desto högre blir transformatorns resonansfrekvens.
Bivax lär ha en dielektricitetskonstant på 2,5
Arboga elektronikhistoriska förening avråder från att använda bivax.
_____
Finns här någon i detta forumet som har lyckats ta fram en bra utgångstransformator av ringkärnetyp ?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
När det snackade om lindning av transformatorer så slog det mig att jag har en Douglas Automatic Winder som väntar på renovering. Det har inte blivit av så jag funderar på om det kan finnas intresse av maskinen i nuvarande skick. Den vevas men det är ju en enkel sak att hänga på t.ex en Nema 23 eller dyl. Den är komplett så vitt jag kan förstå men i behov av total genomgång
Länk till en video med en exakt likadan.
Länk till ytterligare en likadan, men med motor
Intressant tråd (säger jag som aldrig riktigt sysslat med rörförstärkare ens)!
Angående frekvenskaraktäristiken: Med andra ord så kan det vara vettigt att ha delningsfilter före slutsteg och olika typer av trafos för de olika frekvensområdena. Det kan kanske också vara vettigt att ha elektrostat-diskanter kombinerade med vanliga dynamiska baselement, eller? Eller för den delen kanske rent av rörslutsteg som driver elektrostatdiskanter och transistorslutsteg som driver basar.
(Förutom detta med karaktäristiken på trafos och hur passiva filter påverkar högtalare, så får man ju också som bonus att distorsionen i slutsteg blir mindre hörbar när varje slutsteg bara jobbar med en del av frekvensområdet och basen då givetvis inte påverkar diskantslutsteget, och övertoner från basslutsteget delvis filtreras bort av bashögtalarens roll-off mot högre frekvenser).
Försökte googla en smula men det verkar inte vara vanligt att driva elektrostater direkt från rör utan trafo. (Givetvis behöver man spole eller möjligtvis fett seriemotstånd för single ended, men ändå).
ziw
Inlägg av ziw »
Patrick Turner var en australier som hade steg för stegplaner för att linda utgångstransformatorer.
Hans hemsida finns sparad på universitetet i Canberra. Han utgick från Radiotron Handbook 1955.
Jag har lindat trafos a la Turner för SE EL84 med bra resultat. Det krävs dock noggrannhet.
Lindningsmaskiner kan man klara sig utan om man översätter antalet varv till antal lager för varje trådtjocklek.
Hur som helst går det åt mycket material som olika trådtjocklekar, tejper, bobbiner, kärnor mm.
/ziw
dieselanka
MiaM skrev: 15 maj 2024, 19:50:22 Intressant tråd (säger jag som aldrig riktigt sysslat med rörförstärkare ens)!
Telefunken Gavotte, en bordsradio som gjordes 1958-59 hade 2 elektrostatdiskanter direktkopplade via 4700pF till anoden på slutstegsröret EL84. Polariseringsspänning från nätdelen också. Mycket fiffig konstruktion! Har en sån och det fungerar utmärkt.
Större system med dynamiska basar och direktdrivna elektrostater kom t.ex från Beveridge på 1980-talet. Men basen drevs med transformator från samma rörsteg. Väldigt otrevliga högspänningar i dom…..
alexanderson
ziw skrev: 15 maj 2024, 21:06:02 Patrick Turner var en australier som hade steg för stegplaner för att linda utgångstransformatorer.
/ziw
Patrick Turner har 58 typer av utgångstransformatorer till salu ! De flesta med C-kärnor.
addal
Inlägg av addal »
En kompis har en nästan färdigbyggd förstärkare med EL34 från hans far.
Undrar om det är någon som möjl känner till utgångstransformatorerna ? EI-34S det var väl en "byggsats" och dom är väldigt snyggt lindade med text och lackade.
Fanns det någon som lindade och sålde dessa ?
Nättrafon och drosseln ser lite klena ut.
alexanderson
Kärnan på transformatorn som visas är troligen EI120/53.
Copland sålde en gång för ca 30-35 år sedan ut ultralinjära push-pull utgångstransformatorer avsedda för EL 34. Jag tror att dessa hade kärna EI 96. Väger väl 4-5 kg styck. Sekundär 4 och 8 ohm.
Detta är inte Coplandtransformatorer. De på bilden har sannolikt serie/parallellkopplade sekundärlindningar.
Tidningen Elektor har haft en byggbeskrivning på en förstärkare med EL34 där utgångstransformatorn var Lundahl LL1620PP.
Kanske har någon kopierat denna transformator ? Transformatorerna ser inte ut att vara hemmatillverkade eftersom de är lackade.
Är rören EL34, 6SN7 och ECC83 ?
Är förstärkaren en Conrad Johnson kopia ?
alexanderson
Det har publicerats någon sådan konstruktion. Rädslan för att arbeta med spänningar på 1-5 kV har begränsat användningen.
addal
Inlägg av addal »
alexanderson skrev: 4 november 2025, 12:42:30 Transformatorerna ser inte ut att vara hemmatillverkade eftersom de är lackade.
Frågade Svebry som sålde transformator byggsatsen och jag tror han menade att dom lindade och sålde sådana. Men några data finns inte kvar.
Känner inte till Conrad Johnsson. Ja rören stämmer.
Tänkte bifoga en bild på schemat men är inte van med detta forum och lyckas inte lägga in bild i detta svar. BBC kod hmm.
Edit: Hittade en Svebry katalog från -94 och då sålde dom transformatorbyggsatser med färdiglindad primär. Man kunde också beställa alla sorters transformatorer och även få dom "impregnerade".
Det har väl funnits och finns kanske fortfarande arbetsplatser med utrustning för att linda egna trafos i små antal, och det är väl fullt möjligt att nån ägnat sin fikarast åt att linda om egna trafos. Typ "omöjiga" trafos lindats om för att passa ljud? Eller helt enkelt stulit delar från jobbet... Poängen är att då är det väl god chans att de lackats osv som proffstrafos men fått handskriven märkning för att den som jobbat med trafona inte ville involvera vem som nu gör "fina" typskyltar...
