Nytt labb/Verkstad/Garage
pi314
Re: Nytt labb/Verkstad/Garage
Inlägg av pi314 »
MadModder:
Den där verkar perfekt! Till rätt pris också! :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Precis. Och har man plats kan det ju vara bra att stå på en också, så blir det lite snällare mot kroppen än bara ett hårt betonggolv.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Maxmoddler,
De biltema gummimattorna, stinker inte de?
Vi köpte liknande på Biltema för en bil och vart tvungna att lämna dem åter, då de stank starkt.
Jula hade bättre, en sats 4 st, för 99 kr, som faktiskt var luktfria, står också i Julas beskrivning, men de är slut sedan ca 6 månader och Jula ska inte ta hem fler. Synd!
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... or-606060/
MadModder
Jag har inte luktat på Biltemas, och jag skrev att jag har en liknande den, inte att det är exakt den.
Det är möjligt att de luktar.
Köpte för länge sen en rulle sån randig gummimatta för bagageutrymme (liknar gummimattan i vissa bussar), som jag klippte en bit av och använde som underlägg på en skohylla i klädkammaren i förra lägenheten. Den luktade inte alls så att det besvärade.
Men de verkar inte ha kvar någon sådan.
Köpte fyra gummifötter på Clas Ohlson till detta bygge: viewtopic.php?p=312684#p312684 och de luktade väldigt mycket. Det hjälpte inte att koka dem heller. :D
Fått till en ordentlig arbetsbänk, beställt 3mm gummiduk att täcka den med, samt skall köpa 3mm vinkelprofiler att sätta på skivans kant.
Arbetsytan är 800x2100 och 820 hög, skivan är en 22mm MDF
Har även börjat med att hänga upp innedelarna, totalt 3 stycken till luftvärmepumpen
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Arbetsbänken ser rejäl ut, dock har den i mitt tycke ett litet ”fel” :D där finns ingen plats för benen om man sitter på en stol.
Bänken är gjord för att stå vid, men ibland vill man sitta på en stol och då får man en riktigt dålig arbetsställning. Jag hade på en sektion flyttat in hyllan en bit för benplatsen.
Ser bra ut annars :D
Ja, jag noterat det själv, får nog modfa den lite tror jag.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Du kan kanske bara kan göra en uppfällbar skiva formad som en halvmåne med ett halvrunt urtag där man sitter som går att haka på enkelt när man vill använda den så slipper du göra om hela bänken.
Skruvat upp kanal och innedelarna till värmepumpen.
Lite håltagning, sen blir det rördragning.
Monterat och kopplat in utedelen.
Pga stupröret och rännan i asfalten ser det lite lustigt ut.
Trevligt!
Knasförslag:
Apropå stupröret så skulle du kunna ha ett spjäll med helt mekanisk termostat som leder regnvatten så att det strilar in över värmepumpen om det är så varmt ute att det inte finns nån risk för frysskador. Om det regnar så ökar då verkningsgraden både för värme och kyla :)
Vinsten är säkert minimal, men ändå. För att få ut vatten till typ slang eller liknande från sturör så finns det färdiga adaptrar avsedda för bevattning, tänkt att fylla regntunna eller liknande. (I princip skulle du kunna ha en regntunna monterad på konsoler på väggen ovanför värmepumpen, och magnetventil som slår på "sprinkler" när kompressorn går).
Antar att du inte är sugen på sådana experiment, men det skulle kanske kunna vara värt att prova. Rekommenderar i så fall att använda så många delar av plast som möjligt, och om du använder magnetventil ta någon som drivs med klenspänning så den kan matas helt galvaniskt skiljt och ojordat. Nog för att regnvatten inte leder särskilt bra, men det verkar dumt att ens riskera galvanisk korrosion pga en jordslinga mellan åskledare-hustak-hängränna-stuprör-vatten-värmepump-skyddsjord-potentialutjäming (åskledare till skyddsjord).
Kom just på en idé... Det är väl extremt sällan som man "får över" en vätska-vätska-värmepump (typ bergvärmepump) men i princip skulle man kunna använda en sån för att utvinna värme (eller kyla på sommaren) från regnvatten :) Misstänker att man bör nog då låta regnvattnet rinna genom en acktank med slinga snarare än låta ev förorenat regnvatten gå genom en plattvärmeväxlare. Typ tänk t.ex. att man tar en skrotad/trasig frånluftvärmepump av den typ som har köldmedlet direkt i slinga i vattentanken, fast man kopplar så att kalla sidan går i tanken och har regnvattnet rinnande genom tanken :)
Misstänker att om man inte bor på nån svårt regndrabbad kust eller liknande så lär detta inte funka nåt bra, och på en kust måste nog alla delar vara av syrafast stål pga saltet...
Påbörjat tryckluftsinstallationen
jako
Inlägg av jako »
Håller verkligen en 45 x 70 placerad på ”platten” (översta regeln i väggen) Det känns spontant lite vekt när golvsyllen på loftet är så kraftig.
Lagt in den andra elcentralen, och kopplat upp den.
Måste fixa lite mer vägguttag, RK2,5 mm.
Kan konstatera att VP drar ca 20-25 kWh/24h håller då 15 grader, endast en innedel i drift.
toffie
Inlägg av toffie »
Lite "gammal" tråd, och specifikt till det inlägg jag inflikar till :D Men roligt att se mer från samma garage där du dragit rör för tryckluften, man får lite mer av en helhetsbild :D
Dörrmatta, med hål.. vi köpte för ett tag sedan en sådan här.. den är nu full med snö och is.. :roll: :P
https://www.rusta.com/sv-se/hem-och-inr ... vart-gummi
Förstår tanken med mattan, så kanske den inte duger heller. Den från Biltema var ju dock praktisk eftersom den har en botten så det går att flytta mattan med delar på vid behov - om behovet ens finns?
Va stort garaget var, det kändes så mycket mindre när man bara såg loft-biten, kändes lite som vad Rickards Garage gjorde på Youtube i sitt föregående garage men han hade då mycket mindre garage men nästan samma storlek på loft.
Jag har planer på att bygga ett loft i mitt garage också, kanske kunna få upp sommar/vinterhjulen där med någon liten kran från taket. Under vill jag ha verkstadsinredning med skåp och lådor m.m. Så det är superskoj att se hur du löst det, jag är i samla idéer och lösningar fasen :P
