Sida 2 av 2
Postat: 4 maj 2006, 17:28:42
av danei
Nu skulle det ju vara radiostyrt, Och eftersom det var snack om RC-servon så gissar jag att det är en vanlig radiostyrning inblandad. Då är det bäst att kolla motagaren direkt till en µC och låta den styra två H-bryggor. Jag gissar att det går att hitta likande byggen på nätet. Om man vill slippa koda själv.
Postat: 5 maj 2006, 18:29:36
av netrunner
Så problemet ligger i att vartalsreglera en batteridriven borrmaskin?
Ehh... varför inte använda den krets som sitter i?
Så borde det vara ganska lätt att hitta sladdarna som går till motorn. Med ett relä så kan man kasta om + / - så att motorn går baklänges.
Postat: 5 maj 2006, 20:11:27
av JimmyAndersson
Joakim har fått PM med schema.
Eftersom schemat kommer från en bok (Elektronik för alla, del 6) så kanske det inte är så bra att posta det här. Eller vad säger ni?
Boken är förresten en vanlig syn på bibliotek.
Postat: 5 maj 2006, 22:29:00
av RDX*
Väldigt vad alla ska vara PC, självklart får man kopiera en bild mm från en bok och publicera den på tex. detta forum.
Postat: 6 maj 2006, 10:23:34
av Joakim
Tack, nu har jag lite olika förslag. Dock har jag ännu ett, ngt som en polare föreslog - det jag undrar är om detta skulle kunna funka och vad man ska ha för potentiometer och transitor i detta kopplingsschema:
Postat: 6 maj 2006, 12:31:40
av Greensilver
Hmm. Det där ser ut som en PPP transistor och sådana finns inte vad jag vet. Sätt ett motstånd på basen som är kopplat till potentiometerns borste. Sedan ansluter du potentiometerns in och ut till plus respektive minus. Problemet med den här kopplingen är att du kommer behöva en herrejösses trissa eftersom kopplingen byger på att det blir ett reglerbart spänningsfall över transistorn. Att det blir ett spänningsfall betyder att det utvecklas en effekt, alltså en massa värme. Dessutom är det synd att bara elda bort en massa dyrbar batterispänning. Nej, jag tror att det bästa är om du PWM:ar ändå. När du gör det är transistorn antingen helt på eller helt av vilket betyder att inte så mycket effekt utvecklas i transistorn - det är nog därför man använder PWM.
Postat: 9 maj 2006, 15:52:47
av Joakim
Det lutar åt att det blir en mikrokontroller... de verkar rätt dyra (eller nån som har billiga tips?), men man skulle kanske kunna bygga en egen? Finns det någon bra tutorial motsvarande som man kan titta på? Jag behöver ju kunna läsa in signaler från mottagaren, samt skicka signaler till h-bryggorna för motorerna...
Postat: 9 maj 2006, 16:24:57
En "mikrokontroller" behövs inte, en mikroprocessor duger helt fint till detta. PIC16F628A t.ex. kostar i omnejden av 30:- och den kan nog klara en del av det men du kan likaväl ta en större. Det dyraste är väl då programmeringsenheten, blir det PIC är det WISP628 från
sodjan som gäller, det är en engångsutgift om 299:- och det är väl inte så blodigt.
Postat: 10 maj 2006, 02:20:23
av danei
PIC16F628A är en mikrokontroller. Skillnaden mot en processor är att den har programmminnne, arbetsminne och annat för att kunna jobba utan en massa delar runt. En komplett dator i en IC. Det är inte dyra. Men att bygga en själv skulle jag klassa som omöjligt.
Postat: 31 maj 2006, 00:51:24
av Peter_L
En väldigt enkel lösning är att köpa två färdiga rc "fartreglage med back"
http://www.umearc.se/cgi-bin/articles.p ... ubgroup=67
sen rotera den högra spaken på sändaren 90* moturs... dvs spakarna styr var sitt band...
Postat: 9 januari 2007, 22:02:17
av Anderst
Hur blev det med projektet? . Är intresserad av att göra en liknande pryl själv
