Sida 2 av 2
Re: mazak , editera program på datorn
Postat: 21 januari 2024, 03:19:20
av GeekJoan
Om du sparar ut en fil:
Kan du då inte editera den och lägga tillbaks den?
Detta kanske hjälper: https://www.practicalmachinist.com/foru ... pc.309963/
Postat: 21 januari 2024, 09:08:04
av säter
grym skrev: ↑20 januari 2024, 21:18:53 vill kunna göra program hemma och ta med till maskin och köra där
Vad använder du för mjukvara till detta på din dator?
Postat: 21 januari 2024, 13:29:55
av Nerre
GeekJoan skrev: ↑21 januari 2024, 03:19:20 Om du sparar ut en fil:
Från första inlägget i tråden:
fick tre filer och ändra bara den med g/m kod och föra tillbaka gick inte
Postat: 21 januari 2024, 18:48:56
av GeekJoan
Men varför all denna hysh hysh?
Vad är det för maskin. Modellnr och styrenhet.
Lägg upp dom tre filerna så vi kan kolla på dom, spara ut nått oväsentligt som inte är hysh hysh.
Softkey Data I/O
Hit the right arrow to go to next page. Or you can softkey one of the 3 options (Card,Hard disk, USB)
Softkey Data I/O Param
Cursor over to the right side where it says Format. Change it from ISO to ASCII. <- Gör en av varje!
Postat: 21 januari 2024, 18:52:36
av grym
inget hysh hysh, har haft mycket att göra, ska kolla på filerna i en linuxdator med, har hjälpt förr
Postat: 21 januari 2024, 21:00:30
av grym
O902()
G40.G80.G90
T22
M6
G54
G01.X0.Y0.Z30.S1000.M3.F500
G01.Y-10.F100
G01.X10.F500
G01.Z-1.F100
G01.X25.F500
G01.Y-15.F500
G01.X30.F100
G01.Y-20.F100
G1.Z50.F1000
G30
kan inte ändra något och lägga tillbaka filen till maskinen
en 902.stp fil 212 byte, ska prova den i cadprogram och se om jag får ut något där, annars kan jag inte öppna den med något vettigt
och en
version.txt
som är lika i två testen jag plockat ut från maskinen
UNIT FCU8-MU551-Y
SERIAL M8010NX22YN
MODEL FCU8-MU551-Y02
MAIN-A 2072W002-A3
MAIN-B 2072W003-A3
LG-SWE 2072W017-A3
LADDER1 2072WD46-A110A
LADDER2 2072WX10-B2100
LADDER3
LADDER4
LADDER5 2072WGEN-A1000
LADDER6 2072WD33-F1100
LGPSWE 2072W017-D46A110B
MACRO
SAFETY 2072W501-A2
SAFE PLC1 X10-2300
SAFE PLC2 X10-2300
3D MODEL 0D47GM001V1_RSMD
SRV-X 1501W201-BB ( OSA24RS) ( *)
SRV-Y 1501W201-BB ( OSA24RS) ( *)
SRV-Z 1501W201-BB ( OSA24RS) ( *)
SRV-4 ( ) ( )
SRV-5 ( ) ( )
SRV-6 ( ) ( )
SRV-7 ( ) ( )
SRV-8 ( ) ( )
SRV-9 ( ) ( )
SRV-10 ( ) ( )
SRV-11 ( ) ( )
SRV-12 ( ) ( )
SRV-13 ( ) ( )
SRV-14 ( ) ( )
SRV-15 ( ) ( )
SRV-16 ( ) ( )
SRV-17 ( ) ( )
SRV-18 ( ) ( )
SRV-19 ( ) ( )
SRV-20 ( ) ( )
SRV-21 ( ) ( )
SRV-22 ( ) ( )
SRV-23 ( ) ( )
SRV-24 ( ) ( )
SRV-25 ( ) ( )
SRV-26 ( ) ( )
SRV-27 ( ) ( )
SRV-28 ( ) ( )
SRV-29 ( ) ( )
SRV-30 ( ) ( )
SRV-31 ( ) ( )
SRV-32 ( ) ( )
SPN-1 1501W202-BB (TS56902K) ( )
SPN-2 ( ) ( )
SPN-3 ( ) ( )
SPN-4 ( ) ( )
SPN-5 ( ) ( )
SPN-6 ( ) ( )
SPN-7 ( ) ( )
SPN-8 ( ) ( )
CV-33 1501214A6
SAFETY VER1 SAFETY VER2
SPN-1 1501W231-A2 1501W231-A2
SPN-2
SPN-3
SPN-4
SPN-5
SPN-6
SPN-7
SPN-8
SRV-X 1501W231-A2 1501W231-A2
SRV-Y 1501W231-A2 1501W231-A2
SRV-Z 1501W231-A2 1501W231-A2
SRV-4
SRV-5
SRV-6
SRV-7
SRV-8
SRV-9
SRV-10
SRV-11
SRV-12
SRV-13
SRV-14
SRV-15
SRV-16
SRV-17
SRV-18
SRV-19
SRV-20
SRV-21
SRV-22
SRV-23
SRV-24
SRV-25
SRV-26
SRV-27
SRV-28
SRV-29
SRV-30
SRV-31
SRV-32
SAFETY BOOT1 SAFETY BOOT2
SPN-1 1501W230-A2 1501W230-A2
SPN-2
SPN-3
SPN-4
SPN-5
SPN-6
SPN-7
SPN-8
SRV-X 1501W230-A2 1501W230-A2
SRV-Y 1501W230-A2 1501W230-A2
SRV-Z 1501W230-A2 1501W230-A2
SRV-4
SRV-5
SRV-6
SRV-7
SRV-8
SRV-9
SRV-10
SRV-11
SRV-12
SRV-13
SRV-14
SRV-15
SRV-16
SRV-17
SRV-18
SRV-19
SRV-20
SRV-21
SRV-22
SRV-23
SRV-24
SRV-25
SRV-26
SRV-27
SRV-28
SRV-29
SRV-30
SRV-31
SRV-32
Postat: 21 januari 2024, 21:10:17
av grym
kollade på videon
inga bekymmer med den delen
utan att ett editerat isoprogram inte hanteras rätt
vanligtvis så kör jag isoprogram i geany i linuxdator och man får allt rätt
som notepad men med alla tecken visas rätt
Postat: 21 januari 2024, 22:00:58
av GeekJoan
Rätta mig om jag har fel. Men ISO är väl bara vanlig gcode fast dom kan stoppar in lite egna grejer som är specifikt för Mazak's maskiner.
Ex:
BTW, såg denna: https://www.practicalmachinist.com/foru ... es.406113/ och där verkar det som att för att kunna ladda in ISO så måste maskinen ha det tillägget. Vilket er maskin saknar?
Postat: 21 januari 2024, 22:04:05
av grym
alla maskiner har g och m koder som är numera mer och mer special
men maskinen har iso kod, och jag har kört ovanstånde programsnutt, knappad på maskinen
tänkte någon råkat ut för samma sak och man ska bara "???" för att få det att fungera
Postat: 22 januari 2024, 09:30:23
av cinc
Jag har gjort detta på många maskiner men eftersom du inte vill svara på dom få frågor jag ställt så tackar jag för mig.
Postat: 22 januari 2024, 18:57:24
av grym
kunde prova detta i kväll igen
skapade ett program i maskinen, lagrade över den till usb, ändrade den i edit, tog bort den gamle i maskinen, flyttade över till maskinen och nu funkar det
problemet, vad jag gissar var att man måste behålla alla tre filerna i klump, får inte ändra namnet på filen
gör det hela krångligare, men lösbart
läs, man kan inte "spara som"
jag har inte tillgång till maskinen hur som helst så man får prova i mån av tid
Postat: 22 januari 2024, 20:48:14
av lgrfbs
Grattis till att det löste sig.
Postat: 22 januari 2024, 21:16:15
av grym
kändes skönt
jag är van vid att man kan ta program från maskin, ändra och köra tillbaka
var ju inga problem att manuellt puncha ett extra hål i hålremsorna :lol:
