Sida 2 av 2
Re: T: Svarvning, fräsning, CNC-jobb av en fläns till bil
Postat: 12 september 2023, 08:12:14
av Glenn
myman! skrev: ↑11 september 2023, 20:21:57 Jag har tagit mitt förnuft till fånga och släppt tanken att göra det till ungefär 90%. Men 100% jag kommer att köpa ritnigar till en "TINY 3d PRINTED CNC MK II" och börja bygga en sån (adhd skämt :lol: )
Det är ju kul med CNC, men en sådan fräs är ungefär ett ljusår ifrån att fräsa det du vill göra :)
Postat: 12 september 2023, 09:50:35
av hawkan
En svarv är väl vad man behöver. För att göra ytorna mot fläns och rör. Att borra hål går med en handborrmaskin.
Och konturen fixar man med en vinkelslip.
Om jag skulle göra denna skulle jag sätta upp biten i svarven och fixa det inre, jag har cnc-svarv så den löser det.
Och sedan borra hål och snygga till den med cnc-fräsen.
Två problem som jag ser det, 1. att få tag i material att utgå från och 2. om jag har verktyg som fungerar i rostfritt, det är inte säkert.
Så min prislapp hamnar långt över 1320 kr så det är inte ens lönt att erbjuda något.
Postat: 12 september 2023, 10:01:12
av hummel
Flera mått är angivet i 1/100 mm, behövs den noggrannheten tror jag det blir svårt att uppnå med handverktyg. Kan även vara att måtten inte har så höga krav.
Postat: 12 september 2023, 10:40:53
av säter
Det enklaste, om man ska tillverka den själv, är nog att höra med någon vattenskärningsfirma.
De brukar ha rostfri plåt på lager.
Sedan återstår bara lite svarvning.
Postat: 12 september 2023, 12:49:06
av svanted
Biltema har avgasflänsar passar inte de?
Postat: 12 september 2023, 12:51:21
av Glenn
knappast mot turbo ?
Postat: 13 september 2023, 10:01:37
av cinc
Min gamla granne Airtune AB i Bålsta kanske kan hjälpa dig.
http://www.airtune.se/index.php?cat=c7_ ... esten.html
Postat: 18 september 2023, 23:30:22
av malman
säter skrev: ↑10 september 2023, 15:33:58 Utför de metallbearbetning?
Ja det sägs så.. på detdärninga internett....jar ej provat själv...
https://www.pcbway.com/rapid-prototyping/
Postat: 19 september 2023, 11:57:07
av säter
Där ser man.
Jag trodde att de bara gjorde kretskort.
Postat: 24 september 2023, 14:21:48
av gOry
Du har även send-cut-send
Postat: 24 september 2023, 21:15:37
av svanted
Glenn skrev: ↑12 september 2023, 12:51:21 knappast mot turbo ?
Är de speciella?
Är det inte storleken som är viktig?
Postat: 25 september 2023, 08:28:26
av Glenn
svanted skrev: ↑24 september 2023, 21:15:37
Är de speciella?
Vilka syftar du på att biltema har ? nu hittade jag inga alls (utom nån special till nån volvo) men jag hade för mej att dom hade nån form av enkla flänsar.
