Sida 2 av 2
Re: Kan en analog multimätare skada utrustningen?
Postat: 4 oktober 2023, 10:43:14
av Jan Almqvist
Det finns två sorters analoga multimetrar. Traditionella enklare instrument har bara olika motstånd i serie med vridspoleinstrumentet. Typiskt 20 kOhm/V.
Andra mer avancerade analoga multimetrar är uppbyggda på liknade sätt som digitala instrument med spänningsdelare och förstärkare. Typiskt 10 MOhm oavsett område.
Postat: 4 oktober 2023, 12:59:38
av Mindmapper
Om jag minns rätt så var de analoga instrumenten kallade universialinstrument.
När de digitala kom så tillförde man ett diodtestområde för att behålla den högre spänningen som behövdes för att testa halvledare. Även med den högre mätspänningen hade man begränsat mätströmmen. I ohmmätområdet hade man en lägre mätspänning och begränsad mätström. Dessa nya instrument som hade en bättre anpassning för att mäta halvledare och resistans kallade multimetrar.
Analoga instrument = universalinstrument
Digitala instrument = multimetrar
De analoga kunde vara av två typer, som beskrivits ovan.
Är inte helt säker på om båda typerna räknades som universalinstrument, men jag tror nästan det.
Postat: 4 oktober 2023, 13:01:34
av Janson1
Nu gjorde jag ett likadant test fast med ett analogt universalinstrument (multimeter) utan inbyggd förstärkare. (Metrix MX2 från 1993) Det står 20kOhm/V -
Den har från 0,5 volt till 1500 volt full skala. På lägsta området 0,5 volt ger 10 kOhm exakt sedan 31, 99, 310, 987, 3130, 9950 kOhm och mer än 10000 Kohm (10 MOhm) på högsta läget. Så på ett gammalt museiinstrument så drar det olika mycket beroende på dess mätläge och på en digital multimeter är det försumbart.
Postat: 4 oktober 2023, 14:20:40
av Klas-Kenny
Janson1 skrev: ↑4 oktober 2023, 13:01:34
Det beror ju helt på vad man ska mäta.
Tex. kom det ju upp en tråd om en spänningsdelare här om dagen, bestående av två motstånd på 10 MΩ.
Ska du mäta spänningen ut ifrån en sådan spänningsdelare, så är ju ingångsimpedansen verkligen inte försumbar ens i en digital multimeter.
Postat: 4 oktober 2023, 19:31:36
av Janson1
Nej, det finns alltid tillfällen som man skulle behöva ännu bättre utrustning. I just det fallet med två seriekopplade motstånd så räcker det ju att mäta resistansen per motstånd och det kan man göra med nästan vilken multimeter som helst, ja den bör klara mer än 10 Mohm...
Mest intressant med min mätning på ett gammalt universalinstrument var att fast det stod 20 Kohm/volt - så var det mellan 10 kOhm och lite mer än 10 Mohm på högsta läget. 20 Kohm däremot kunde jag inte få fram någon gång! Finns det någon bra och vettig förklaring tro?
Postat: 4 oktober 2023, 19:37:01
av Klas-Kenny
Är det inte så att 20 kOhm/V innebär att om mätområdet är upp till 0.5V får man 10 kOhm, upp till 10V blir 200 kOhm osv?
Kanske inte fanns något mätområde som var upp till just 1V som skulle ge 20 kOhm?
Postat: 4 oktober 2023, 19:38:20
av Janson1
Nä, konstigt nog 0,5 volt, 15 volt, 50 volt osv.
Postat: 5 oktober 2023, 16:07:33
av MiaM
Är det bara jag som tycker att en hel sida med inlägg i denna tråd skrivit exakt samma sak som redan skrivits på första sidan?
