Sida 2 av 2
Re: Om nätadaptor till extern hårddisk
Postat: 10 augusti 2023, 14:50:16
av RadarEnt
Att trä på en isolerad kabelstump på stiften skulle nog gå och på så vis mäta sig fram.
Just nu känner jag inte för att gå ut i spöregnet till hobbyverkstan. Det är inte mer än 20 meter promenad, men det får allt vara en stund ändå.
Postat: 10 augusti 2023, 15:15:55
av rvl
Svårt att se, men tycker det lutar mot okompatibelt.
Från: https://chargershunt.co.uk/product/buff ... ot-ref-15/
Finns det nåt pinouttryck på din Buffalo?
Postat: 10 augusti 2023, 15:47:06
av RadarEnt
När det lugnade sig med regnet masade jag mig ut för att mäta efter förslaget om att trä på en kabelstump.
Enligt detta verkar det vara adaptern som lagt av. Så än finns det hopp om att hårddisken klarat sig.
Du har hittat samma Buffalo som jag har och som du säger är de inte kompatibla.
Jaja, det blir till att vänta med att jobba med mitt dokument.
Postat: 10 augusti 2023, 17:29:00
av MiaM
RadarEnt skrev: ↑10 augusti 2023, 12:14:00
så bör du absolut mäta pinout först.
Om det är nätadaptern som lagt av kommer jag väl inte få några svar av att mäta på den?
Du kan ohmmäta mellan kontaktdonet på disklådan och den faktiska disken inne i lådan. Just jord kan du specifikt mäta mot USB-jord utan att ta isär nåt.
Postat: 10 augusti 2023, 18:49:40
av RadarEnt
Om jag gör denna mätning du föreslår, får jag då reda på något nytt förutom det jag redan kommit fram till?
Postat: 10 augusti 2023, 19:10:29
av Humulus
Det förekommer olika varianter på koppling i dom där kontakterna.
Jag skulle INTE koppla in en annan på chans, speciellt inte en med lägre spec.
(Jag skulle mäta på adaptern istället och se vad det är för spänningar, helst med lite belastning).
Men jag avskyr dom där (gamla) hårddisklådorna, så hade nog helt enkelt skruvat ut disken och satt
den i ett annat kabinett.
Postat: 11 augusti 2023, 07:22:35
av MiaM
RadarEnt skrev: ↑10 augusti 2023, 18:49:40Om jag gör denna mätning du föreslår, får jag då reda på något nytt förutom det jag redan kommit fram till?
Lite oklart vad du redan kommit fram till, men du kommer med 100% säkerhet veta vilka pinnar som är jord/minus och ifall disken antingen har mekanisk strömbrytare eller alltid är på (strömbrytare på nätagget) så kan du antagligen också få veta vilka pinnar som är +5V och +12V.
Bara att veta vilkan pinnar som är jord/minus kan visa tydligt att vissa nätagg från annat håll inte passar rakt av.
Postat: 11 augusti 2023, 10:08:30
av RadarEnt
Postat: 12 augusti 2023, 16:25:33
av säter
Nu då?
Ska du reparera nätadaptern eller köpa en ny?
Postat: 12 augusti 2023, 16:30:03
av Mindmapper
Man har ju ganska lite att förlora på att öppna en redan trasig nätdel!
I varje fall när garantin gått ut och så länge man undviker blodvite.
Postat: 12 augusti 2023, 17:07:12
av rvl
Om inte annat så kan man kannibalisera sladden med kontaktdon, för att göra en adapteradapter.
Postat: 12 augusti 2023, 18:43:52
av RadarEnt
säter skrev: ↑12 augusti 2023, 16:25:33 Nu då?
av RadarEnt » 10 augusti 2023, 14:11:06
Om det är adaptern som är felande kan de kanske plocka fram en ny.
Postat: 15 augusti 2023, 19:38:59
av RadarEnt
Det visade sig att mina grejer var så gamla att de inte ens kunde kontrollera dem på Alina.
Väl hemma öppnade jag hårddisklådan och plockade ur hårddisken. Jodå, det var gamla grejer sedan 2004, med IDE anslutning.
Hittade en gammal stationär dator med XP och lyckades koppla in hårddisken på den och min andra externa hårddisk.
Nu kopierar jag över hela gamla till den några år nyare externa hårddisk.
Det börjar allt bli dags att skaffa sig lite nyare externa hårddiskar.
