Sida 2 av 2
Re: Isolera krets
Postat: 23 april 2023, 07:31:44
av AndLi
Första steget är att speca vad du vill skydda den för!
Re: Isolera krets
Postat: 23 april 2023, 08:27:44
av MadModder
Din optokopplare skyddar mot överspänning om Q5 går sönder på ett specifikt sätt så spänning kan ledas in på gaten utifrån. Det känns dock som ett ganska osannolikt felfall.
Re: Isolera krets
Postat: 23 april 2023, 09:12:11
Ifall en MOSFET pajar har jag ganska ofta upplevd att gaten sitter till drain.
Av samma anledning styr jag aldrig en MOSFET direkt från en μC pinne.
I detta fall hade jag kopplat en NPN-transistor mellan. μC pinnen till emitter, basen via ett motstånd på t.ec 2k2 o kollektor till MOSFET gate.
Det behövs ett pull-up motstånd mellan MOSFET gate o VDD.
Fördelen med den koppling är att man kan ha högre pull-up spänning till gaten. I detta fall kan det finnas 12-24V o då kan man släppa att använda LL-MOSFET.
Jag brukar montera en 10V zener mellan source o gate o i detta fall är det bara att ha ett pull-up motstånd till 12-24V. Det ska vara som lägst 1k5.
Re: Isolera krets
Postat: 23 april 2023, 11:38:27
av MadModder
Gaten kortsluten mot drain, och helt avbrott mot source? :humm:
Har bara varit med om totalkortis eller totalavbrott i hela FETen, inte lite av båda.
Där ser man.
