Isolera krets
AndLi
Re: Isolera krets
Inlägg av AndLi »
Första steget är att speca vad du vill skydda den för!
MadModder
Re: Isolera krets
Inlägg av MadModder »
Din optokopplare skyddar mot överspänning om Q5 går sönder på ett specifikt sätt så spänning kan ledas in på gaten utifrån. Det känns dock som ett ganska osannolikt felfall.
Re: Isolera krets
Ifall en MOSFET pajar har jag ganska ofta upplevd att gaten sitter till drain.
Av samma anledning styr jag aldrig en MOSFET direkt från en μC pinne.
I detta fall hade jag kopplat en NPN-transistor mellan. μC pinnen till emitter, basen via ett motstånd på t.ec 2k2 o kollektor till MOSFET gate.
Det behövs ett pull-up motstånd mellan MOSFET gate o VDD.
Fördelen med den koppling är att man kan ha högre pull-up spänning till gaten. I detta fall kan det finnas 12-24V o då kan man släppa att använda LL-MOSFET.
Jag brukar montera en 10V zener mellan source o gate o i detta fall är det bara att ha ett pull-up motstånd till 12-24V. Det ska vara som lägst 1k5.
MadModder
Re: Isolera krets
Gaten kortsluten mot drain, och helt avbrott mot source? :humm:
Har bara varit med om totalkortis eller totalavbrott i hela FETen, inte lite av båda.
Där ser man.
