Hur löda 8polig minidin utan lödkopp på stiften?
4kTRB
Re: Hur löda 8polig minidin utan lödkopp på stiften?
Inlägg av 4kTRB »
Någon typ av jigg är användbart.
Du kan fila till en själv.
malman
Inlägg av malman »
En nackdel med smältlim är just den låga temperaturen som krävs för att det skall flyta... försökte ha det runt en spänningsstabbe koppling som låg i bilens förvaringslåda mellan sätena, under lock.... värmen en het sommardag fick limmet att deformeras påtagligt... så just i den applikationen var det mindre bra...
robertr81
Inlägg av robertr81 »
malman skrev: ↑13 januari 2023, 14:13:07 En nackdel med smältlim är just den låga temperaturen som krävs för att det skall flyta... försökte ha det runt en spänningsstabbe koppling som låg i bilens förvaringslåda mellan sätena, under lock.... värmen en het sommardag fick limmet att deformeras påtagligt... så just i den applikationen var det mindre bra...
Ja det kommer nog bli rätt varmt i bilen. Får se om jag kanske får göra om det. Eller hoppas på att limmet ligger kvar i kontakten. Det har ingenstans att ta vägen men det är inte optimalt om det smälter så lätt
MadModder
Inlägg av MadModder »
Neutralhärdande silikon funkar ju annars bra till elektronik mm.
robertr81
Smältlimmet jag använt smälter vid 110 grader.
Blir det så varmt bakom stereon i en bil en varm sommardag?
Kanske mjuknar redan vid lägre temperaturer…
Silikon tål ju oftast höga temperaturer och hade såklart varit mycket bättre. Jag var nog lite full av iver och borde kanske tänkt till en extra gång.
Jag skulle inte oroat mej, inget fel med lösningen med smältlim tycker jag.
