Var köper man äldre embedded-PC?
bos
Re: Var köper man äldre embedded-PC?
Inlägg av bos »
TomasL skrev: 10 januari 2023, 16:15:08 Det fläktlösa kortet är ett D2500CC https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
Har ett nytt oanvänt och ett begagnat, och som jag nämnde ett begagnat Little Falls, dvs samma som Marta köpte
Ser ok ut, fast bekymret är att den enda matningen som finns är 12V via ett DC-jack medan detta kort verkar vilja ha allt via ATX.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Finns DC till ATX converter. Sök på DC to ATX
Sånt här till exempel
https://www.mini-box.com/picoPSU-80
Fanns det inget lämpligt hos Svensk Binärteknik?
bos
Inlägg av bos »
Jag har inte fått svar från dem ännu.
Wihelm skrev: 13 januari 2023, 11:26:49Finns DC till ATX converter. Sök på DC to ATX
Är dessa lämpliga för "fordons-el" eller enbart för att kunna köra en liten ATX-burk på enkelspänningsnätagg?
Iofs om det är ett 24V-fordon så är det ju lätt att ha en exakt 24->12V-omvandlare först, så spelar det ingen roll om ATX-mojängen kräver exakt 12V eller klarar 10,7-14,4.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
MiaM : Tror att 12V är 'pass-thru' så matar du den med tex 14 volt kanske moderkort o diskar blir ledsna.
Osäkert på exakt den modellen men kan vara bra att vara uppmärksam.
Finns nog andra versioner av PicoPSU som kan fungera.
Edit: Tex denna -> https://www.mini-box.com/PicoPSU-80-WI-32V
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Hur går det, har du hittat någon dator än?
bos
Inlägg av bos »
Nej. Binärteknik har en ping-tid på fyra dagar via mailen (och på telefon säger de "jag kollar och ringer tillbaka", men ringer aldrig tillbaka) så det tar en evighet.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Letade upp en gammal Sumicom King Young på vinden och den vekar köra med IDE. Har 12V jack direkt in på moderkortet men någon form av externt skydd/filter är nog bra om den skall sitta i ett fordon.
Inte startad på många år, kan testa i morgon om den är av intresse och jag kan hitta en fungerande IDE-disk.
Tror det är en M635 men är inte helt säker, finns ett nummer på ethernetporten att googla på bl.a.
Har minst ett gammalt Intel Atom kort också liknande det TomasL visade som gått som router, måste bara leta upp det.
https://www.kingyoung.com.tw/downloads/old/
Akai
Inlägg av Akai »
Kolla in http://loppis.komradio.com/
Där finns ett par alternativ på fordonsdator till salu om man skrollar ner i listan. Har handlat några gånger av Rune, verkar vara en trevlig herre
bos
Inlägg av bos »
@swesysmgr Exakt en sån dator sitter i den nuvarande maskinen, och är exakt den som säckat ihop. Vill du sälja den köper jag den utan att blinka. Fungerande disk finns redan så det behöver du inte ägna tid åt, men om du kan testköra den (bara boota och kolla så att VGA-ut funkar) vore det toppen.
