Det finns en liten men ytterst liten chans att du har ett mätfel pga placering.
Normalt sett mäter man co2 i ansiktshöjd. Co2 är tyngre än luft och sjunker därför. Normalt sett är det inte något problem eftersom ventilationen håller luften i rörelse. Om du placerat givaren högt uppe på ett ställe där luften inte blandas som den normalt gör. Skulle du kunna få ett lågt värde.
Utvärdering av CO2 / luftkvalitetsmätare.
Mindmapper
- FormerMazda
Re: Utvärdering av CO2 / luftkvalitetsmätare.
Den ligger på skrivbordet nu, så i höjd med armbågen sittande.
Men luften borde blandas av ventilationen som du säger.
Vi får se, loggning startade kl10, imorgon blir det en graf!
Den är lite söt, det sitter nåt som glöder upp vid varje mätning.
Har sett detta i större CO2-mätare, men tänkte inte att man gjorde lika dant på en sånhär liten.
- FormerMazda
Då har jag mätt ett dygn ungefär, jag fick ju med "höjdpunkterna" iallafall.
Sensorn ligger på mitt skrivbord, typ en halvmeter från mig men inte i min riktning. Men det syns på spikarna att jag vänt mig åt sensorn ibland och då råkat andas mot den.
1: Lunch, syns att det sjunker direkt.
2: Hemgång
3: Ventilation stannar
4: Ventilation startar
5: Jag kom in på kontoret igen
Så med eller utan ventilation ligger det på 360ppm om inte jag är här, annars på 400ppm om jag inte andas på den.
Det jag inte känner är rätt är att den går ner till 360ppm, det kan väl inte vara lägre än 400 som vi har ute?
Sen kan jag ju alltid bara plussa på 40ppm och anta att det är rätt efter det, eller som jag tänkt, bara kika på ökning och reglera efter det.
2: Hemgång
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Konfade upp ett EasyPCB för MySensors, kopplade in min MH-Z19 (som legat ett bra tag i en låda). Satte den i vardagsrummet.
Skickar in mätvärde var fjärde minut, Domoticz samplar var 5:e.
Att det var lite högre värde i början beror nog på att jag satte ihop den och testade i labbet.
Jag flyttade den från golvet där jag lagt den (närmaste kraftuttagen för 5v adaptern fanns där) till ena väggen, ca 1 meter upp.
Får väl göra en låda till den så det inte ser så j-gt ut
- FormerMazda
"To whom it might concern"
Jag har byggt in min lilla givare i en kapsling med lite annat smått och gott.
Men vid driftsättning av denna pryl fick jag bara 160ppm, och det känns ju inte rätt. Fortfarande snabb i reaktionen och kunde mäta riktigt höga värden om man blåser på den.
Tog kontakt med tillverkaren, som inom en dag svarade.
Dom kunde inte nog förtydliga att den är känslig mot mekanisk påverkan, så antingen låter man den automatiska kalibreringen ske vilket behöver sju dagars drifttid.
Eller så fältkalibrerar man, vilket i princip innebär att skicka ett kalibrerat värde. Förslaget var att låta den sitta orörd i uteluft några minuter, sen skicka 400ppm till den som kalibrerat värde.
Sagt och gjort, och nu mäter den inte under 400ppm.
Så, jag är fortsatt väldigt positiv till den!
