Sida 2 av 5
Re: Borra 45mm finhål.
Postat: 5 november 2022, 14:07:14
av Forsgren
Har du en länk till Sandvik-hållaren?
Postat: 5 november 2022, 14:31:20
av säter
Postat: 5 november 2022, 15:18:22
av säter
Minimum bore diameter(DMIN2)
108 mm
Det verkar lite oroväckande. :humm:
Postat: 5 november 2022, 15:30:27
av Forsgren
Är det inte bara att kapa den? Den är ju iallafall kompaktare än en vanlig innersvarvbom.
Postat: 5 november 2022, 15:57:21
av säter
Kapa måste du göra.
Det är lite hög stålhöjd, 14mm.
Ser du om hålet i bommen är förskjutet ur centrum?
Postat: 5 november 2022, 16:07:24
av Forsgren
Just det, är inte där och kan kika på den nu men jag vill minnas att hålet gick genom centrum.
Postat: 5 november 2022, 16:23:11
av säter
Du får kolla sedan.
Kolla även att hålet är 45°.
Postat: 5 november 2022, 17:13:03
av säter
Själv är jag inte så förtjust i att arborra med sådana där stål.
Finns det inget lämpligt i pallen med skärpatron i stället?
Jag ser att det finns någon grövre bom.
Postat: 6 november 2022, 16:52:38
av Forsgren
Hålet gick genom centrum men vinkeln mellan hålet och sidan på bommen var 60 grader.
Om det är så dom heter "skärhållarna" på bommarna i pallen så finns det ingen bom som har nog liten diameter.
Postat: 6 november 2022, 17:06:34
av säter
Kan det fungera med en sådan här?
https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/ ... 40.0-16-11
Postat: 6 november 2022, 17:50:51
av grym
dom stålen jag hadde var runt 12mm och 19mm, gissar tum och 3/4 och något mindre
kan ha en hållare för mindre liggandes, men dom är långt ner i plåtbacken
Postat: 6 november 2022, 20:14:43
av Forsgren
En sådan hade ju kunnat fungera, men även den har ju samma minsta diameter. Skärhöjd 14mm. Men kanske fungerar ändå..
12mm och 19mm var ju tyvärr inte rätt.. Men lägg gärna upp en bild på 12mm.
Postat: 6 november 2022, 20:33:17
av säter
Om du har en patron i rätt storlek är det ju bara att tillverka en hemgjord bom.
Du har ju en styrd fräs.
Postat: 6 november 2022, 20:43:56
av Forsgren
Bara å bara. :wink: Har för mig att dom såg lite väl stora ut, ska ta en titt på dom i morgon igen..
Postat: 9 november 2022, 07:06:26
av Forsgren
Den översta är strax under 30mm i diameter, hur fungerar dom här?
