4kTRB skrev: ↑26 oktober 2022, 21:02:24
Bygg nåt som funkar på 35MHz samma som modellflygarna använder.
En AM-radio på 10 kanaler är inte så komplicerat att svänga ihop.
Jag tycker det är rätt så komplicerat att svänga ihop en AM-radio med 10 kanaler och god funktion.
10 kanaler har nog inte TS så stor nytta av, och varför AM? Det övergav man till stor del på 70-talet och övergick till FM även inom hobby-RC.
Att bara anse det okomplicerat hjälper inte i detta fallet att ge något som TS har nytta av.
Om det funnits, så kunde en länk till någon annan som visar att det verkligen är okomplicerat passat, om du haft någon, men det är teknik som är väldigt gammalmodig och föråldrad i funktion, så varför lyfta fram gamla lik som definitivt inte kan anses okomplicerade? Kräver en hel del radio-kunskap för att bygga en god AM sändare resp mottagare, även om det är enkelt ur ditt perspektiv.
Typiskt enkel am radio-sändare är en kristalloscillator och ett buffertsteg i klass C. Ett sådant steg kräver impedanskorrigering relativt vald transistor och ett PI-filter för att styra in impedansen till något som passar antennen. Det kräver mätverktyg och kunnande.
Typisk bättre am-mottagaren kan vara en dubbelsuper, dubbla mf med handtunade filter. Tunas med hjälp av signalgenerator och spektrumanalysator.
Ingen bygger sådant nu för tiden.
Det sista jag byggde typ AM-mottagare var med ZN414 - ZN416 från Ferranti, med den då lite revolutionerande CDI-tekniken (Collector Diffusion Isolation) uppfunnen av Bell Labs, men tillverkningen las ner för många år sedan. Byggde en slags mätprober baserad på denna som en förbättrad aktiv mätprob med inbyggd minimal akustisk diod-detektor vilket ibland gjorde felsökande signal-följning på kretskort mycket enklare , då man inte behövde kolla på oscilloskopet för att följa vart en signal dog.
ZN414 var annars hjärtat i många AM radio-byggsatser men den fick nöja sej med att agera sista mf-steget om man ville lyssna på frekvenser över 3 MHz som var ungefär vad den klarade som högst.
35 MHz kräver stora antenner för att fungera effektivt, det är inget man kan komma runt.
Vill man ha något bärbart vill man kanske inte ha en 4 meter lång antenn för att få bästa batteri-ekonomi från bärbart batteri.
Att man alls valde 27-40 MHz som lämpliga för RC är mer av historiska skäl då det inte fanns licensfria band lämpliga för RC på högre frekvenser för 50 år sedan och än mindre billiga radio-chip som kunde arbeta på högre frekvenser. RC på ISM-frekvenser är inte heller passande annat än för de allra billigaste leksakerna som inte har kontinuerlig sändning.
De mesta av RC är idag 2.4 eller 5 GHz kontinuerlig två-vägs bredbandig trafik inklusive video som inte ryms eller tillåts på ISM-banden.
Man klarar någon kilometer fri sikt med endast 10mW uteffekt, vilket är väldigt bra relativt gamla tiders radio. Låg uteffekt och där både radio och antenn har hög effektivitet medför att batteri-lasten kostar mindre i tyngd vilket är viktigt för modellflyg. Begränsar vi oss till att bara köra smalbandigt kan man sänka batterikravet ytterligare.
4kTRB skrev: ↑27 oktober 2022, 03:03:40
Har kört 2m med konstlast så det räcker 100m med 35, garanterat.
Det var den mest tokiga garantin jag sett på länge. Kan du något alls om radio så borde du nog trä en skäms-påse över huvudet.
Jag lägger ner en del jobb på att ge sakliga svar till TS. TS kanske tror att du har bättre koll än mej på sådant?
Vill du skita ner genom att sprida helt felaktig information? TS tror kanske du är mer korrekt som vågar lämna garantier till skillnad från mej?
Du borde ha så mycket grundläggande kunnande att du vet något alls om en konstlast om du nu utlovar garantier baserat på sådan.
100 meter räckvidd med konstlast som antenn är detsamma som en trasig konstlast. Tveklöst!
Du kan sända med hur hög effekt som helst, så är det fortfarande ingen antenn-funktion, ingen utstrålning, från en konstlast.
En typisk konstlast
Konstlast md N-kontakt
En konstlast för lite lägre effekter och med SMA-kontakt.
Konstlasten är vanligen metalliskt hermetiskt tät och kommer inte läcka några radio-signaler vid dessa frekvenser. Man måste vara lite radio-analfabet för att tro på mätbar utstrålning från dessa laster vid 35 MHz.
Om det är en fungerande konstlast, så är den just det, en konstlast utan antenn-funktion.
Jag förstår att du kanske fick förbindelse trots din konstlast men det beror i så fall på missanpassning och läckage i din radio eller trasig konstlast, vilket inte säjer något alls om hur pass bra AM radio-system på 35 MHz fungerar, vilket är det du påstår att du
garanterar funktion för.
Det är bra att du belyser möjligheter med andra radio-system, men dina "garanterade" påståenden, de garanterar mer vad du vet om konstlaster än om hur de faktiskt fungerar.
En fungerande konstlast är tät, läcker inga elektriska fält. Däremot kan den läcka mätbara magnetiska fält. Om man matar konstlasten med några kilowatt vid 50Hz så kommer man kunna mäta magnetfälten på samma sätt som man kan mäta magnetfält utanför en helt kapslad större transformator-station. För högre frekvenser avtar denna effekt rätt fort och vid 1 MHz är effekten försumbar. Om vi dessutom har sändare som sänder bråkdelar av en watt är skapade magnetfältet marginellt.
Resistiva konstlaster ger ingen RF-utstrålning. Det är avsikten med konstlast, att inte åstadkomma RF-utstrålning, all sändareffekt omvandlas istället till värme-utstrålning.
Därav ett etablerat sätt att mäta sänd-effekten är att doppa konstlasten i en hink med vatten och mäta värmestegringen på vattnet över tid.
Det mesta i RC-världen kör numera på högre frekvenser än 35 MHz. Vanligaste radion för RC ligger på 2.4 GHz. En modern sådan radio är billig, batteri-effektiv, varför den inte tillför så mycket extra tyngd till RC-flygplan men ändå ger en räckvidd på någon km med en sändare på batterisnåla 10mW sändeffekt och över 50% sändeffektivitet i radio och antenn.
Typiskt RC-system för 35 MHz har verkningsgrad under enstaka procent pga av omodern radio-teknik och korta antenner relativt våglängden.
Verkninggrad beräknas på batteriförbrukning i mW relativt utsänd effekt i mW. Den kompletta sändaren ligger på ca 10% effektivitet. 10 mW tillförd effekt ger 1mW uteffekt. Antenn, total längd 1 meter och med jordplan på 20 cm (radions PCB) ger ca 10 % effektivitet. Av tillförd sändeffekt går 10 procent ut i rymden, resten blir värme. Dessa bägge 10%-procentare ger tillsammans 1% total effektivitet. Det kan verka vara extremt dåligt men i radio-sammanhang ser vi det ofta i dB. 1 % är en förlust om 20 dB relativt ideala 100%.
Ser vi enbart på vad det betyder för räckvidden utgör antenn- förlusten enligt Friis ekvation 10 dB. Det är troligen sämre siffror i ett modell-flygplan där antenn-omständigheterna är ännu sämre vid 35 MHz relativt 2.4 GHz så totalt tappar man en hel del i transmissions-budgeten, ett handikapp som är svårt att gå runt.
Radio-chippen som utgör i stort hela den moderna radion med ett fåtal kringkretsar är internt ofta mycket avancerat uppbyggde och resultat av radio-kunnande som ger långt säkrare radio-funktion än något som någonsin sänt AM på 35 MHz. Inte ens det något modernare FM för dessa frekvenser kan uppnå samma funktionalitet. Se på t.ex. radio-dynamiken, användbara nivåer av mottagen signal, som kan vara över 100 dB för ett chip avsett för ISM-banden och som kostar 10 kr att köpa i fåtal. Köp volym och priset sjunker ytterligare.
Du kanske inte menade att konkret svänga ihop en radio medelst eget byggande med diskreta komponenter utan hellre köpa ett färdigt chip, på det sätt som man normalt gör med all modern radio, all radio i mobiler, blåtand/WiFi/GNSS/LTE, man utvecklar ett chip som visserligen kan kräva många kompetenta manår att utveckla och inkluderandes inbyggd MCU och lämpliga GPIO anpassningar till kringkretsar. Dessa chip, om de finner en marknad kan sedan massproduceras till låg kostnad. En frekvenshoppande radio med många lager av inbyggd radio-teknik är t.ex. Blåtand. Numera även BLE med avancerade tidsmätningar (TOF) och aktive ljudprocessande och defintivt inget behov av yttre trimspolar Ett sådant radio-chip kostar ett par kronor.
Köp två för stereo och med batteri högtalare och mikrofon och en laddstation och du får dom för en 50-lapp:
https://www.aliexpress.com/item/4001159566190.html
Jag köpte dessa av ren nyfikenhet och kan intyga att de fungerar helt ok och med bättre ljud än väntat.
Vill man inte beställa utrikes med risk för tull och lång väntetid så säljer Netonet dessa tillfälligt för 99 kr.
För 27-40 MHz RC finns ingen sådan kretsutveckling, den utvecklingen dog på 1970-talet. Det som finns är till stor del uppbyggt med diskreta komponenter med en kristall som kanalväljare som man försöker skevtuna för att få en slags FM-funktion och helt utan inbyggd digital signal-behandling, felrättning programmerbara kanalval, bandbredd, sändmod m m.
En av de få namnkunniga som ännu tillverkar något sådant är Futaba, men det har inte varit någon utveckling av deras teknik på 40 år. Det senaste var att de tog fram en lite mer integrerad radio i DIL-kapsel (T3FR) som handlöds på kretskort som ser ut som 70-tals FM-radio med trimspolar mm. Radio-chippet är hemligt, man avslöjar inte hur det används och det går inte köpa löst, så det är inte till någon nytta för TS.
Bilder kan ändå vara kul att se på sådan gammaldags analog-radio fjärrstyrning. Futabas mest moderna basenhet för dessa lägre frekvenser är FP-T3FR-72. Dess moderkort ser ut så här:
Det är inte var dag man hittar denna typen av trimspolar och kretskortslayout i nya designer. Det syns verkligen att utvecklingen avstannade för dessa radio för rätt länge sedan och hela PCB-designen, lödningar och kablage andas 60-70 tal.
Futabas absolut sista radio av denna typ tog man fram 2010, sedan blev all deras fortsatta radio-utveckling 2.4 GHz.
För att ge en jämförande uppfattning hur den relativt komplicerade radion som Blåtand utgör, hur dess PCB ser ut:
Själva radion och dess kringkretsar ryms i detta fallet på några millimeter PCB-yta i änden på en USB-kontakt och 1 till 5 mm av yttre änden är reserverad för antenn.
De som vill ge TS radio-råd, stå över om ni inget vet om radio. Det sänker tekniska kvaliteten på forumet att skriva felaktigheter i pur längtan av att se egen text övertrumfa andras inlägg helt utan kunskap om vad man skriver men utlova att det är bättre.
Tänk er att ni söker råd för en sjukdom i läkarklubbens medicinforum. Kunniga läkare ger sin syn i tur och ordning om lämplig medicinering. Sedan kommer någon totalt okunnig, som är egentligen är PRAO på sjukhusets vaktmästeri, och lovar tvärs emot, att man ska välja något piller som övergavs för 50 år sedan. Dessutom med utlovade garantier till skillnad från de mer försiktiga läkarna.
Den sjuka stackars TS tror då att den som utlovar garantier säkert är en mycket kompetent läkare som lovar mer än andra och forumets värde som pålitlig informationskälla sjunker som en gråsten.
Det är kanske inte medveten illvilja att sakna urskillnad av egen kompetens men inser inte heller att den bristen missgynnar TS möjlighet att tolka vad som är sant och falskt.
Om man svänger ihop ett lite hittepå och pudrar påhittet med garantier så bör det finnas sakskäl bakom denna utlovade funktionen till skillnad från andra radio-system?
Om det nu finns garantier för en viss funktion, ficklampslyse trots borttaget batteri, utsändning trots borttagen antenn, ljud i stereon trots urdragen sladd,, och med garantier, den garantin hade varit fall för James Randi, om han levat.
Hur ser tekniska beläggen för din garanti ut?
