Rullbandspelare Tandberg 10XD
Hedning
Re: Rullbandspelare Tandberg 10XD
Inlägg av Hedning »
På sidan 10 i servicemanualen "10xd-sm.pdf" (i tidigare länk) finns en beskrivning på
alla skillnader mellan 2- och 4-spår versionerna. Föredömliga servicemanualer gör att
när man ska fixa ålderskrämporna på Tandbergs produkter så har man något stabilt att
luta sig mot. Jag har själv en 10X 4-spår och ett halvdussin andra Tandberg-enheter
i olika stadier av återupplivning och restaurering. Nödrop besvaras alltid bland oss
bakåtsträvare.
En lärdom från "förr" är att kapstanmotorn alltid går när bandspelaren är på och efter
längre tid kan lagren där bli slitna utan att några band spelats.
Lycka till med reparationen vilken väg du än väljer!
Mungärderud
Inlägg av Mungärderud »
Tack för dina goda råd! Ja servicemanualen är väldigt komplett , man kan läsa sig till det mesta, så följer jag den så borde det inte vara något problem med att konvertera till 4-spårs.
Känns väldigt bra att det finns "experter" på forumet som vet vad de pratar om, och till den kategorin hör utan tvekan du, så kör det ihop sig på något sätt så kan jag kanske komma vidare med lite hjälp från de som vet!
Vi får se var jag landar, är pensionär så det finns tid att surfa kring på webben i jakten på playback huvud eller vad det nu blir.
Ha de, som man säger i Norge!
Du behöver väl byta alla 3 huvudena om du går över till 4-spår.
Hetlund
Inlägg av Hetlund »
Just nu är det någon som säljer ett antal bandhuvuden till Tandberg (tillsammans) på engelska Ebay. Verkar vara åtminstone 20 stycken, men förstås omöjligt att veta vad det är och till vilka modeller:
https://www.ebay.co.uk/itm/403931893091 ... R8jo_Nn8YA
Kan ju vara värt att kolla där (eBay.co.uk) eller på amerikanska (eBay.com)
I Sverige har Svalander Audio (Svalander.se) en stor samling av instruktionsböcker och servicemanualer till Tandberg (som pdf). Om du kontaktar Josef Svalander så kanske han kan tipsa om var man kan få tag på reservdelar också.
Lycka till!
Mungärderud
Att hitta ett 2-spårs huvud verkar helt omöjligt, men jag har införskaffat en komplett uppsättning 4-spårs huvuden originalmonterat på aluminiumplattan med tillhörande styrningar och mekanik.
Det tycker jag är toppen, jag är inte så nördig så det måste vara 2-spårs varianten, så nu återstår bara att montera och koppla hela rasket.
Service manualen anger vad respektive tonhuvud ska vara märkt med vad gäller 2 kontra 4 spårs utförande, och vad gäller det nuvarande 2-spårs upplägget så stämmer datan endast med playback huvudet.
Den uppsättning som jag kommer att byta till, har samma problematik, endast playback huvudets etikett stämmer med manualens tabell.
För att anpassa playback huvudet så behöver endast 2 motstånd bytas för att anpassa detta huvud till A11-kortet.
För erase och bias huvuden har jag lite funderingar:
Manualen anger att etiketterna på bias och erase huvudet är den totala kapasitansen för respektive huvud.
För radering är detta 2160 pf? 4- spårs och 2014pf 2-spårs
För bias är det 2276pf och 2013pf .
Vad gäller erase huvudet så anges att c13 och c113 kan behöva justeras för att uppnå samma totala kapacitans . Nuvarande kapasitans är 120pF för respektive kondensator och det anges att en kondensator kan kopplas parallellt för att uppnå den totalt önskade kapasitansen.
Om jag kollar schemat så har vi RADÉRHUVUD------C13 (left channel)--------OSCILLATOR-
Frågan är, med vad och hur mäter jag upp den totala kapasitansen och vid vilken punkt?
Måste oscillator kortet var demonterat så att detta inte inverkar på mätningen?
Mungärderud
Tack för ditt inlägg Hedning!
Väldigt trevlig att få backup från likasinnade, och så slipper man en massa grubblerier i onödan!
Det finns i regel alltid någon som kan bidra med det där lilla extra som behövs för att komma vidare, och jag har fått många intressanta synpunkter hitintills på forumet! Jag har några objekt liggande så vinterpysslet är säkrat och så kanske jag kan lära mig något på kuppen också :rofl
Ha det gött!
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Trevligt att du jobbar med en gammal fin Tandberg. På den tiden var det egentligen endast Revox A77 som kunde konkurrera. Men det var väldigt dyra. Själv sommarjobbade jag för att köpa en Tandberg 64X, föregångaren till din. Tror den kostade 1600kr 1975! det var = 2 månaders lön. en 64X kostade mer än en TV på den tiden, men så hade den denna fina korsmagnetisering. Än idag fungerar denna rörbestyckade bandspelare utmärkt. Senare skaffade jag en Sony TC377, är fortfarande inkopplad till stereoanläggningen. Man måste beundra mekaniken i dessa apparater. Och att det finns så många på forumet som vet så mycket om hur de fungerar.
Själv har jag en A77a, ombyggd till 4-spår.
Dock behöver den lite service, då ena spolbromsen inte vill vara med.
Mungärderud
Tandberg har alltid stått högt på min önskelista. På 60- talet hade jag en kompis som hade en Tandberg av typ skolmodell i stereo version med tillkopplade Carlsson kuber. Han var enda barnet så han lirade i en annan division än jag som fick hålla tillgodo med en Philips El 3551. Jag lyckades hitta en sådan på Tradera för något år sedan så nu är nostalgin på topp! :) :D :D :D
Mungärderud
Så är den färdig!
Hittade en säljare av en komplett tonhuvuds brygga och även ett A7-kort som jag monterade.
Fick då tillbaka återgivningen på höger kanal som tidigare bara brusade och inte gick att spela in på, samt att inspelning nu fungerade.
Har bytt de motstånd som anges i serviceanvisningen och som är länkade till avspelningshuvudet.
A7- kortet hör ihop med tonhuvuds bryggan och har därför rätt summa kapasitans för inspelningshuvudet.
Nu har jag en 4-spårs väl fungerande 10XD maskin!
Tack för alla tips och tricks under resan! :D :D :D
Prins Valiant
Det intressanta är att hur mycket utvecklingen gick vidare kom aldrig de analoga kasettdäcken upp i de data som din gamla Tandberg rullbandspelare kunde prestera.
Nja, Nakamichi var faktiskt uppe och petade i de häradena.
Prins Valiant
Nja, Nakamishi var ju bästa kasetten, men min Tandberg 64X har frekvensomfång 30- 20.000Hz +/- 3dB samt signal brusförhållande 62dB. Och nu talar vi om årmodell 1965. Modell 10X var ändå bättre, så även din Revox. Nakamishi och andra bättre spelare kom upp i 70dB, men detta med hjälp av Dolby- teknologin. I mitt tycke lite fusk.
Halvgammal tråd, men:
En variant som inte är "rätt" enligt puristerna, men som sannolikt kan fungera utmärkt, är att helt enkelt använda ett tonhuvud som egentligen är till för någon annan bandspelare. Då måste man givetvis se över de komponenter som påverkar frekvensgången, alltså se till att tonhuvudet "ser" samma last som det skulle varit i den bandspelare det egentligen är tänkt till, och likaså måste eventuella frekvenskorrigerande komponenter efteråt också passa ifall sånt skiljer.
Angående att mäta impedans så skulle jag säga att även uslaste AC-voltmetern funkar så länge som den visar lika mycket fel oavsett spänning vid en given frekvens. Men nu har ju trådstartaren oscilloskop och det duger väl för att mäta spänningen med några procents marginal.
Apropå ljudkvalitet så var väl "problemet" att de flesta rullbandspelare för konsumentbruk, ställda på 19cm/sek, gav bättre ljudkvalitet än vad både signalkällor för inspelning och högtalare för uppspelning klarade av i de flesta anläggningar. Visst, det fanns riktigt fina hifigrejer redan på 60-talet och rent av mot slutet av 50-talet, men det var ovanliga och dyra grejer. Om man tar en rullbandspelare från sextiotalet som idag är värd under en tusenlapp så lär man väl behöva förstärkare och högtalare från sextiotalet som idag är värda minst det tiodubbla för att återge den kvalitet bandspelaren klarar.
Det var inte förrän en rätt lång bit in på sjuttiotalet som folk i allmänhet började ha anläggningar där förstärkare och högtalare kan närma sig vad sextiotalets rullbandspelare klarade. Och då hade redan kassettbanden tagit över till stor del, och var "bra nog"...
