Sida 2 av 2
Re: Borra egna viahål
Postat: 25 september 2022, 09:06:58
av AndLi
Lägg upp underlagen här så kan man ju fälla eller fria jlcpcb ganska snabbt!
Du nämner andra kort, är det med samma layout eller helt andra kort?
Postat: 25 september 2022, 09:14:34
Jag har ritat ett antal 2-lagers kort och givit dom GP. Då har jag alltid suttit o lagt till en ledare med noll i spacing och som GND-ledare. Ibland har det blivit ett 50-tal då min egen regel är minst 2 vior per ö.
Har gått igenom EMC-test utan problem - utom ett där SMPS-nätdelen störde ut på 230V. Den 16 bitars μC med display osv. som satt där var OK ur EMG-synpunkt.
Postat: 25 september 2022, 09:37:18
av SeniorLemuren
Eftersom ingen tycks vilja svara på din fråga så kan jag ju göra det. Ja det är klart att du kan borra ett 1 mm hål med en vanlig "hemmabormaskin" Det kan vara så att borren är för tunn för att fästa i chucken De flesta vanliga chuckar brukar inte ta mindre borr än 2 mm. Jag brukar då linda skaftet på borren med ett tätt lager av tunn najtråd t.ex en av trådarna i en flertrådig kabel så att borren går att fästa i chucken. Ett vanligt borr går inte av som ett kretskortsborr gör om man borrar lite snett.
Postat: 25 september 2022, 09:54:54
av bocadillo
SeniorLemuren skrev: ↑25 september 2022, 09:37:18 Eftersom ingen tycks vilja svara på din fråga så kan jag ju göra det. Ja det är klart att du kan borra ett 1 mm hål med en vanlig "hemmabormaskin" Det kan vara så att borren är för tunn för att fästa i chucken De flesta vanliga chuckar brukar inte ta mindre borr än 2 mm. Jag brukar då linda skaftet på borren med ett tätt lager av tunn najtråd t.ex en av trådarna i en flertrådig kabel så att borren går att fästa i chucken. Ett vanligt borr går inte av som ett kretskortsborr gör om man borrar lite snett.
Super! Tack för tips.
Postat: 25 september 2022, 18:13:48
av Henry
Kan sedan starkt rekommendera de där volframkarbid borren som sodjan nämner för vanliga HSS borr slits ut mycket snabbt i glasfiber. Men som sagt de där volframkarbid borren är väldigt sköra och bryts väldigt lätt.
