Sida 2 av 3
Re: Kabel mellan CRT och transformator(?)
Postat: 5 augusti 2022, 08:53:30
av bos
grym skrev: ↑4 augusti 2022, 17:46:43
som sagts innan, ladda ut bildröret, mellan utsidans fjädrar och det inder pluppen
Jag hittar inga fjädrar så jag är osäker på vad jag ska jorda röret mot. Kan jag köra mot PE-kabeln som är fäst i metallchassit?
Bifogar en översiktsbild (med linjal som storleksreferens till den lilla skärmen).
Postat: 5 augusti 2022, 09:00:37
av rvl
Är det inte en kopparfläta som skymtar där bakom sugkoppen?
Postat: 5 augusti 2022, 09:13:09
av bos
Ingen fläta, men det ser ut att vara mässing och det är ramen runt hela bildröret. Ramen är fäst med de fyra skruvarna mot det röda chassit, och PE-kabeln är ansluten till en av skruvarna.
Postat: 5 augusti 2022, 09:22:25
av anders_bzn
Det går bra att jorda i den.
Postat: 5 augusti 2022, 09:27:32
av bos
Jag har nu kollat runt lite Youtube-videos om hur man laddar ur men när jag skulle ge mig på att göra det själv så blev respekten lite för stor så jag bangade. Kollade då upp lite företag i stan och det finns en TV-reparatör i krokarna som har benkoll på CRT. Jag tar med klabbet dit klockan 13 idag och får proffshjälp med friläggning av kretskortet.
Hellre säker än ledsen. Eller död.
Postat: 5 augusti 2022, 12:32:00
av Glenn
Du dör knappast av energin i ett litet bildrör, men jävligt obehagligt är det.
Min värsta incident var när jag som barn skulle koppla loss sladden och får en stöt så armen rycker till varvid handen slås in i en vass kant i chassit och börjar blöda rejält, det var inte så bra..
Postat: 5 augusti 2022, 13:06:06
av grym
bildröret fungerar äveen som högspänningskondensator innerdelan av halsen är ena kondensatorplattan och ytteridan med dent svarta är andra, du kan lätt kortsluta mellan dom tv, ena är i proppen, det andra mot det grå/svarta som är lite längre bort från proppen, det brukar vara ett antal centimer bart glas emellan
som sagt, inget riktigt illa, man man kan få en stöt som känns
Postat: 5 augusti 2022, 14:03:26
av bos
Nu är jag lite förvirrad. Allt jag läst här i tråden matchar med det jag läst annorstädes, sett på Youtube, och fått bekräftat via en elektriker.
TV-teknikern, som reparerat tjock-Tv sen 80-talet gjorde dock aldrig en urladdning innan kabeln drogs ut, och sa: "du behöver inte ladda ur. Peta inte i hålet bara så är det lugnt. 20 kV kan sitta kvar i sladden, dutta metallen i gummiproppen mot chassit när den tagits loss så är du utom fara".
Postat: 5 augusti 2022, 15:09:57
av hcb
"Kondensatorn" som (kan) håller/-a laddning är bildröret i sig genom det ledande skiktet på insidan och dito på utsidan.
HS-delen i sig tror jag inte håller spänningen någon längre tid.
Och som Glenn sagt, det är inte livsfarliga laddningar men väl obehagliga.
Med detta sagt tycker jag ändå att du gjorde helt rätt som tog det hela till TV-reparatören
Edit: det påpekas längre fram i tråden att även HS-delen kan hålla laddning en längre tid.
Postat: 5 augusti 2022, 15:30:43
av bos
Efter att till slut ha fått ut kretskortet kan jag konstatera att det är flyback-trafon som är boven; kortslutningen i kortet upphör när trafon är borta.
Blir väl Mission Impossible att hitta en ny sån här. Hoppas Ebay har något.
Postat: 5 augusti 2022, 15:40:37
av hcb
Blä. Sådant brukar inte vara lätt att hitta. Dock är det ju en Philips så det borde ge en större framgångschans än någon no-name-Kinapryl.
Postat: 5 augusti 2022, 16:30:50
av bos
Hittade denna på Ebay, men utan kabel.
Går det transplantera den gamla?
Postat: 5 augusti 2022, 16:38:54
av hcb
Gissningsvis
Börja med den uppenbarligen defekta och se om du kan få bort kabeln. Glenn tipsade ju om att den möjligen skruvats in, men den är som andra också sagt säkerligen limmad. Hur mycket spelrum har i kabellängd, d.v.s. kan du klara dig med att klippa jäms med den gamla trafon och ändå ha tillräckligt för att återmontera?
Postat: 5 augusti 2022, 16:48:21
av säter
Är det som en gängad korkskruv man skruvar in i kabeln?
Postat: 5 augusti 2022, 16:51:34
av hcb
Det var så jag tolkade det, men jag har aldrig sett/gjort detta själv.
