Sida 2 av 4
Re: Köpa 3d skrivare
Postat: 28 juli 2022, 15:51:33
av Henry
manicken skrev: ↑28 juli 2022, 08:55:39200
Testa öka en 5 grader per utskrift och se om det förbättrar sig mellan 2 - 3 utskrifter för jag tycker inte det riktigt flyter ut som det skall eller nåt. Har för mig jag alltid körde en 217 - 220 på PLA vilket gav perfekta utskrifter och det skiljer mellan olika rullar, men jag kör bara PETG numera. Men lite av en tumregel jag kör med så bättre med lite för varmt än lite för kallt, och det för PLA och PETG.
Postat: 28 juli 2022, 20:32:25
av GeekJoan
Ta ner https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/ och använd profilen så slipper du tänka så mycket i början. Brukar vara 60 grader på bädden och ca 210 för PLA.
Postat: 28 juli 2022, 21:20:14
av tecno
Det är ju så olika för skrivare och filament fabrikat/typ.
På min stora Chiron och 3Dprima Select PLA Pro så gäller 60°C på bädden och 225°C på hotend. Rek från tillverkaren är 220 - 255 och deras std setting är 240.
Som vanligt så är det error and trial som gäller = anteckna och åter anteckna vad du gör.
Postat: 29 juli 2022, 09:15:49
av Prins Valiant
En viktig sak på en ny skrivare är tarering av filamentmatning. Är det utfört?
D.v.s. att du i Z-rörelsen tarerar så att vad skrivaren tror är 100mm filament verkligen blir 100mm filamentmatning.
På min skrivare var det en bug i denna parameter tills det blev tarerat. Jag fick utskrifter som påminde om tunna fågelbon, fastän den var korrekt ställd enligt display.
Om jag inte minns fel går du in i move motions, välj i Z-axeln att köra 100mm med uppvärmd extruder, samtidigt som du har markerat 100mm filament vid inmatning. Avviker det blir det tarering som gäller, i E-steps. E step måste i mitt fall stå på 98 för att det skall bli 100mm filament.
Att jag nämner detta här är att du skall verkligen gå vidare med de fina råd du fått, men det är viktig att dessa råd används efter att trådmatning är kontrollerad/tararerad.
Postat: 29 juli 2022, 18:10:02
av hummel
För att förtydliga så är tarering något som handlar om vikt, du tänker nog på justering.
Postat: 29 juli 2022, 18:29:12
av Prins Valiant
hummel, du har rätt! I mitt huvud var jag nog mer inne på kalibrering, att inställt värde justeras så att det stämmer mot verklighet.
Postat: 29 juli 2022, 18:33:01
av hummel
Det lustiga är att när det gäller kalibrering av mätinstrument så innebär det att det kontrolleras mot specifikation. Sedan kan det göras en justering efter kalibreringen vid behov. Hur som nu blir det kanske off topic. :-)
Postat: 30 juli 2022, 11:12:40
av manicken
Men har ändrat till 210° och 80% hastighet
då filament mataren hackade
Har även skrivit ut denna flex-katt i 50% storlek (för att minska tiden)
Postat: 30 juli 2022, 13:41:20
av Henry
Den ser helt ok ut men ser lite smågrejer.
Ja att det hackar är ett bra exempel på för låg temp, jag hade absolut dragit upp det till minst 220 och testat. Ingenting går sönder liksom och så får man det helt bekräftat.
Du skall sedan för övrigt alltid kunna köra i 100%, om du måste dra ned hastigheten för att inte få problem så är det något som inte är rätt inställt som jag ser det.
Postat: 30 juli 2022, 14:03:50
av Prins Valiant
Om det endast hackade på första lagret beror det på att munstycket är för nära värmeplattan. Munstycket blir tätat av plattan och kan ej komma ut tillräckligt fritt= hackar.
Postat: 30 juli 2022, 16:56:24
av Henry
Uppfattade det som att det var under hela utskriften då inget nämndes om första lagret för annars är det som sagt att munstycket är för nära plattan om det försvinner efter första lagret.
Postat: 9 augusti 2022, 08:39:07
av manicken
hackandet har försvunnit nu efter jag bytt ut munstycket
då det blev helt stopp mitt i en utskrift (som tur var det ingen längre typ tot. 2h)
Postat: 9 augusti 2022, 09:27:18
av manicken
Här är mina senaste utskrifter gjorda i fusion 360
En adapter för 3/4" gängor till ett återanvänt innerrör @ "bommulsfilter"
Sen en inv/utv 3/4" nippel som skruvas ihop med föregående adapter genom ett lock
Detta är en gammal tryckkokare som inte längre fungerar som nu fungerar som vattenfilter (med filterbollar) till ett mindre spabad
Var först i prototypstadiet och använde då järn-rör som nu rostat av kloret som används
Samt att det inte användes de vita rören och det resulterade i att filterbollarna fastnade i utsugsröret använde ett t för att reducera risken.
Och något som faktiskt är elektronikrelaterat
Min komponent-testare har fått ett hem
(Denna är dock nedladdad ifrån thinginverse)
Notera de små plopparna till batterifacket de var konstigt nog inte med i designen ifrån början så de designades i SketchUp o printades i efterhand.
Postat: 10 augusti 2022, 18:26:37
av Prins Valiant
Bara en liten sidoavstickare. Även jag skrev ut den lilla båten som Manicken visade. En sådan har mycket stödväggar i hytten som är svårt att få ut. Hur rensar ni? Tång, kniv, borr?
Postat: 10 augusti 2022, 18:40:57
av Henry
3DBenchy eller bara Benchy är en båt specifikt gjord som ett test för att se vad skrivaren klarar av och att den är rätt inställd osv och skall inte skrivas ut med något stöd, så jag har aldrig fått något att behöva plocka ut från den men blivit perfekt ändå.
