Sida 2 av 2
Postat: 8 april 2006, 21:57:49
av JimmyAndersson
Vanliga kyl/frysar brukar ju få en förändring i trycket när man just stängt dörren så det är svårt att öppna den igen. Med bra lister i dörren skulle man nog kunna få samma effekt i detta fallet. Hur denna tryck-förändring fungerar i praktiken vet jag däremot inte. Någon kanske kan fylla på kunskapsförrådet? :)
Postat: 8 april 2006, 22:48:56
av Eelector
Gissar att det beror på att varm luft utifrån snabbt kyls ner när dörren stängs. Gasers tryck ökar med temperaturen, och det uppstår därför ett undertryck i fysen.
Postat: 8 april 2006, 23:08:23
av JimmyAndersson
Tack för upplysningen! :)
Då behövs ju ingen elektromagnet i detta projekt som håller igen dörren.
Postat: 9 april 2006, 23:48:30
av trolldeg
Ta tätningsliter från ett gammalt kylskåp de brukar inehålla långa magneter som suger tag i karmen på skåpet, sen borde ju (om du får skåpet lufttätt) vaccumet hålla dörren stängd.
/David
Postat: 10 april 2006, 02:31:29
av Henry
Jag skulle inte vilja sätta pengar på att tätninglisterna klarar av att hålla detta undertryck pga av dom inte är speciellt perfekta i dess yta så det kommer nog förr eller senare att sippra in luft så att undertrycket försvinner. Tror då också mer på förr än senare.
