Sida 2 av 4
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Postat: 17 maj 2022, 06:48:04
av FormerMazda
Givetvis på varsin säkring.
Så en häll på 2faser ska ha vad för säkring? 2st 1pol, eller 1st 3pol? Eller ska man sätta en 2pol i centralen?
Idag vet vi inte vad för häll som sätts i, gissningsvis en som tar 2 faser, men vi vet inte.
Postat: 17 maj 2022, 07:53:47
av rikkitikkitavi
XorXaX skrev: ↑16 maj 2022, 14:49:54
Jag går i samma tankar. Jag har hittat ugnar i enfas, men spishällar finns i en- eller tvåfas. Inte kollat upp om tvåfashällarna kräver nolla också.
Hällar kräver vanligen 2fas+ N, dvs 2 st 230V matningar säkrade till 16A.
Inbyggnadsugnar är oftast 230VAC 16A.
Vi har en 400V spis, perilexen har bara 4 stift. Men jag har nollan framdragen till uttaget.
Postat: 17 maj 2022, 08:29:04
av danei
Det finns fortfarande 400V spisar att få tag i. Men vad jag vet finns det inga 400V spisar med induktion.
Postat: 17 maj 2022, 09:07:47
av rikkitikkitavi
Nej, jag har inte heller sett det. 400V är kanske lite hög spänning för likriktning till switchbryggorna i induktionshällarna, kräver dyrare komponenter och kretslösning och vitvaror är ju extremt prispressade. Och de har ändå en tendens att smälla, det visar ju Dannys tråd...
Vanliga spisar med keramikhäll och ugn är ju bara ett resistivt element som är lätt att anpassa för 230/400V.
Antagligen därför man anpassar inbyggnadsugnar för 230VAC, så klarar de sig på en av faserna och de två andra får gå till hällen. Så slipper man dra fram en ny grupp till vilket kan vara bökigt.
Att tråda om så man får en nolla är enklare. Dragtråden ligger ju redan på plats (gamla 3fasmatningen)
Postat: 17 maj 2022, 09:09:25
av danei
Jag tror inte att det handlar om att det är svårt. Det handlar om att massmarknaden finns för 230V.
Postat: 17 maj 2022, 09:19:52
av rikkitikkitavi
I Sverige var det inte standard med nolla till spisen. Det blev så i samband med att induktionshällarna blev populära.
Så hällarna => 230VAC i spismatningen.
Men det är kanske vanligare med 230VAC i resten av EU tex, så hällarna är byggda för detta ?
Postat: 17 maj 2022, 09:59:40
av danei
Ja, trefas in i lägenheter är definitivt inte vanligt på många håll. Även i villor är det udda på en hel del ställen. 230V spisar funkar oavsett om du har trefas eller enfas. Så elektroniken konstruerad för det.
Postat: 17 maj 2022, 10:57:20
av Palle500
Problemet är att induktionshällar och snabbstart av ugnen drar mer ström vid flerfas 230 V AC anslutning mot 400 VAC. Kan bli problem med huvudsäkringarna. Då många även kör värmepump och elbilsladdning.
Postat: 17 maj 2022, 11:28:54
av danei
Hur skulle det gå till menar du? Menar du att det blir sämre balans mellan faserna?
Postat: 17 maj 2022, 11:39:16
av Palle500
Samma effekt ger lägre ström vid 400 VAC. Det är därför vi historiskt körde gamla spisar m.m på 3 fas.
Postat: 17 maj 2022, 11:41:08
av danei
Ja, så länge man bara har en enfaslast aktiv. Har du tre aktiva blir det ingen skillnad.
Postat: 17 maj 2022, 11:50:05
av Palle500
Nu fattar jag inte vad du menar? Det är ju olika spänningar.
Postat: 17 maj 2022, 12:38:45
av danei
Ja, men om du lastar med samma effekt fördelat på tre faser så får du exakt samma ström i båda fallen.
Postat: 17 maj 2022, 13:00:10
av Palle500
Nej det får du inte i våra elnät.
Varför tror du det finns 400 V elelement tex.
Postat: 17 maj 2022, 13:01:32
av danei
Nu tar du och läser på lite grundläggande trefasteori innan du skriver mer.
