Sida 2 av 4
Re: Super avancerad LED Dimmer till flygsimulator.
Postat: 29 april 2022, 09:59:04
av danei
Det låter som en lämplig lösning.
Postat: 29 april 2022, 10:07:43
av Sudden81
Här har vi en krets som kanske kan vara någon form avlösning?
https://www.digikey.se/sv/products/deta ... l8EALw_wcB
Postat: 29 april 2022, 10:14:43
av danei
Nej. Det vanliga i de här fallen är att man har parallella paneler som drivs av en spänning. Så en konstantströms drivare blir helt fel.
Postat: 29 april 2022, 10:42:19
av Sudden81
Om vi börjar då.
Finns det någon "färdig" krets som kan ge LED ett linjärt ljusflöde, och finns det någon färdig krets som kan ge glödlampsljus ett linjärt flöde?
Tänker jag rätt, förstår rätt att en PWM signal är tämligen linjär i ljusflöde på en "vanlig" led-ljus slinga. 50% duty cyckel, 50% uppfattat ljus?
Postat: 29 april 2022, 10:44:53
av danei
Ja
Nej
Du vill inte ha ett linjärt förhållande.
Postat: 29 april 2022, 10:48:09
av Sudden81
Va? vill jag inte ha ett linjärt ljus flöde?
Postat: 29 april 2022, 10:56:52
av Wihelm
Vill du ha linjärt ljus från lampan eller hur din ögon uppfattar ljuset från lampan.
Postat: 29 april 2022, 10:57:58
av pi314
Sudden81:
Du vill att det ska se ut som om det är linjärt.
För alla våra sinnen gäller att sinnesintrycket är proportionellt mot logaritmen för retningsgraden.
Det är därför man t.ex. använder det logaritmiska måttet decibel för ljudnivå.
På samma sätt måste du skapa kurvor som styr respektive glödlampor och LEDar så att du uppfattar det som linjärt.
Om du gör det linjärt kommer du att tycka att det är helt tokigt.
/Pi
Postat: 29 april 2022, 11:09:10
av Sudden81
Exakt.
Jag förstår dig, du förstår mig.
Det jag efterfrågar är ett, eller kanske 2 olikja chip som har dessa led kurvor inbyggt? Finns det ens? Eller går det endast att göra med kod?
https://electronics.stackexchange.com/q ... -using-pwm
http://www.pyroelectro.com/tutorials/fa ... eory2.html
Postat: 29 april 2022, 11:11:04
av pi314
Ett annat sätt att förklara...
När man arbetar med t.ex. tryck eller utskrift av bilder så använder man ofta en densitometer.
Med den kan man t.ex. avläsa svärta från tryck eller utskrift på ett papper.
Den mäter procent reflekterat ljus och presenterar logaritmen av det reflekterade ljuset.
% reflektans | densitet |
100 | 0,0 | (vitt) |
10 | 1,0 |
1 | 2,0 |
0,1 | 3,0 | |
0,01 | 4,0 | (svart) |
Om du tänker på det jag skrev ovan så förstår du varför den visar logaritmen av det som den avläser i stället för värdet.
/Pi
Edit: Rättade fel i tabellen.
Postat: 29 april 2022, 11:20:00
av pi314
Om det finns något färdigt, som passar för dig, så kommer det knappast att hantera både och.
Jag sökte lite på
dimmer that handles both led and light bulbs for instrument
och hittade bl.a. detta.
https://dmctalk.org/showthread.php?5506 ... eplacement
https://www.triumphexp.com/forum/spitfi ... th.885661/
Om det finns något som hanterar båda så hittade jag det inte.
Leta gärna lite mer...
Jag tror att du ska inrikta dig på att göra en själv. Om du gör som jag föreslog tror jag att du kan få kurvor som du gillar och där glödlampor och LEDar följs åt.
/Pi
Postat: 29 april 2022, 11:44:19
av Sudden81
Postat: 29 april 2022, 11:48:19
av pi314
Det är en temperaturstyrning eller LED-kontroller som har en display som går att reglera ljuset på.
På vilket sätt hjälper det dig?
Vill du inte kunna styra glödlamporna också?
Här är den, med engelsk text.
https://www.aliexpress.com/item/4000169463997.html
/Pi
Postat: 29 april 2022, 11:53:13
av Sudden81
Aj då. Jo jag förstod nog fel.
Detta verkar bli ett väldigt kompliceraqrt project.
Jag fortsätter leta.
Om du hittar något som verkar göra det jag vill, så får du hojta till.
Postat: 29 april 2022, 12:36:17
av Palle500
Du säger att du har 5V och 12V LED vad är det för typ av LED och är dom dimbara?
Kan du använda vanliga LED utan förkopplingsmotstånd eller strömbegränsare?
Då kan du börja laborera med LED och strömbegränsning från några milliampere till 30-40 mA för att få en uppfattning om vad det handlar om för strömmar vid olika ljusstyrkor.
Köpa ett mångkanaligt LED driverkort och leka lite med deras exempelkod på en Arduino.
https://www.electrokit.com/produkt/pwm- ... 12-ch-spi/
Tex några av dessa LED:
https://www.electrokit.com/produkt/led- ... -22000mcd/
Du kan använda en logaritmisk potentiometer så får du kanske den kurvan du vill ha?
https://www.electrokit.com/produkt/pot- ... tereo-pcb/
Köpa denna enkla PWM modul och testa lite med
https://www.electrokit.com/produkt/pwm-generator-ek010/
Denna IC krets som driver 16 LED (jag har inte läst på hur den styrs och fungerar, men läs databladet så hittar du all info)
https://www.electrokit.com/produkt/tlc5 ... wm-16-kan/
Övergripande så känns det som att du behöver beskriva vad du är ute efter och vilka lyskällor du använder. Det blir lättare för oss som inte jobbar inom flygplansbranchen att förstå då.
